chanel
Зарегистрирован: Ср дек 18, 2013 0:07 Сообщения: 111 Откуда: Ивано - Франковськ
Автомобиль: chery kimo
всем привет  ребята у мене вчера просто ужас на дороге случился подъехала к магазину, пошла в магазин возвращаюсь заводить машину она не заводиться, аккумулятор новый, так раз 15 пробовала, кароче не кто даже не подошел ко мне и не спросил может вам помочь, я ж открыла капот чо то смотрю но не понимаю на что  Так вот потом еще хуже, начала пригать сигналка закрывать откривать сама по себе, сама так и не завелась, ребята толкали и так завелась как то доехала домой, на спидометре у меня по нулям (было 36000тис ), панель не светиться, оборотов нет, бак типа пустой ...вчера смотрю в сервисную книжку была стартера замена 2009 году в декабре а машынка куплена того ж и года но в апреле, интересуют вашы мысли, может кто встречался с такой проблемой ? панель спидометра не работает ето к електрику ? може проблема все таки в стартере ?
| Чт янв 16, 2014 13:21 |
VJ54
Если стартер крутил, то к нему пока вопросов не должно быть.
"Бряцанье" центрального замка и сигналки - смотреть блок комфорта по водительской сидушкой (часто страдает от скапливающейся влаги- болячка кимо). приборы - для начала проверить предохранители. Вообще, по наблюдениям, у народа сходит с ума приборка при глючащем реле-регуляторе - пусть электрики продиагностируют.
Одним словом - к ТОЛКОВОМУ автоэлектрику...
| Чт янв 16, 2014 13:30 |
Rumata_70
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2013 20:59 Сообщения: 132 Откуда: Станислав
Автомобиль: CHERY Kimo
Сигналка у меня- тоже скачет периодически. Кстати, пару раз было, что стартер крутил, а вспышек небыло- то помогла постановка/снятие с сигналки ( у мну-стоковая). А вот то. что панель потухла- этт к электрику, однозначно...
| Чт янв 16, 2014 14:43 |
chanel
Rumata_70 писал(а): Сигналка у меня- тоже скачет периодически. Кстати, пару раз было, что стартер крутил, а вспышек небыло- то помогла постановка/снятие с сигналки ( у мну-стоковая). А вот то. что панель потухла- этт к электрику, однозначно... на завтра на 9 часов записалась к електрику, интересно если уберут не исправности спидометра км. вернется или будет по нулям? Цитата: Если стартер крутил, то к нему пока вопросов не должно быть. как ето понимать? он то крутится но зажигания нет
| Чт янв 16, 2014 15:03 |
Rumata_70
По идее- спидометр сбиться не должен. Ведь км- в мозгах считаются, если я не ошибаюсь.
| Чт янв 16, 2014 16:39 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Rumata_70 писал(а): По идее- спидометр сбиться не должен. Ведь км- в мозгах считаются, если я не ошибаюсь. В мозгах другой счетчик - даже при замене мозгов спидометр не "сбивается"
| Чт янв 16, 2014 17:49 |
дедушка юра
[quote="chanel" бак типа пустой [/quote] Бак типа пустой БЫЛ.  .Только не говори НЕТ.
| Чт янв 16, 2014 20:51 |
chanel
дедушка юра писал(а): [quote="chanel" бак типа пустой Цитата: Бак типа пустой БЫЛ.  .Только не говори НЕТ. Нет, когда с дома уезжала 30л. было  у меня всегда пол бака  даже если б так сделала точно вам б не написала  во дед у меня горе....а вы... не смешно мне как то
| Пт янв 17, 2014 0:18 |
дедушка юра
chanel писал(а): интересно если уберут не исправности спидометра км. вернется или будет по нулям? По нулям не будет ,пробег останется.
| Сб янв 18, 2014 9:07 |
Motto
Пробег считает приборка отдельно, ЭБУ отдельно. Как правило эти данные не совпадают. Если не совпадают сильно, разница несколько ткм., значит или меняли приборку или скручивали пробег. В сервисе диагност видит пробег и с приборки и с ЭБУ.
| Пн янв 20, 2014 6:25 |
VPK
Клубная карта №: 1061
Други, возникла проблема(хорошо , что возле гаража, затолкали машинку, хотя очень нужна). Ключ в замке зажигания поворачивается только до теста. Дальше в "старт" ключ не поворачивается. Скорее всего сломалась личинка замка (я так думаю). Замок надо снимать. Собственно вопрос: замок зажигания, я так понял крепится сверху двумя болтами под шестигранник. Как к этим болтам подлезть( увидел их через лобовое стекло) и размер шестигранника?
| Пн янв 20, 2014 20:22 |
дедушка юра
Примерно вот так.
| Пн янв 20, 2014 20:38 |
VPK
Спасибо, но вопрос такой: замок зажигания, я так понял крепится сверху двумя болтами под шестигранник. Как к этим болтам подлезть( увидел их через лобовое стекло) и размер шестигранника? Ну и вопрос вдогонку, если менять личинку, то получится тогда один ключ, который не будет подходить к дверям. Я так понимаю , что с личинкой продаётся одно жало ключа?
Последний раз редактировалось VPK Пн янв 20, 2014 21:35, всего редактировалось 1 раз.
| Пн янв 20, 2014 20:58 |
дедушка юра
загнутый шестиграннник.Кажись на 5.
| Пн янв 20, 2014 21:04 |
chanel
Motto писал(а): Пробег считает приборка отдельно, ЭБУ отдельно. Как правило эти данные не совпадают. Если не совпадают сильно, разница несколько ткм., значит или меняли приборку или скручивали пробег. В сервисе диагност видит пробег и с приборки и с ЭБУ. после ремонта пробег вернулся
| Вт янв 21, 2014 1:44 |
Rumata_70
И шо тама було у Вас? И к какому электрику ездили? (мож мне пригодится, до того машинки попроще были, сам все делал)
| Вт янв 21, 2014 1:50 |
chanel
на горького под мостом, там стартер сделала ну заодно до спидометра заглянули
| Вт янв 21, 2014 13:22 |
Motto
Может кто то занимался этим, подскажите, как половчее протянуть пару проводков, сечением 0,5-0,75 квадрат из салона в моторный отсек. Есть свободное место в дырках в моторном щите? Может пустые дырки имеются, закрытые заглушками? Желателен вариант без съема торпедо.
| Ср янв 22, 2014 6:09 |
Motto
Еще вопрос. Цепь с концевика ручного тормоза (ручника то бишь) где нибудь под торпедо поймать можно? По схемам с этого концевика проводок идет сразу в ЭБУ безо всяких разъемов, замыкается он на массу. До торпедо он идёт в бороде, а дальше как? В какой жгут уходит?
| Ср янв 22, 2014 6:13 |
TRAFF
Motto писал(а): Может кто то занимался этим, подскажите, как половчее протянуть пару проводков, сечением 0,5-0,75 квадрат из салона в моторный отсек. Есть свободное место в дырках в моторном щите? Может пустые дырки имеются, закрытые заглушками? Желателен вариант без съема торпедо. Можно вместе со жгутом проводов из салона в моторный отсек. Если посмотреть с моторного отсека, то этот жгут проходит за аккумулятором, там хорошо видно. Там можно и поболее проводов протянуть, я себе силовые провода от аккума кинул в багажник.
| Ср янв 22, 2014 12:54 |
Majachok |
85 |
49657 |
majachok
Vitja |
49 |
14892 |
sobur2000 |
16 |
8324 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11142 |
