Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Дедушкин журнал.
Сообщение Re: Дедушкин журнал.
Спасибо Сереж.Будем стараться. :bye:
Сб дек 07, 2013 22:38
Мудро настроенный парктроник на наших машинках.
Если бордюр помещается под бампер,то он непищщит.
А начинает пищать только если реальное препятствие.
В данном случае оранжевый "копендос". :)
DSCF2827.JPG [ 469.65 КБ | Просмотров: 5095 ]
Вс дек 08, 2013 18:52
Чтоб не примерзали дворники в такую погоду.
Пакеты от СИЛЬПО. :)
DSCF2829.JPG [ 693.99 КБ | Просмотров: 5063 ]
Пн дек 09, 2013 20:35
:shock: Надо ,что-то решать с этой функцией закрывания дверей на скорости 40?
Сегодня опять отломали ручку.Хорошо старая сохранилась.Собрал из двух одну.
Завтра на работу,так я в режиме ошпаренной кошечки работал.Все получилось :bye:
DSCF2832.JPG [ 488.15 КБ | Просмотров: 5034 ]
DSCF2833.JPG [ 629.22 КБ | Просмотров: 5034 ]
DSCF2835.JPG [ 443.96 КБ | Просмотров: 5034 ]
DSCF2836.JPG [ 459.61 КБ | Просмотров: 5034 ]
DSCF2837.JPG [ 402.22 КБ | Просмотров: 5034 ]
Вс дек 15, 2013 17:47
Вакуле спасибо про иформацию о русских клапанах. :bye:
Только что поставил.Результат будет опубликован вечером.
DSCF2844.JPG [ 458.96 КБ | Просмотров: 5013 ]
Ср дек 18, 2013 13:32
Хорошо греет.В два раза быстрей и температуру держит. :idea:
Ср дек 18, 2013 20:33
Сегодня обнаружил такую фишку.
Если сразу после запуска двигателя заблокировать и разблокировать кнопками,
то на 40 км в час ,они (двэри) не блокируются автоматически. :idea: Попробуйте . :)
DSCF2851.JPG [ 462.71 КБ | Просмотров: 4962 ]
Вс дек 22, 2013 13:44
Лампочка тормоза и габаритов SCT Германия отработала ровно два месяца.Заменил на ОСРАМ.
Посмотрю сколько такая знаменитость продержится. :)
DSCF2857.JPG [ 548.45 КБ | Просмотров: 4950 ]
Сб дек 28, 2013 19:49
С наступающим ГОДОМ ГОЛУБОЙ ЛОШАДКИ поздравляю ВСЕХ. :idea:
УДАЧИ И ЗДОРОВЬЯ ДРУЗЬЯ!!!
Вт дек 31, 2013 22:34
Маленькая хитрость для некурящих.
Если из пепельницы вытащить контейнер,то туда можно поместить
много нужных и полезных вещей. :)
DSCF2873.JPG [ 512.79 КБ | Просмотров: 4889 ]
DSCF2874.JPG [ 634.98 КБ | Просмотров: 4889 ]
DSCF2875.JPG [ 412.19 КБ | Просмотров: 4889 ]
Чт янв 02, 2014 15:50
Увидел ТУТ недавно!Хочу и себе такой чехольчик забабахать на лобовуху и зеркала.
Однако снега и льда не будет. :-)
500_0e85_2eda07c5_2eda07c5.jpg [ 141.59 КБ | Просмотров: 4853 ]
Пт янв 03, 2014 20:02
закоммуниздят в первую ночь(... надо будет сигнализацию на него ставить)
Пт янв 03, 2014 20:49
Может быть.Однако он примерзнет,а сигналка сработает. :)
Пт янв 03, 2014 20:52
Устроил для ЭЛАРЫ БАНый день.Развел шампуньку ,и давай намывать красавицу.!!! :idea:
DSCF2878.JPG [ 726.21 КБ | Просмотров: 4832 ]
Вс янв 05, 2014 19:47
Давненько я сюда ничего не писал.Однако вчера со мной,а вернее с моей машинкой приключилась бедулька.
На улице -11 снег.Вдруг перестал вращаться вентилятор печки.Посмотрел пред.Он в норме.Ну думаю все - Деда сегодня не рабочий.
Приехал домой с открытым окном,чтоб стекла не потели.Выпил пива и залез на российский форум.
Спасибо им.Сразу нашел то ,что нужно.Вышел из строя транзистор.Ставил перемычки ,вентилятор крутит.
Значит беда в блоке регулировки скорости вращения.Бегом в магазин за транзистором.
Новый транзистор 14 гр.и паста теплопроводная 7 гр.Все заработало ,как и прежде. :idea:
Заодно и фильтр почистил щеточкой.
DSCF2909.JPG [ 551.84 КБ | Просмотров: 4786 ]
DSCF2912.JPG [ 449.41 КБ | Просмотров: 4786 ]
Чт янв 23, 2014 11:59
Добрался до воздушного фильтра наружного.
И смотрите,что я там увидел.Фильтр был вырезан посредине кем-то.
Убрал старый фильтрующий элемент и на каркас натянул капроновый носок.
Думаю что носок будет превосходно работать ,как фильтрующий элемент. Главное вовремя их менять. :)
Пользуясь случаем погонял пыльцу с двигателя дворников.
DSCF2921.JPG [ 719.65 КБ | Просмотров: 4767 ]
DSCF2922.JPG [ 718.12 КБ | Просмотров: 4767 ]
DSCF2923.JPG [ 452.33 КБ | Просмотров: 4767 ]
DSCF2926.JPG [ 677.08 КБ | Просмотров: 4767 ]
DSCF2928.JPG [ 647.65 КБ | Просмотров: 4767 ]
Чт фев 06, 2014 16:30
На улице значительный +.Помыл машинку.Смыл слой соли и грязи,накопившиеся при значительном минусе.
Заодно проверил давление в шинах.Подкачал до значений обозначенных на табличке. :)
DSCF2934.JPG [ 426.37 КБ | Просмотров: 4733 ]
Вс фев 09, 2014 21:07
Приветствую! Много неплохих идей и решений проблем, но с носком вместо фильтра - это ИМХО перебор. На таком лучше не экономить и купить нормальный фильтр. Носок так 100% не будет фильтровать, много пыли будет пропускать.
Вс фев 09, 2014 22:06
На Эларе их два.Один в салоне активный,а этот бутафорский.
Его на некоторых машинах вообще забывали ставить.
От листьев и всякой чепухи он спасает. :)
Так ,что носок на мой взгляд,самое простое и оптимальное решение.
Хоть и смешно конешно звучит и смотрится. :bye:
Вс фев 09, 2014 22:13
Прикупил маечки на передние сидения.85 гривень в ЭПИЦЕНТРЕ.
Недорого и практично.Не затирать же кожу каждый день? :)
DSCF2968.JPG [ 568.23 КБ | Просмотров: 4695 ]
Пн фев 17, 2014 20:23
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
