romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
все отлично он расписывает, может для профи и сестра, а вот для новичка в самый раз, спасибо Мотто.
| Чт дек 26, 2013 18:33 |
nintendo
Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 22:51 Сообщения: 35 Откуда: харьков
Автомобиль: kimo
Клубная карта №: 228
всех с наступающим! такая ситуация много раз меня подводили шпильки на ступицах проворачивались то на одном колесе то на другом пробил колесо пришлось три дня ездить с шурупом и каждое утро качать ноги так заклеить не могли прокручивалась шпилька с болтом психанул поехал к кулибину поставил шпильки с нивы в круговую они идут с тормозом(шляпка шпильки чуть чуть прямоугольная поэтому идет упор и не прокручивается) в отличии от наших родных она круглая и на ней шлицы легко сорвать так вот в чем проблема сами колпачки на диск не налазят потому как болты стали длиннее и больше на 19, скажите решение проблемы как это закрыть и где найти крышечки на центральный болт такие как стоят на заднее осе заранее спасибо Харьков
20131231_112457.jpg [ 659.59 КБ | Просмотров: 1446 ]
20131231_112439.jpg [ 627.95 КБ | Просмотров: 1446 ]
| Вт дек 31, 2013 15:04 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
У меня налазил колпачок)))
| Вт дек 31, 2013 15:07 |
nintendo
Автомобиль: kimo
max_100 писал(а): У меня налазил колпачок)))  на такие как на фото!!?!?!?!? про бывал минут 30 ломал мозги ну не подходят!!!
| Вт дек 31, 2013 17:47 |
дедушка юра
nintendo писал(а): скажите решение проблемы как это закрыть и где найти крышечки на центральный болт такие как стоят на заднее осе заранее спасибо Харьков О каких крышечках идет речь?Поконкретнее можно?.
| Вт дек 31, 2013 18:09 |
nintendo
Автомобиль: kimo
дедушка юра писал(а): nintendo писал(а): скажите решение проблемы как это закрыть и где найти крышечки на центральный болт такие как стоят на заднее осе заранее спасибо Харьков О каких крышечках идет речь?Поконкретнее можно?. маленькая круглая по середине на втором фото видно
20131231_112439.jpg [ 630.25 КБ | Просмотров: 1441 ]
| Вт дек 31, 2013 18:31 |
дедушка юра
На передних дисках таких крышечек отродясь небыло и быть недолжно. С наступающим Новым 2014-годом
| Вт дек 31, 2013 23:58 |
Поддерживаю предыдущего оратора. Всех с НГ!
| Ср янв 01, 2014 3:56 |
MAKAFECUK
Дед опять все разрулил (Скаже, як відріже) и точка.....))) С наступившем всех...
| Ср янв 01, 2014 12:54 |
Автопастух
nintendo писал(а): всех с наступающим! такая ситуация много раз меня подводили шпильки на ступицах проворачивались то на одном колесе то на другом пробил колесо пришлось три дня ездить с шурупом и каждое утро качать ноги так заклеить не могли прокручивалась шпилька с болтом психанул поехал к кулибину поставил шпильки с нивы в круговую они идут с тормозом(шляпка шпильки чуть чуть прямоугольная поэтому идет упор и не прокручивается) в отличии от наших родных она круглая и на ней шлицы легко сорвать так вот в чем проблема сами колпачки на диск не налазят потому как болты стали длиннее и больше на 19, скажите решение проблемы как это закрыть и где найти крышечки на центральный болт такие как стоят на заднее осе заранее спасибо Харьков Самый радикальный метод - поменять диски.
| Ср янв 01, 2014 13:57 |
nintendo
Автомобиль: kimo
Ребята помогите вот такая ситуация уже и клеммы сбрасывал и дроссельную заслонку чистил не могу понять что это может кто направит на путь истинный сел как обычно в машину завел резко начала набирать обороты до 5 тыс выключил зажигание опять завожу набрала до 4 и вниз потом газует на видио видно валит белый дым в этот же день загорелся датчик ABS вчера завелась как обычно проехал 2 км все нормально постояла завожу такая же ситуация
| Ср янв 01, 2014 21:11 |
дедушка юра
Ну давай начнем с того ,что на твоем видео ничего не видно. Потом ,если белый дым валит,либо охлаждайка попала в камеру ,либо очень сырая погода. Третьего не дано.
| Ср янв 01, 2014 21:21 |
VJ54
смотри уровень охлаждайки. Ищи в радиаторе масло... Смотри на наличие эмульсии на щупе и крышке маслозаливной горловины. А вот с набором оборотов тут подумать надо.
| Ср янв 01, 2014 22:38 |
nintendo
Автомобиль: kimo
VJ54 писал(а): смотри уровень охлаждайки. Ищи в радиаторе масло... Смотри на наличие эмульсии на щупе и крышке маслозаливной горловины. А вот с набором оборотов тут подумать надо. нет ни какой эмульсии,уровень тасола в порядке
| Ср янв 01, 2014 22:50 |
nintendo
Автомобиль: kimo
| Ср янв 01, 2014 23:59 |
ACTECO
nintendo писал(а): сел как обычно в машину завел резко начала набирать обороты до 5 тыс выключил зажигание опять завожу набрала до 4 и вниз потом газует удали воздушный фильтр и смотри на заслонку, если она двигается при повышении оборотов то возможно неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости. если заслонка стоит на месте, а обороты растут. происходит лишнее поступление воздуха. 1 не исправен клапан адсорбера 2 неисправен вакуумный усилитель тормозов.3 неисправен клапан картерных газов.
500_6d42_e19e2458_e19e2458.jpg [ 32.48 КБ | Просмотров: 1414 ]
| Чт янв 02, 2014 2:29 |
яков12
Мне кажется или там чек действительно горит на панели?
| Чт янв 02, 2014 8:29 |
Motto
На рисунке, подпись ваккумный усилитель, это шутка новогодняя что ли? Ваккумник стоит на моторном щите, к нему приторочен бачок с тормозухой.
По стрелке на рис. это отсечной клапан, не дающий парам бензина попадать в ваккумный усилитель.
| Чт янв 02, 2014 9:30 |
дедушка юра
Шланг с клапаном на вакуумный усилитель. Непридирайся
| Чт янв 02, 2014 10:02 |
nintendo
Автомобиль: kimo
ACTECO писал(а): nintendo писал(а): сел как обычно в машину завел резко начала набирать обороты до 5 тыс выключил зажигание опять завожу набрала до 4 и вниз потом газует удали воздушный фильтр и смотри на заслонку, если она двигается при повышении оборотов то возможно неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости. если заслонка стоит на месте, а обороты растут. происходит лишнее поступление воздуха. 1 не исправен клапан адсорбера 2 неисправен вакуумный усилитель тормозов.3 неисправен клапан картерных газов.всем спасибо за советы! проверить не удалось,целый день гонял все нормально! хер поймешь что с ней,то нормально то нет! если опять начнутся у нее палюции,сниму все проверю отпишусь!
| Чт янв 02, 2014 23:23 |
