vovchik2000
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
 Re: Заблокировались двери, ключ внутри
Аналогичная ситуация . Вышел с работы с ребятами положили сумки в машину, завёл стоим курим . Хлоп, двери закрылись, машина работает . Темнеет,пошёл дождь, бензина только залил работать думаю будет долго , что делать ? Говорю ломайте замок на правой двери (у самого рука не подымается ) Пошли другим путём сняли уплотнитель стекла сделали крючок из сварочной проволоки и на ощупь дёргали пока чюдом не открыли. Как потом мне рассказал парень с сто можно выходить другим способом на задней двери есть чёрная вставка она на клипсах то есть ломать не чего не надо . Снял её крючок из проволоки пот дел тягу внутри и всё. Может кому пригодится не как я попал (в машине жара двигатель за 2,5часа нагрелся красота , из одежды сухое только носки и то на пальцах в ботинках бензина еле домой хватило) Всем удачи !
| Пт сен 27, 2013 17:17 |
Автопастух
А зачем отключать ЦЗ, если можно отключить функцию на сигнализации. Сигнализация будет ставать на охрану сама, иногда случайно, но без замыкания дверей.
| Пт сен 27, 2013 17:27 |
lordlab
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 15:12 Сообщения: 47 Откуда: Україна, Хмельницька обл. смт.Чемерівці
Автомобиль: chery Jaggi
 Села батарейка в обоих ключах
Здравствуйте. Такая проблема. Сели батарейки в обоих ключах когда машина была на сигнализации и теперь всё - открываеш дверь ключом и всё мигает.Завести конечно можна,но как ездить если постоянно мигает аварийка. Что делать.Подскажите плиз.
Последний раз редактировалось lordlab Вт дек 10, 2013 18:27, всего редактировалось 1 раз.
| Вт дек 10, 2013 18:20 |
Foolhardy
Зарегистрирован: Сб дек 03, 2011 23:29 Сообщения: 258 Откуда: Киев
 Re: Села батарейка в обоих ключах
Выкинуть старые ключи и заказать новы. Пы.Сы. Ну если батарейка села то наверно логично, что ее нужно поменять.
| Вт дек 10, 2013 18:23 |
lordlab
Логично сказано. Что я и сделал поменял батарейки, но уже ничего не работает, не открывается ключом и не разблокируется. Наверно что то сбилось.!!!
| Вт дек 10, 2013 18:26 |
Foolhardy
 Re: Села батарейка в обоих ключах. ТОРБА
Если речь идет о ключе то я правильно предполагаю, что речь идет о штатной сигналке?
Пы.Сы. Капец, пришли с проблемой а инфу нужно клещами вытаскивать.
| Вт дек 10, 2013 18:30 |
lordlab
Вы абсолютно правы - Штатная сигнализация. А теперь как на счёт помочь в проблеме С уважением...
| Вт дек 10, 2013 18:34 |
Foolhardy
Суть проблемы в том, что у Вас ключ отвязался от сигналки. Сейчас его нужно опять привязать. Я лично этого не делал, поэтому как это делать не подскажу, но на форуме эта инфа была, я ее как то видел. Можете еще эту инфу поискать на русском форуме чери. Ну или может кто из коллег, кто это делал или помнит тему, подскажет.
Пы.Сы. На будущее, дружеский совет, выражайтесь яснее изначально, это значительно уменьшит дискуссию.
| Вт дек 10, 2013 18:38 |
vakylla
почитай вот эту тему, как раз по привязке ключа viewtopic.php?f=9&t=35290
| Вт дек 10, 2013 18:41 |
lordlab
Foolhardy писал(а): Пы.Сы. На будущее, дружеский совет, выражайтесь яснее изначально, это значительно уменьшит дискуссию. Ок. Прошу прощения. Нашёл только что несколько вариантов. Иду на улицу попробую. С уважением...
| Вт дек 10, 2013 18:44 |
VJ54
По непроверенной инфо (сам не проверял, посему, - как Фома) в ключе две батарейки. Вторая поменьше и сидит под первой под прокладкой.
Далее смотрим темы в Кимо и Яго-ветках Привязка ключа к авто. Алгоритмов рассмотрено несколько. Кому-то помогает, кому-то нет. Надо проверить все варианты. Что-то должно сработать.
В самом худшем варианте - к офЫцЫалам...
| Вт дек 10, 2013 18:45 |
валерий киев
Автомобиль: QQ6
У меня несколько раз тоже машина не открывалась с брелка - решение проблемы нашол на етом форуме (только непомню где , простит меня автор етой процедуры опишу её ещо раз ) : отркрыл ключом начала мигать аварийка , вставил ключ , нажал одну кнопку (открывание или закрывания дверей ) и удерживая её включил и сразу выключил зажигание и так три - четыре раза и ключ снова заработал .
| Вт дек 10, 2013 19:16 |
lordlab
Я только что перепробовал 6 вариантов найденных на этом форуме - и ничего не получилось. Самое интересное - что у всех когда нибудь сядут батарейки в ключах, а как решить проблему конкретики - нет. Немогли бы Вы уточнить как делается это или ссылку плиз С уважением...
| Вт дек 10, 2013 19:43 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
у меня садилась ,вынул старые обе и вставил новые, все работает.
| Вт дек 10, 2013 21:15 |
валерий киев
Автомобиль: QQ6
вот с етой темы брал советы viewtopic.php?f=24&t=29916
| Вт дек 10, 2013 21:19 |
lordlab
Там стоит две тоненькие батарейки по 3 вольта что равно - 6 вольт. Наверно можно найти и поставить 1 на 6 вольт???
И вопрос.Меня устроит не открывать с кнопки ключа.Как отключить имобилайзер, что б остался работать только центральный замок может кто знает??? С уважением...
| Ср дек 11, 2013 10:45 |
lordlab
 Re: Противоугонная система
alekcandp-a писал(а): Заводиться.Заводил два раза.Поворотники мигают.Выхожу из машины двери через некоторое время запираються автоматически.Почему не снимаеться с охраны?Как её отсоединить? Та же проблема. Что делать???
| Ср дек 11, 2013 11:59 |
VJ54
Ищи темы про автозапуск, там расписывали.
вкратце- чип выковыривают из ключа и лепят в районе замка зажигания...
| Ср дек 11, 2013 12:28 |
alive
Зарегистрирован: Ср окт 10, 2012 16:10 Сообщения: 35 Откуда: Умань
Автомобиль: jaggi
У меня как то отошел контакт на крышке ключа подогнул и вуаля. У тебя индикаторы на ключе светятся?
| Ср дек 11, 2013 12:31 |
keefeere
Зарегистрирован: Чт май 06, 2010 11:06 Сообщения: 167 Откуда: Одесса
 Re: Иммобилайзер
Снять вторым ключом и если в этом батарейки нормальные ехать к официалам либо перепрописывать нерабочий ключ либо заказывать новую плату в нерабочий ключ и затем прописывать в блок.
| Ср дек 11, 2013 12:44 |
в форуме Автосалоны и сервисы
CheryFF |
59 |
23073 |
Чт янв 17, 2008 14:57
AcidumIrae
nike1177 |
6 |
8052 |
Сб авг 11, 2012 13:30
romanck
m_nikolya |
98 |
36728 |
Пн сен 05, 2011 13:15
dbj
Внимание с штатными ключами зажигания!!!
DenUA |
21 |
7045 |
Ср мар 15, 2017 1:15
AURA
