Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 ... 286  След.
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
я не хочу спорить об аккумуляторах и как их подтверждении китайский тестер с погрешностью в пару вольт.
http://autogrep.ru/review/212.html
Вс дек 15, 2013 20:35
Я тоже нехочу,однако это твой аккум барахлит. :drag:А пару вольт ,это тоже ДУРНЯ. :bye:
Вс дек 15, 2013 20:43
учитывая что проблема возникла на заведенном авто....
Вс дек 15, 2013 20:48
Тогда датчик температуры.
Вс дек 15, 2013 20:51
а чего тогда ошибка 0121 и скрежет в дроселе?
Вс дек 15, 2013 20:59
У меня такое было перед тем,ка поменять датчик температуры ОЖ.
Вс дек 15, 2013 21:01
При чём здесь датчик ОЖ :o :roulette:
Вс дек 15, 2013 22:39
дедушка юра писал(а):
Всеравно ДУРНЯ :) .Полностью заряженный аккум должен давать 14,с копейками.
Не должен, 6 банок в аккуме, в каждой банке - 2,2в.. Итого, полностью заряженный аккум=6*2,2=13,2в.
Пн дек 16, 2013 0:47
течет ОЖ с правой стороны, еще не разбирался в чем проблема.....
помпа может ????
Пн дек 16, 2013 10:23
При температуре 20-22 градуса тепла, после интервала в 8 часов, после отключения ЗУ, напряжение холостого хода на клеммах исправного аккума составляет максимум 12,9 волт.
Пн дек 16, 2013 16:46
Уточни, что означает - "напряжение холостого хода"?
Пн дек 16, 2013 21:51
Видимо имеется в виду напруга на клеммах БЕЗ НАГРУЗКИ
Выживший мальчик Валера 56+
Пн дек 16, 2013 23:01
Напряжение холостого хода, как тут уже правильно сказали, это напруга на клеммах аккума без нагрузки, минимум через 6 часов после отключения зарядного устройства.
В аккуме 6 банок, соединенных последовательно.
Максимальная ЭДС одной банки 2,15В.
Итого 6 банок дают 12,9В.
Вт дек 17, 2013 9:02
а по дросселю будут предложения? все работает как надо но ошибка светится или ее только сбрасывать программно?
Вт дек 17, 2013 9:06
Бесплатный урок физики на тему свинцово-кислотной батареи:
Напряжение на элементе свинцово-кислотной батареи составляет 2,2 В. Среди всех типов аккумуляторов свинцово-кислотные отличаются наименьшей энергетической плотностью. В них отсутствует "эффект памяти". Их продолжительный заряд не станет причиной выхода батареи из строя.
Способность сохранять заряд у этих батарей наилучшая из всех типов аккумуляторных батарей. Если никель-кадмиевые батареи в течение трех месяцев теряют 40 % сохраненной энергии, то свинцово-кислотные батареи теряют 40 % энергии только за год. Они недороги, но эксплуатационные расходы на них выше, чем на те же никель-кадмиевые батареи.
Время заряда свинцово-кислотных батарей составляет 8... 16 часов. Они всегда должны храниться в заряженном состоянии, так как хранение в незаряженном состоянии приведет к сульфатации пластин - причине потери емкости, а в перспективе и к тому, что батарею впоследствии зарядить не удастся вообще.
Вт дек 17, 2013 9:30
Бесплатные выдержки из книжек по свинцово-кислотным аккумуляторам, в моей интерпретации.
Напряжение 2.2В на элементе будет только в течении двух-четырех часов, после отключения зарядки.
В течении часа-двух оно может быть даже 2,25 и даже 2,3В на банку.
В режиме холостого хода максимум 2,15В на банку при температуре в помещении 18-23 градуса.
Меньше температура, меньше ЭДС в банке и в целом у батареи. Больше температура, больше ЭДС.
По науке напругу холостого хода замеряют через 8 часов после отключения ЗУ, когда окончательно закончатся все хим.реакции в аккуме.
В автомобилях используют не просто свинцово-кислотные батареи, а стартерные, т.е. без ущерба для здоровья способные выдерживать разрядку большим током в течении непродолжительного времени (стартерный ток указан на корпусе аккума, обычно 450-540А). Бывают еще тяговые батареи, способные выдерживать большой ток разряда продолжительное время. Цена их в 2-3 раза дороже, чем стартерных.
Свинцово-кислотные кальциевые и кальциево-серебряные батареи, в которых свинец легируется не сурьмой, а соединениями кальция и серебра, очень не любят глубокого разряда, это приводит к началу деградации аккума.
Перезаряд они тоже не любят, но в меньшей степени.
Учитывая тот факт, что в кальциевых и кальциево-серебряных батареях электролит практически не кипит (даже при КЗ в банке, он лишь взбулькивает слегка), изнасиловать такую батарею НЕ автоматическим зарядником, можно запросто.
Такие батареи нужно заряжать только автоматическим ЗУ, которое сначала работает как источник тока, поддерживая установленный ток в цепи, а после увеличения напруги на клеммах аккума до 12,8В, переходят в режим источника напряжения, поддерживая на клеммах аккума установленную напругу (у кого не регулируется, стандартно поддерживают 14,5В).
Продолжительный заряд не станет причиной выхода таких батарей из строя, если ЗУ автомат и умеет переходить в режим добивки и/или компенсации саморазряда.
Обычные свинцово-кислотные сурьямистые батареи, те к глубокому разряду относятся лучше.
При перезарядке в них начнёт кипеть электролит и если он не выкипит ниже уровня пластин, то ущерба батарее не будет, только воды дистилированной нужно будет долить..
Заряжать можно хоть от 220В, включив последовательно в цепь сопротивление и диод.
С сульфатацией у них можно бороться успешно, с помощью тренировочных циклов.
Свинцово-кислотные батареи рекомендуется заряжать током 1/10 от емкости аккума.
Т.е. аккум емкостью в 60 Ач нужно заряжать током в 6А.
При этом батарея должна зарядиться за 10 часов (6А*10ч = 60Ач). При нормальной (комнатной) температуре.
Чем ниже температура, тем дольше длится зарядка т.к. изменяется плотность электролита и внутреннее сопротивление батареи увеличивается.
Соответственно. чем выше температура, тем быстрее зарядка и выше шансы вскипятить электролит. В летнюю жару не рекомендуют заряжать аккум более чем на 75-80%, чтобы не доводить плотность электролита до максимальной и продлить жизнь батарее.
Отсюда же следует, что на морозе аккум не выдаст заявленный стартерный ток т.к. внутреннее сопротивление батареи будет выше, чем при обычной температуре.
И отсюда же следует, что чем ниже температура, тем меньше саморазряд батареи, т.к. внутреннее сопротивление выше.
Ср дек 18, 2013 9:56
Автомобиль: chery kimo
У меня вопрос можно ли у оф. дилеров заказать ключ доп. ? если нет, то где ето можно сделать ? была в мастерской сказали 450грн. может где дешевле есть? :eek: у меня только один есть :-P
Ср дек 18, 2013 14:00
У них только и можно заказать.В мастерской сам ключ сделают ,но он будет без чипа иммобилайзера.
И без сигналки.
Ср дек 18, 2013 14:04
У меня другая сигналка, заводской не пользуюсь :-)
И вот новый вопрос : сегодня дочь с сада забирала, выбежала в магазин не заглушила машину, малая неверено на снежинку нажала, но печка то работала ! я не заметила :( приехав домой, загонять машину заметила что снежинка не светится, нажымаю оборотов нет, что компрессор кондиционера пролетев ???
Ср дек 18, 2013 21:51
Ничего не понял из твоей писанины.Что нажала? куда нажала?
Понял только про снежинку,что это кнопка кондиционера. И все.
Как нибудь по подробней и доступно объяснить можеш?
Ср дек 18, 2013 21:57
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 5703 ]  На страницу Пред.  1 ... 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 ... 286  След.
