slavutich
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
 Re: Задние поперечные тяги
Дык регулируемый (по длинне) рычаг и будет не резьбе! сайленты до затяжки и займут каждый свой "индивидуальный" угол, на хрена козе баян - чего-то вертеть, гнуть да еще на кручение!
| Ср дек 04, 2013 16:56 |
slavutich
Вот же принцип выкладывал - выставиться любой угол и затягиваай!
post-13780-1294082161_thumb.jpg [ 22.02 КБ | Просмотров: 3066 ]
| Ср дек 04, 2013 17:09 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
видишь, ось сайлента - перпендикулярна оси штанги рычага? А, там должен быть угол! Ты сможешь в этом задать углы одной оси сайлента против другой, но не против оси штанги рычага! Почему то ты никак не поймешь? Плавающий сайлент не только кручение по оси штанги делает!!!
Сейчас сайлент, одной стороной на доске лежит! Подними в верх ту сторону рычага где нет сайлента! Нужно чтоб при поднятой этой стороне сайлент дальше лежал на доске! Понял?
| Ср дек 04, 2013 17:38 |
slavutich
Понял, проверю у себя как стоит, и если есть угол смещения, то на этот угол и приварю новые уХи, делов то! Все равно когда буду разбирать все перепроверю перед обрезкой о сваркой!
| Ср дек 04, 2013 22:32 |
DenUA
мы тут с r-styling пообщались, по поводу этих плавающих... Ребята занимаются полиуретаном, и им интересно сделать уже весь комплект на нашу машынку. Я, исходя из своего опыта, советую им расчитывать на то чтоб внешнюю сторону рычага, обойму плавающего сайлента - отрезать и приваривать новую обойму (под новый сайлент), под правильным углом! Одну машину сделать (подогнать) - не проблемма! Но нужно унифицыровать подход... Может у кого какие идеи будут как правильно замерить угол и скручивание,,, какой-то шаблон приспособить? Одним словом - Идеи, в студию! отличившихся - постараемся отметить...
| Чт дек 05, 2013 13:27 |
bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Один из вариантов. Разрезать тягу и вставить резьбовое соединение (как на рулевых тягах). Таким образом можно выставить лубой угол смещения, а также избавляемся от развальных болтов и втулок.
SAM_0676.jpg [ 249.31 КБ | Просмотров: 2990 ]
| Сб дек 14, 2013 9:41 |
DenUA
это прекрасный вариант, его уже предложил slavutich, двумя постами ранее. И я двумя руками за него, и хотел бы его приспособить в первую очередь. Но не могу сообразить, что делать с НЕ СООСНОСТЮ? у нас оси сайлентов должны смотреть в разные стороны, как на картинке (рис. 1) И если нам сделать такое соединение то во время езды (движение подвески в верх-в низ) - я считаю, что такие соединения будут раскручиватся.
посмотрите как скручены мои сайленты (рис. 2, 3, 4)
| Сб дек 14, 2013 11:05 |
DenUA
Я вот какую идею "ношу",,,, - А что если: 1) сделать рычаг - ровный, как сток, только с новыми ушами и сайлентами. 2) потом, установить на машину, 3) нагреть автогеном середину рычага - Пускай само себе станет куда ему душа желает...
Кто шарит в металлах? Что там с металлом будет? А то ж, от нагрева, там что-то "попускается" и он становится мягкий... Не?
| Сб дек 14, 2013 11:12 |
bobi.77
В принципе можно и так, но тогда остается все тот же геморой с развальными болтами и втулками, да и еще более трудоемкий процесс становится по изготовлению. На счет раскручиваться - не будет так как тяга не имеет вращающихся частей (с обеих сторон закреплена неподвижно по оси вращения) да и контрогаится весь узел, что само по себе исключает откручивание.
Есть вопрос, какой наружный и внутренний диаметр тяг?
| Сб дек 14, 2013 16:14 |
DenUA
bobi.77 писал(а): В принципе можно и так, но тогда остается все тот же геморой с развальными болтами и втулками, да и еще более трудоемкий процесс становится по изготовлению. На счет раскручиваться - не будет так как тяга не имеет вращающихся частей (с обеих сторон закреплена неподвижно по оси вращения) да и контрогаится весь узел, что само по себе исключает откручивание. чтоб поставить стяжку ты ее разрежешь на две части. А теперь еще раз посмотри на мои фото, как рычаг скручивает... И это скручивание на разной высоте посадки авто - разное. Добавь сюда удары во время езды. Считаю что раскрутит любую контро-гайку. Для резьбы нету худшего как мелкие удары на продолжительном времени. bobi.77 писал(а): Есть вопрос, какой наружный и внутренний диаметр тяг? может, ты имел в виду не "диаметр тяг", а диаметр проушин? - есть записано, сейчас возле себя нету...
| Сб дек 14, 2013 17:47 |
bobi.77
Так если угол скручивания изменяется во время работы есть смысл оставить все как есть?
Последний раз редактировалось bobi.77 Вс дек 15, 2013 8:45, всего редактировалось 1 раз.
| Сб дек 14, 2013 20:47 |
DenUA
Грохот, который выдают плавающие сайленты, я терпеть больше не буду... И вам не советую...
| Сб дек 14, 2013 23:02 |
bobi.77
Так я не про плавающие, а оставить так как есть после апгрейда, как на фото.
| Сб дек 14, 2013 23:20 |
DenUA
нагрузки в таком состоянии немного великоваты. даже полиуретан такого долго не вытянет...
| Вс дек 15, 2013 0:42 |
bobi.77
А что slavutich молчит, может уже что то придумал?
| Пн дек 16, 2013 19:16 |
slavutich
Все что придумал, написал ранее. Выточил новые уши (все 8 шт.) под сайлент 17-06-082, доп. шайбы 5мм. и нижний рычаг буду делать регулируемый по длине (вварю развальные болты и втулки от ВАЗ). Сайленты все поставлю одинаковае и пусть работают на кручение в разных направлениях - ни куда не денуться - пример - работа заднего сайлента в переднем рычаге, там нагрузки похлеще.
| Вт дек 17, 2013 9:14 |
bobi.77
А как насчет обмена родных поперечных тяг на уже переделанные (как говорится оплату за работу и пересылку гарантирую)? Ну очень уж надо.
| Вт дек 17, 2013 18:42 |
slavutich
Если просьба мне, то прошу извенить - много раз расписывал, что занимаюсь только для себя в свободное время. Да и к оборудованию доступ очень редкий, когда еду в командировку на производственные участки нашего предприятия (последний раз такая возможность предоставилась в октябре и то на 2 дня). А на счет идеи - сделаю, расскажу подробно. Правда планирую эти работы на весну.
| Вт дек 17, 2013 20:24 |
bobi.77
Идеи это хорошо, только воплотить их тоже не на чем
| Ср дек 18, 2013 1:53 |
igor142536
Зарегистрирован: Пт дек 20, 2013 0:51 Сообщения: 232 Откуда: терновка днепропетровск
Автомобиль: chery tiggo2.0
Клубная карта №: 120
DenUA писал(а): Я вот какую идею "ношу",,,, - А что если: 1) сделать рычаг - ровный, как сток, только с новыми ушами и сайлентами. 2) потом, установить на машину, 3) нагреть автогеном середину рычага - Пускай само себе станет куда ему душа желает...
Кто шарит в металлах? Что там с металлом будет? А то ж, от нагрева, там что-то "попускается" и он становится мягкий... Не? скаж у одно,на скорости 40км встретился задним правым с бардюром,естественно развернуло на 180град,так от рычагов ничего живого не осталось все в хлам,и продольный и поперечные а вы нагреть хотите.
| Пт дек 20, 2013 1:12 |
