romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
я не хочу спорить об аккумуляторах и как их подтверждении китайский тестер с погрешностью в пару вольт. http://autogrep.ru/review/212.html
| Вс дек 15, 2013 20:35 |
дедушка юра
Я тоже нехочу,однако это твой аккум барахлит.  А пару вольт ,это тоже ДУРНЯ.
| Вс дек 15, 2013 20:43 |
romanck
учитывая что проблема возникла на заведенном авто....
| Вс дек 15, 2013 20:48 |
дедушка юра
Тогда датчик температуры.
| Вс дек 15, 2013 20:51 |
romanck
а чего тогда ошибка 0121 и скрежет в дроселе?
| Вс дек 15, 2013 20:59 |
дедушка юра
У меня такое было перед тем,ка поменять датчик температуры ОЖ.
| Вс дек 15, 2013 21:01 |
яков12
При чём здесь датчик ОЖ
| Вс дек 15, 2013 22:39 |
Автопастух
дедушка юра писал(а): Всеравно ДУРНЯ  .Полностью заряженный аккум должен давать 14,с копейками. Не должен, 6 банок в аккуме, в каждой банке - 2,2в.. Итого, полностью заряженный аккум=6*2,2 =13,2в.
| Пн дек 16, 2013 0:47 |
MAKAFECUK
течет ОЖ с правой стороны, еще не разбирался в чем проблема..... помпа может ????
| Пн дек 16, 2013 10:23 |
Motto
При температуре 20-22 градуса тепла, после интервала в 8 часов, после отключения ЗУ, напряжение холостого хода на клеммах исправного аккума составляет максимум 12,9 волт.
| Пн дек 16, 2013 16:46 |
Автопастух
Уточни, что означает - "напряжение холостого хода"?
| Пн дек 16, 2013 21:51 |
Видимо имеется в виду напруга на клеммах БЕЗ НАГРУЗКИ
| Пн дек 16, 2013 23:01 |
Motto
Напряжение холостого хода, как тут уже правильно сказали, это напруга на клеммах аккума без нагрузки, минимум через 6 часов после отключения зарядного устройства. В аккуме 6 банок, соединенных последовательно. Максимальная ЭДС одной банки 2,15В. Итого 6 банок дают 12,9В.
| Вт дек 17, 2013 9:02 |
romanck
а по дросселю будут предложения? все работает как надо но ошибка светится или ее только сбрасывать программно?
| Вт дек 17, 2013 9:06 |
Автопастух
Motto писал(а): Напряжение холостого хода, как тут уже правильно сказали, это напруга на клеммах аккума без нагрузки, минимум через 6 часов после отключения зарядного устройства. В аккуме 6 банок, соединенных последовательно. Максимальная ЭДС одной банки 2,15В. Итого 6 банок дают 12,9В. Бесплатный урок физики на тему свинцово-кислотной батареи: Напряжение на элементе свинцово-кислотной батареи составляет 2,2 В. Среди всех типов аккумуляторов свинцово-кислотные отличаются наименьшей энергетической плотностью. В них отсутствует "эффект памяти". Их продолжительный заряд не станет причиной выхода батареи из строя. Способность сохранять заряд у этих батарей наилучшая из всех типов аккумуляторных батарей. Если никель-кадмиевые батареи в течение трех месяцев теряют 40 % сохраненной энергии, то свинцово-кислотные батареи теряют 40 % энергии только за год. Они недороги, но эксплуатационные расходы на них выше, чем на те же никель-кадмиевые батареи. Время заряда свинцово-кислотных батарей составляет 8... 16 часов. Они всегда должны храниться в заряженном состоянии, так как хранение в незаряженном состоянии приведет к сульфатации пластин - причине потери емкости, а в перспективе и к тому, что батарею впоследствии зарядить не удастся вообще. .........................
| Вт дек 17, 2013 9:30 |
Motto
Бесплатные выдержки из книжек по свинцово-кислотным аккумуляторам, в моей интерпретации.
Напряжение 2.2В на элементе будет только в течении двух-четырех часов, после отключения зарядки. В течении часа-двух оно может быть даже 2,25 и даже 2,3В на банку. В режиме холостого хода максимум 2,15В на банку при температуре в помещении 18-23 градуса. Меньше температура, меньше ЭДС в банке и в целом у батареи. Больше температура, больше ЭДС.
По науке напругу холостого хода замеряют через 8 часов после отключения ЗУ, когда окончательно закончатся все хим.реакции в аккуме.
В автомобилях используют не просто свинцово-кислотные батареи, а стартерные, т.е. без ущерба для здоровья способные выдерживать разрядку большим током в течении непродолжительного времени (стартерный ток указан на корпусе аккума, обычно 450-540А). Бывают еще тяговые батареи, способные выдерживать большой ток разряда продолжительное время. Цена их в 2-3 раза дороже, чем стартерных.
Свинцово-кислотные кальциевые и кальциево-серебряные батареи, в которых свинец легируется не сурьмой, а соединениями кальция и серебра, очень не любят глубокого разряда, это приводит к началу деградации аккума. Перезаряд они тоже не любят, но в меньшей степени. Учитывая тот факт, что в кальциевых и кальциево-серебряных батареях электролит практически не кипит (даже при КЗ в банке, он лишь взбулькивает слегка), изнасиловать такую батарею НЕ автоматическим зарядником, можно запросто. Такие батареи нужно заряжать только автоматическим ЗУ, которое сначала работает как источник тока, поддерживая установленный ток в цепи, а после увеличения напруги на клеммах аккума до 12,8В, переходят в режим источника напряжения, поддерживая на клеммах аккума установленную напругу (у кого не регулируется, стандартно поддерживают 14,5В). Продолжительный заряд не станет причиной выхода таких батарей из строя, если ЗУ автомат и умеет переходить в режим добивки и/или компенсации саморазряда.
Обычные свинцово-кислотные сурьямистые батареи, те к глубокому разряду относятся лучше. При перезарядке в них начнёт кипеть электролит и если он не выкипит ниже уровня пластин, то ущерба батарее не будет, только воды дистилированной нужно будет долить.. Заряжать можно хоть от 220В, включив последовательно в цепь сопротивление и диод. С сульфатацией у них можно бороться успешно, с помощью тренировочных циклов.
Свинцово-кислотные батареи рекомендуется заряжать током 1/10 от емкости аккума. Т.е. аккум емкостью в 60 Ач нужно заряжать током в 6А. При этом батарея должна зарядиться за 10 часов (6А*10ч = 60Ач). При нормальной (комнатной) температуре. Чем ниже температура, тем дольше длится зарядка т.к. изменяется плотность электролита и внутреннее сопротивление батареи увеличивается. Соответственно. чем выше температура, тем быстрее зарядка и выше шансы вскипятить электролит. В летнюю жару не рекомендуют заряжать аккум более чем на 75-80%, чтобы не доводить плотность электролита до максимальной и продлить жизнь батарее. Отсюда же следует, что на морозе аккум не выдаст заявленный стартерный ток т.к. внутреннее сопротивление батареи будет выше, чем при обычной температуре. И отсюда же следует, что чем ниже температура, тем меньше саморазряд батареи, т.к. внутреннее сопротивление выше.
| Ср дек 18, 2013 9:56 |
chanel
Зарегистрирован: Ср дек 18, 2013 0:07 Сообщения: 111 Откуда: Ивано - Франковськ
Автомобиль: chery kimo
У меня вопрос можно ли у оф. дилеров заказать ключ доп. ? если нет, то где ето можно сделать ? была в мастерской сказали 450грн. может где дешевле есть?  у меня только один есть
| Ср дек 18, 2013 14:00 |
дедушка юра
У них только и можно заказать.В мастерской сам ключ сделают ,но он будет без чипа иммобилайзера. И без сигналки.
| Ср дек 18, 2013 14:04 |
chanel
У меня другая сигналка, заводской не пользуюсь  И вот новый вопрос : сегодня дочь с сада забирала, выбежала в магазин не заглушила машину, малая неверено на снежинку нажала, но печка то работала ! я не заметила  приехав домой, загонять машину заметила что снежинка не светится, нажымаю оборотов нет, что компрессор кондиционера пролетев ???
| Ср дек 18, 2013 21:51 |
дедушка юра
Ничего не понял из твоей писанины.Что нажала? куда нажала? Понял только про снежинку,что это кнопка кондиционера. И все. Как нибудь по подробней и доступно объяснить можеш?
| Ср дек 18, 2013 21:57 |
Majachok |
85 |
49653 |
majachok
Vitja |
49 |
14890 |
sobur2000 |
16 |
8323 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11140 |
