Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Дворники, щетки, омыватель.
Сообщение Re: Дворники, щетки.
Не соглашусь с методом сравнивания один каркасный, другой без. Дело в том что у нас один короче, намного короче другого, соответственно если даже брать два безкаркасных, то по логике правый будет лучше тереть так как он короче и нагрузка на плече распределяется равномернее, левый намного длинее. У нас не прокатит таким образом сравнить.
Вс янв 26, 2014 9:21
Автомобиль: ну нету его...
Но почему-то трет лучше левый который бескаркасный и длиннее.
Пн янв 27, 2014 13:33
Факторов много почему так. Лично я остался не доволен без каркасными, особенно если еще учитывать что они дороже. А там смотрите сами. В прайсе одного нового автомобиля MG вычитал что в комплектацию входят безкаркасные щетки, нигде про щетки вообще ничего а именно у этих прямо акцент на этом стоит, зачем не понятно :? Не такой уж это и наворот.
Пн янв 27, 2014 13:46
Автомобиль: chery QQ
решил попробовать безкаркасные, поставил на перед, тот что водительский 530-525 мм недотирает сверху пари сантиметров (не критично), тот что пассажира 400 мм трет хорошо только в морозы чистил снежок щеткой и его дернул в общем немного треснуло пластмассовое крепление возле поводка, а так все норм :-D
Вт фев 04, 2014 0:06
Что ж это за щетка, что на морозе треснула :sad: ?
Вт фев 04, 2014 7:27
Наверное китайская :-D :-D :-D
Вт фев 04, 2014 8:42
Автомобиль: Lanos
Вообще-то пластмасса очень легко ламается на морозе...
И китай тут ни при чем...
Вт фев 04, 2014 10:32
Автомобиль: QQ
Поделюсь своим опытом.
Для себя давно понял, вернее определился, с маркой автокосметики (омыватель, анти-дождь, анти-лед и т.д.) это Sheron (Чехия). Давно и уверено пользуюсь этой маркой и мне очень все нравиться (пробовал и Шелл, ОККО, и кучу других фирм).
Когда встал вопрос замены дворников (не на Ку-Ку, а на форде Фюжен), долго выбирал, читал, смотрел у друзей.... и как ни странно))))) Купил бескаркасные дворники Sheron, обошлись по 40 грн. штука, 550мм. Машиной пользуется уже больше года отец, + я еще месяцев 5 откатал, трут отлично.
Так что, для меня вопрос по выбору дворников решен. Весной буду менять стоковые на моей Кукундре, а то уже резинки местами не трут.
2.jpg [ 220.67 КБ | Просмотров: 2735 ]
1.jpg [ 3.67 КБ | Просмотров: 2735 ]
В zello - chery-club.org - mr.Kortess
Вт фев 04, 2014 12:24
да что то типа "тайвань"
Вт фев 04, 2014 12:46
Автомобиль: Lanos
А вообще как-то странно слышать от людей ездящих на китайском автомобиле о качестве китайских щеток :)
Вт фев 04, 2014 16:34
Чего странного? На Кимо стоковые были откровенное г-но. На кукуне, думаю, такие же.
После этого были "экономы" чемпион, думал "бомба". Оказывается тоже г-но.
Но это стало понятно, когда попробовал другие.
Вт фев 04, 2014 20:39
Автомобиль: Chery QQ
Сообщение Передний омыватель
Всем привет.
Недавно по неосторожности порвал трубку передних омывателей. Поездил по магазинам - родной не нашел и сказали вряд ли будет.
Никто не сталкивался от какой подходит?
Чт мар 13, 2014 7:08
Автомобиль: qq
Сообщение Re: Передний омыватель
куча разных способов ремонта, разрыва трубки омывателя, жёсткой трубкой ,набери в поисковике (гугле, к примеру)
Чт мар 13, 2014 10:30
Автомобиль: QQ311
простая капельница из аптеки, - полный ремкомплект на все трубочки омывателя
Чт мар 13, 2014 11:54
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Да ну бросьте... ещё трубочку омывателя ремонтировать, это как по мне уже слишком. И капельницей можно воспользоваться и на любом рынке трубочек таких валом и стоимость их как по мне совсем не вызывает желания лепить в кучу поломанную. Единственное что, все эти трубочки (капельницы и то что на базарах) не морозостойкие т.е. при низких температурах дубеют и становятся жёсткими и ломкими. Особенно это проблема для трубочки на заднем омывателе поскольку она постоянно деформируется при работе. Если есть желание избежать этой проблемы можно применить силиконовые трубочки, такие например используют моделисты для топливопроводов. Они мягкие и гибкие даже в сильный мороз. Правда и цена их будет повыше, но зато раз поставил и забыл навсегда.
Чт мар 13, 2014 12:53
В том то и дело, трубка абсолютно не эластична, за 6 лет мороз и жары она превратилась в "стеклянную", и тут уместно будет сказать, что я её не порвал, а расколол :)) Диаметр у неё явно больше чем у капельницы + наверняка есть какие то подключения к бачку и самим форсункам, по этому и ищу готовую систему...
Чт мар 13, 2014 16:15
Ну так я ведь вам написал: обычная трубка - дёшево но недолговечно (хрупкая и зимой ломается), силиконовая - дороже но раз и навсегда (условно говоря конечно ибо всё таки ничто не вечно, да и сломать можно всё что угодно). Выбор за вами.
Не понял что есть в вашем понимании готовая система... Готовая система - это то что у вас на авто стоит и таком виде она не продаётся уже хотя бы потому что вы её не сможете установить. А продаются отдельно компоненты (трубка, форсунки, соединители и т.д.). Не вижу никаких сложностей купить трубку отрезать нужный кусочек и надеть на два конца.
Чт мар 13, 2014 18:38
Один конец трубки есть, а второй где то под крылом, так что без сервиса не обойтись( Поэтому хотел сразу поменять всю трубку + соединители, раз уж в сервис загонять
Чт мар 13, 2014 21:36
поменять всю или кусок будет трудновато, так как трубка идет вместе с проводкой в одном жгуте (шлейфе) так чтоб её достать надо размотать изоленту, снять гофру а там смотреть куда она идет, хотя трубка состоит из кусков есть местами соединители. Как по мне так проще доточить кусочек там где поломалось, а чтоб стала трубка мягче надо её нагреть (хоть кипятком, или открытым огнем), но это лично мое мнение.
Чт мар 13, 2014 22:09
ну идёт в жгуте ну и бог с ней, пусть там остаётся, проложите рядом новую линию прикрепив к жгуту ... Уже неоднократно отмечалось, в том числе и самим ТС что трубка уже деградировала хрупкая и просто рассыпается. Т.е. отремонтировав кусочек (если это получиться потому что пытаясь вставить соединитель возможно трубка просто будет ломаться в процессе) уже скоро с большой долей вероятности вы получите повреждение в другом месте.
Чт мар 13, 2014 22:36
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 271 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
Akvaol
239
50455
Пн авг 31, 2015 17:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стёкла, дворники, зеркала, стеклоподъёмники.
key
584
74781
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стеклоомыватели, дворники
[ На страницу: 1 ... 30, 31, 32 ]
Igorsan
625
104068
Вс окт 06, 2019 16:17
YuraOle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дворники
в форуме Chery Karry
Дмитрий994325
Пт окт 02, 2015 20:36
Slaventy Перейти к последнему сообщению
