Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217 ... 286  След.
Автомобиль: chery kimo
всем привет :-) ребята у мене вчера просто ужас на дороге случился :(
подъехала к магазину, пошла в магазин возвращаюсь заводить машину она не заводиться, аккумулятор новый, так раз 15 пробовала, кароче не кто даже не подошел ко мне и не спросил может вам помочь, я ж открыла капот чо то смотрю но не понимаю на что :o Так вот потом еще хуже, начала пригать сигналка закрывать откривать сама по себе, сама так и не завелась, ребята толкали и так завелась как то доехала домой, на спидометре у меня по нулям (было 36000тис ), панель не светиться, оборотов нет, бак типа пустой ...вчера смотрю в сервисную книжку была стартера замена 2009 году в декабре а машынка куплена того ж и года но в апреле, интересуют вашы мысли, может кто встречался с такой проблемой ? панель спидометра не работает ето к електрику ? може проблема все таки в стартере ?
Чт янв 16, 2014 13:21
Если стартер крутил, то к нему пока вопросов не должно быть.
"Бряцанье" центрального замка и сигналки - смотреть блок комфорта по водительской сидушкой (часто страдает от скапливающейся влаги- болячка кимо).
приборы - для начала проверить предохранители. Вообще, по наблюдениям, у народа сходит с ума приборка при глючащем реле-регуляторе - пусть электрики продиагностируют.
Одним словом - к ТОЛКОВОМУ автоэлектрику...
Чт янв 16, 2014 13:30
Автомобиль: CHERY Kimo
Сигналка у меня- тоже скачет периодически. Кстати, пару раз было, что стартер крутил, а вспышек небыло- то помогла постановка/снятие с сигналки ( у мну-стоковая).
А вот то. что панель потухла- этт к электрику, однозначно...
Чт янв 16, 2014 14:43
на завтра на 9 часов записалась к електрику, интересно если уберут не исправности спидометра км. вернется или будет по нулям? :o
как ето понимать? он то крутится но зажигания нет :-P
Чт янв 16, 2014 15:03
По идее- спидометр сбиться не должен. Ведь км- в мозгах считаются, если я не ошибаюсь.
Чт янв 16, 2014 16:39
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
В мозгах другой счетчик - даже при замене мозгов спидометр не "сбивается"
Православный..
Чт янв 16, 2014 17:49
[quote="chanel" бак типа пустой [/quote]
Бак типа пустой БЫЛ. :idea: :-D .Только не говори НЕТ. :)
Чт янв 16, 2014 20:51
Нет, когда с дома уезжала 30л. было :flirt: у меня всегда пол бака :idea: даже если б так сделала точно вам б не написала :drag: во дед у меня горе....а вы... не смешно мне как то :(
Пт янв 17, 2014 0:18
По нулям не будет ,пробег останется.
Сб янв 18, 2014 9:07
Пробег считает приборка отдельно, ЭБУ отдельно.
Как правило эти данные не совпадают.
Если не совпадают сильно, разница несколько ткм., значит или меняли приборку или скручивали пробег.
В сервисе диагност видит пробег и с приборки и с ЭБУ.
Пн янв 20, 2014 6:25
Клубная карта №: 1061
Други, возникла проблема(хорошо , что возле гаража, затолкали машинку, хотя очень нужна). Ключ в замке зажигания поворачивается только до теста. Дальше в "старт" ключ не поворачивается. Скорее всего сломалась личинка замка (я так думаю). Замок надо снимать. Собственно вопрос: замок зажигания, я так понял крепится сверху двумя болтами под шестигранник. Как к этим болтам подлезть( увидел их через лобовое стекло) и размер шестигранника?
Пн янв 20, 2014 20:22
Примерно вот так.
26018973-IMG0224A-embed.jpg [22.17 КБ]
26018970-IMG0225A-embed.jpg [24.75 КБ]
26018819-IMG0208A-embed.jpg [25 КБ]
26018790-IMG0207A-embed.jpg [ 36.12 КБ | Просмотров: 1668 ]
26018773-IMG0206A-embed.jpg [ 82.02 КБ | Просмотров: 1668 ]
26018756-IMG0205A-embed.jpg [26.46 КБ]
26018716-IMG0204A-embed.jpg [31.42 КБ]
Пн янв 20, 2014 20:38
Спасибо, но вопрос такой: замок зажигания, я так понял крепится сверху двумя болтами под шестигранник. Как к этим болтам подлезть( увидел их через лобовое стекло) и размер шестигранника? Ну и вопрос вдогонку, если менять личинку, то получится тогда один ключ, который не будет подходить к дверям. Я так понимаю , что с личинкой продаётся одно жало ключа?
Последний раз редактировалось VPK Пн янв 20, 2014 21:35, всего редактировалось 1 раз.
Пн янв 20, 2014 20:58
загнутый шестиграннник.Кажись на 5. :drag:
Пн янв 20, 2014 21:04
после ремонта пробег вернулся :D
Вт янв 21, 2014 1:44
И шо тама було у Вас? И к какому электрику ездили? (мож мне пригодится, до того машинки попроще были, сам все делал)
Вт янв 21, 2014 1:50
на горького под мостом, там стартер сделала ну заодно до спидометра заглянули :D
Вт янв 21, 2014 13:22
Может кто то занимался этим, подскажите, как половчее протянуть пару проводков, сечением 0,5-0,75 квадрат из салона в моторный отсек.
Есть свободное место в дырках в моторном щите? Может пустые дырки имеются, закрытые заглушками?
Желателен вариант без съема торпедо.
Ср янв 22, 2014 6:09
Еще вопрос.
Цепь с концевика ручного тормоза (ручника то бишь) где нибудь под торпедо поймать можно?
По схемам с этого концевика проводок идет сразу в ЭБУ безо всяких разъемов, замыкается он на массу.
До торпедо он идёт в бороде, а дальше как? В какой жгут уходит?
Ср янв 22, 2014 6:13
Можно вместе со жгутом проводов из салона в моторный отсек. Если посмотреть с моторного отсека, то этот жгут проходит за аккумулятором, там хорошо видно. Там можно и поболее проводов протянуть, я себе силовые провода от аккума кинул в багажник.
Ср янв 22, 2014 12:54
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 5703 ]  На страницу Пред.  1 ... 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217 ... 286  След.
