iv00
Зарегистрирован: Пн май 27, 2013 22:25 Сообщения: 16 Откуда: Донецк
Ребят, подскажите. Под нагрузкой (когда нужно интенсивно ускорится; на горку) начало буксовать сцепление (повышаются обороты, через 3-5 сек снижаются до нормальных). Пробег 23000, пользуется с 2009. Вопрос с датчиком сцепления или с самим сцеплением? Что в этом случае предпринимать?
| Пн дек 09, 2013 11:01 |
VJ54
Для начала попробуй немного отпустить натяжку троса сцепления. Зачастую его перетягивают. Если не помогает, то смотреть сцепление.
| Пн дек 09, 2013 11:11 |
iv00
За 4 года он мог "перетянуться" сам? Его никто не трогал за это время.
| Пн дек 09, 2013 12:35 |
дедушка юра
Спалить диск не могли?А может маслице на него попадает?
| Пн дек 09, 2013 12:42 |
iv00
Ясно, в общем сначала на диагностику - проверить датчик, и далее с диском работать, если датчик норм.
| Пн дек 09, 2013 14:32 |
VJ54
к какому ляду там датчик??? если проскальзывает сцепа? Не, ну если есть лишнее время и бабулесы -пусть продиагностируют датчик.
| Пн дек 09, 2013 14:49 |
MAKAFECUK
ACTECO, забрал машину, спасибо огромное...... куда пиво слать???
Последний раз редактировалось MAKAFECUK Пн дек 09, 2013 21:24, всего редактировалось 1 раз.
| Пн дек 09, 2013 15:55 |
Julkina
Добрый день. Может подскажете что-то дельное. Хочу поехать в сервис, но сначала не мешает послушать умных людей перед тем, как меня попытаются развести на деньги ))) Машине 8 мес., прошла почти 9 тыс. км. Есть вот такая проблема: при включении передачи машинка "тупит", т.е. при нажатии педали газа, не желает ехать, нужно отпустить педальку и придавить снова, тогда мы едем. Вот такая ерунда. Причем заметила, что чаще это случается на 1-3 передачах, на 4ой реже. А когда машина пробежит по трассе машина как следует разогреется, то это "явление" пропадает. Был у машины заводской брак - меняли датчик (глючил спидометр, как у многих тут). Попросила посмотреть машину и по этой проблеме - ничего не нашли, сказали, что мне показалось. В общем, "кажется" мне это уже более полугода. Летом все было нормально - таких задвигов поКИМОн мой не выбрасывал, я уже успокоилась, думала, может, и вправду, показалось. А с наступлением холодов, начал тупить при переключении передач еще сильнее. Что это? Такое ощущение, что с подачей топлива что-то, может, датчик какой-то не срабатывает (я в электронике не сильна). На старой машине (форд-эскорт) была похожая проблема - датчик дроссельной заслонки полетел, так мы его сняли просто, машин и так бегал ))) А тут новая машина, обидно. На фирменное СТО уже надежды нет, к сожалению, куда ехать? К электрикам?
| Пн дек 09, 2013 16:47 |
яков12
К диагносту вам надо.Но мне кажется тут дело в высоковольтной части,провода,катушка свечи.Но опять же,чтобы тупо не менять всё,нужен диагност.А как заводится пока холодная?Как держит прогревочные обороты?
| Пн дек 09, 2013 16:57 |
Julkina
яков12 писал(а): К диагносту вам надо.Но мне кажется тут дело в высоковольтной части,провода,катушка свечи.Но опять же,чтобы тупо не менять всё,нужен диагност.А как заводится пока холодная?Как держит прогревочные обороты? Заводится великолепно! Обороты первые несколько секунд (когда околонулевая температура) 1200, потом плавно оседает на 1000 оборотов.
| Пн дек 09, 2013 17:42 |
VJ54
Julkina писал(а): ... при включении передачи машинка "тупит", т.е. при нажатии педали газа, не желает ехать, нужно отпустить педальку и придавить снова, тогда мы едем..... ... А когда машина пробежит по трассе машина как следует разогреется, то это "явление" пропадает.... А обороты двигателя при этом явлении как себя показывают??? не набирает ли обороты в момент "тупления"??
| Пн дек 09, 2013 18:20 |
Julkina
VJ54 писал(а): Julkina писал(а): ... при включении передачи машинка "тупит", т.е. при нажатии педали газа, не желает ехать, нужно отпустить педальку и придавить снова, тогда мы едем..... ... А когда машина пробежит по трассе машина как следует разогреется, то это "явление" пропадает.... А обороты двигателя при этом явлении как себя показывают??? не набирает ли обороты в момент "тупления"?? Никак, все ровно, скачков или провалов не замечала. Но понаблюдаю еще и отпишусь.
| Пн дек 09, 2013 18:29 |
KEEPER9288
Зарегистрирован: Вт апр 02, 2013 10:09 Сообщения: 64 Откуда: Ярославль
KEEPER9288 писал(а): У меня периодически светит и не светит фара ближнего света (правая), живёт своей жизнью. В чём может быть дело? Где что можно подёргать-покрутить, чтобы она слушалась? Подскажите всё-таки, а... Ещё при переключении рычажка света фар моргает вся подсветка в салоне и щёлкает как будто где-то в торпеде. Как лечиться-то?
| Ср дек 11, 2013 21:41 |
Клубная карта №: 1011
Может быть что переломался один из проводов в переключателе. У меня, когда включал (выключал) повороты то начал тухнуть ближний свет. Сняли переключатель, оказалось что переломался провод. В результате я его спаял и жихнь наладилась.
| Ср дек 11, 2013 23:26 |
Александр C
У меня тоже было похожее. Переломились проводки в подрулевом переключателе и был светомузука - лечится разборкой и пайкой проводов + кембрики и термоусадки - проводки очень "жиденькие". Да и сами переключатели какие то игрушечные. Снимешь кожух с рулевой колонки - там все увидишь - переключатели все съемные.
| Чт дек 12, 2013 9:07 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
звук тарахтения и скрежетания в районе дроссельной заслонки и ошибка 0121, при запуске двигателя обороты подскакивают до 3 тыс и падают до 1 тысч.чем и как лечить? следом еще идут две ошибки
P0121 P1555 P1550
только что ходил к авто снова вставил ключ повернул.. и скрежета нет... авто заводится адекватно реагирует на педаль газа, холостые 760-800 об.
перед этим потрогал разъем возле дросселя и возле педали газа.
| Вс дек 15, 2013 19:09 |
дедушка юра
Акумулятор севший.Заряди.Или поменяй.  Дурня ,якась-то?
| Вс дек 15, 2013 20:10 |
romanck
аккумулятор новый: 12,5В у меня при дохлом такого не было.
| Вс дек 15, 2013 20:25 |
дедушка юра
Всеравно ДУРНЯ  .Полностью заряженный аккум должен давать 14,с копейками.
| Вс дек 15, 2013 20:28 |
дедушка юра
Вот это еще не полностью заряженный .
DSCF2839.JPG [ 525.76 КБ | Просмотров: 1384 ]
| Вс дек 15, 2013 20:33 |
Majachok |
85 |
49653 |
majachok
Vitja |
49 |
14890 |
sobur2000 |
16 |
8323 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11140 |
