дедушка юра
 Re: Дедушкин журнал.
Спасибо Сереж.Будем стараться.
| Сб дек 07, 2013 22:38 |
дедушка юра
Мудро настроенный парктроник на наших машинках. Если бордюр помещается под бампер,то он непищщит. А начинает пищать только если реальное препятствие. В данном случае оранжевый "копендос".
DSCF2827.JPG [ 469.65 КБ | Просмотров: 5096 ]
| Вс дек 08, 2013 18:52 |
дедушка юра
Чтоб не примерзали дворники в такую погоду. Пакеты от СИЛЬПО.
DSCF2829.JPG [ 693.99 КБ | Просмотров: 5064 ]
| Пн дек 09, 2013 20:35 |
дедушка юра
 Надо ,что-то решать с этой функцией закрывания дверей на скорости 40? Сегодня опять отломали ручку.Хорошо старая сохранилась.Собрал из двух одну. Завтра на работу,так я в режиме ошпаренной кошечки работал.Все получилось
| Вс дек 15, 2013 17:47 |
дедушка юра
Вакуле спасибо про иформацию о русских клапанах. Только что поставил.Результат будет опубликован вечером.
DSCF2844.JPG [ 458.96 КБ | Просмотров: 5014 ]
| Ср дек 18, 2013 13:32 |
дедушка юра
Хорошо греет.В два раза быстрей и температуру держит.
| Ср дек 18, 2013 20:33 |
дедушка юра
Сегодня обнаружил такую фишку. Если сразу после запуска двигателя заблокировать и разблокировать кнопками, то на 40 км в час ,они (двэри) не блокируются автоматически.  Попробуйте .
DSCF2851.JPG [ 462.71 КБ | Просмотров: 4963 ]
| Вс дек 22, 2013 13:44 |
дедушка юра
Лампочка тормоза и габаритов SCT Германия отработала ровно два месяца.Заменил на ОСРАМ. Посмотрю сколько такая знаменитость продержится.
DSCF2857.JPG [ 548.45 КБ | Просмотров: 4951 ]
| Сб дек 28, 2013 19:49 |
дедушка юра
С наступающим ГОДОМ ГОЛУБОЙ ЛОШАДКИ поздравляю ВСЕХ. УДАЧИ И ЗДОРОВЬЯ ДРУЗЬЯ!!!
| Вт дек 31, 2013 22:34 |
дедушка юра
Маленькая хитрость для некурящих. Если из пепельницы вытащить контейнер,то туда можно поместить много нужных и полезных вещей.
| Чт янв 02, 2014 15:50 |
дедушка юра
Увидел ТУТ недавно!Хочу и себе такой чехольчик забабахать на лобовуху и зеркала. Однако снега и льда не будет.
500_0e85_2eda07c5_2eda07c5.jpg [ 141.59 КБ | Просмотров: 4854 ]
| Пт янв 03, 2014 20:02 |
vakylla
закоммуниздят в первую ночь(... надо будет сигнализацию на него ставить)
| Пт янв 03, 2014 20:49 |
дедушка юра
Может быть.Однако он примерзнет,а сигналка сработает.
| Пт янв 03, 2014 20:52 |
дедушка юра
Устроил для ЭЛАРЫ БАНый день.Развел шампуньку ,и давай намывать красавицу.!!!
DSCF2878.JPG [ 726.21 КБ | Просмотров: 4833 ]
| Вс янв 05, 2014 19:47 |
дедушка юра
Давненько я сюда ничего не писал.Однако вчера со мной,а вернее с моей машинкой приключилась бедулька. На улице -11 снег.Вдруг перестал вращаться вентилятор печки.Посмотрел пред.Он в норме.Ну думаю все - Деда сегодня не рабочий. Приехал домой с открытым окном,чтоб стекла не потели.Выпил пива и залез на российский форум. Спасибо им.Сразу нашел то ,что нужно.Вышел из строя транзистор.Ставил перемычки ,вентилятор крутит. Значит беда в блоке регулировки скорости вращения.Бегом в магазин за транзистором. Новый транзистор 14 гр.и паста теплопроводная 7 гр.Все заработало ,как и прежде.  Заодно и фильтр почистил щеточкой.
DSCF2909.JPG [ 551.84 КБ | Просмотров: 4787 ]
DSCF2912.JPG [ 449.41 КБ | Просмотров: 4787 ]
| Чт янв 23, 2014 11:59 |
дедушка юра
Добрался до воздушного фильтра наружного. И смотрите,что я там увидел.Фильтр был вырезан посредине кем-то. Убрал старый фильтрующий элемент и на каркас натянул капроновый носок. Думаю что носок будет превосходно работать ,как фильтрующий элемент. Главное вовремя их менять. Пользуясь случаем погонял пыльцу с двигателя дворников.
| Чт фев 06, 2014 16:30 |
дедушка юра
На улице значительный +.Помыл машинку.Смыл слой соли и грязи,накопившиеся при значительном минусе. Заодно проверил давление в шинах.Подкачал до значений обозначенных на табличке.
DSCF2934.JPG [ 426.37 КБ | Просмотров: 4734 ]
| Вс фев 09, 2014 21:07 |
eXformer
Приветствую! Много неплохих идей и решений проблем, но с носком вместо фильтра - это ИМХО перебор. На таком лучше не экономить и купить нормальный фильтр. Носок так 100% не будет фильтровать, много пыли будет пропускать.
| Вс фев 09, 2014 22:06 |
дедушка юра
На Эларе их два.Один в салоне активный,а этот бутафорский. Его на некоторых машинах вообще забывали ставить. От листьев и всякой чепухи он спасает.  Так ,что носок на мой взгляд,самое простое и оптимальное решение. Хоть и смешно конешно звучит и смотрится.
| Вс фев 09, 2014 22:13 |
дедушка юра
Прикупил маечки на передние сидения.85 гривень в ЭПИЦЕНТРЕ. Недорого и практично.Не затирать же кожу каждый день?
DSCF2968.JPG [ 568.23 КБ | Просмотров: 4696 ]
| Пн фев 17, 2014 20:23 |
