Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216 ... 286  След.
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
все отлично он расписывает, может для профи и сестра, а вот для новичка в самый раз, спасибо Мотто.
Чт дек 26, 2013 18:33
Автомобиль: kimo
Клубная карта №: 228
всех с наступающим!
такая ситуация много раз меня подводили шпильки на ступицах проворачивались то на одном колесе то на другом
пробил колесо пришлось три дня ездить с шурупом и каждое утро качать ноги так заклеить не могли прокручивалась шпилька с болтом
психанул поехал к кулибину поставил шпильки с нивы в круговую они идут с тормозом(шляпка шпильки чуть чуть прямоугольная поэтому идет упор и не прокручивается) в отличии от наших родных она круглая и на ней шлицы легко сорвать
так вот в чем проблема сами колпачки на диск не налазят потому как болты стали длиннее и больше на 19, скажите решение проблемы как это закрыть и где найти крышечки на центральный болт такие как стоят на заднее осе
заранее спасибо Харьков
20131231_112457.jpg [ 659.59 КБ | Просмотров: 1445 ]
20131231_112439.jpg [ 627.95 КБ | Просмотров: 1445 ]
Вт дек 31, 2013 15:04
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
У меня налазил колпачок))) :D
https://t.me/cheryUkraine
Вт дек 31, 2013 15:07
Автомобиль: kimo
на такие как на фото!!?!?!?!?
про бывал минут 30 ломал мозги ну не подходят!!!
Вт дек 31, 2013 17:47
О каких крышечках идет речь?Поконкретнее можно?.
Вт дек 31, 2013 18:09
Автомобиль: kimo
маленькая круглая по середине на втором фото видно
20131231_112439.jpg [ 630.25 КБ | Просмотров: 1440 ]
Вт дек 31, 2013 18:31
На передних дисках таких крышечек отродясь небыло и быть недолжно.
С наступающим Новым 2014-годом :idea:
Вт дек 31, 2013 23:58
Поддерживаю предыдущего оратора.
Всех с НГ!
Выживший мальчик Валера 56+
Ср янв 01, 2014 3:56
Дед опять все разрулил (Скаже, як відріже)
и точка.....)))
С наступившем всех...
Ср янв 01, 2014 12:54
nintendo писал(а):
всех с наступающим!
Самый радикальный метод - поменять диски.
Ср янв 01, 2014 13:57
Автомобиль: kimo
Ребята помогите вот такая ситуация уже и клеммы сбрасывал и дроссельную заслонку чистил не могу понять что это
может кто направит на путь истинный
сел как обычно в машину завел резко начала набирать обороты до 5 тыс выключил зажигание
опять завожу набрала до 4 и вниз потом газует на видио видно валит белый дым
в этот же день загорелся датчик ABS вчера завелась как обычно проехал 2 км все нормально
постояла завожу такая же ситуация
Ср янв 01, 2014 21:11
Ну давай начнем с того ,что на твоем видео ничего не видно.
Потом ,если белый дым валит,либо охлаждайка попала в камеру ,либо очень сырая погода.
Третьего не дано. :)
Ср янв 01, 2014 21:21
смотри уровень охлаждайки. Ищи в радиаторе масло... Смотри на наличие эмульсии на щупе и крышке маслозаливной горловины.
А вот с набором оборотов тут подумать надо.
Ср янв 01, 2014 22:38
Автомобиль: kimo
нет ни какой эмульсии,уровень тасола в порядке
Ср янв 01, 2014 22:50
Автомобиль: kimo
вот видио даже слышно что немного троит
http://www.youtube.com/watch?v=mz4sNc4_ ... e=youtu.be
Ср янв 01, 2014 23:59
nintendo писал(а):
сел как обычно в машину завел резко начала набирать обороты до 5 тыс выключил зажигание опять завожу набрала до 4 и вниз потом газует
удали воздушный фильтр и смотри на заслонку, если она двигается
при повышении оборотов то возможно неисправен датчик температуры
охлаждающей жидкости.
если заслонка стоит на месте, а обороты растут.
происходит лишнее поступление воздуха.
1 не исправен клапан адсорбера
2 неисправен вакуумный усилитель тормозов.
3 неисправен клапан картерных газов.
500_6d42_e19e2458_e19e2458.jpg [ 32.48 КБ | Просмотров: 1413 ]
Чт янв 02, 2014 2:29
Мне кажется или там чек действительно горит на панели?
Чт янв 02, 2014 8:29
На рисунке, подпись ваккумный усилитель, это шутка новогодняя что ли?
Ваккумник стоит на моторном щите, к нему приторочен бачок с тормозухой.
По стрелке на рис. это отсечной клапан, не дающий парам бензина попадать в ваккумный усилитель.
Чт янв 02, 2014 9:30
Шланг с клапаном на вакуумный усилитель.
Непридирайся :)
Чт янв 02, 2014 10:02
Автомобиль: kimo
всем спасибо за советы!
проверить не удалось,целый день гонял все нормально!
хер поймешь что с ней,то нормально то нет!
если опять начнутся у нее палюции,сниму все проверю отпишусь!
Чт янв 02, 2014 23:23
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 5703 ]  На страницу Пред.  1 ... 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216 ... 286  След.
