Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 ABS
Автомобиль: Черри Амулет
Клубная карта №: 1816
Сообщение Re: загорелись одновременно лампочки на панели
а что значит "копайте в сторону АБС?" что делать, хоть намекните!
Чт ноя 28, 2013 18:49
Скорее всего умирает РР на генераторе. Проверяй напряжение, состояние блока на плюсовой клемме и все присоединения массы.
Paranoid писал(а):
При неисправности оного светит все 3 индикатора.
Какой третий?
Чт ноя 28, 2013 19:25
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
у меня такое было, когда умер задний левый датчик.
нужно диагностировать АБС - проверить все датчики.
если какой-то пошабашил - заменить.
а может банально плохой контакт на каком-то из датчиков.
Пт ноя 29, 2013 10:50
Какой третий?
может на Тигго еще какой-то загорается вместе с ручником и АБС.
Пт ноя 29, 2013 10:51
Тема на Российском форуме.
Пт ноя 29, 2013 11:09
Автомобиль: Lanos
У меня было точно такое же, когда был плохой контакт на кламму АКБ, та что плюсовая.
Сб ноя 30, 2013 9:54
спасибо всем, кто ответил!
Дякую!
потухли обе сами в процессе езды! Хотя дёргал все подряд под капотом, ничего не помогало. Второй день езжу - потухли и "молчат как рыбы об лёд"!
А плюсовая клемма как бы не при чём, т. к. стартёр крутился при заводке как подстреленный, а будь плохой контакт, то не заводилась бы.
Сб ноя 30, 2013 23:29
у меня тоже было, то загорались, то тухли.
может уже какой-то датчик на издыхании, а может просто контакт.
в любом случае, если еще загорится - то лучше сразу на диагностику.
дешевле датчик поменять, чем иметь проблемы с тормозами. или хотя бы полностью уже тогда отключить АБС, если будет проблема и не будет времени на диагностику (вынять предохранитель АБС).
Пн дек 02, 2013 11:53
Спасибо за подсказку!
Зараза, не загорается больше, ну ни разу!
Ср дек 04, 2013 21:54
Автомобиль: АМЛЕТ
Тоже было примерно такое горел датчик авс ,проблема была изза поподания снега на датчик , прошло само !
С ув!!
Ср дек 11, 2013 9:43
Сообщение Гудит блок АБС
Проблема с АБС: Горели лампочки АБС, поставил машину на пару дней, прихожу аккумулятор в ноль разряжен, ставлю другой гудит блок АБС - хоть на заведённой, хоть на заглушенной без зажигания. Разбирать блок? Что там могло поломаться ?
П.С, Может так совпало, но перестали работать стеклоподьемники и магнитола :(
Чт май 15, 2014 11:27
Сообщение Re: Гудит блок АБС
сними разъем с блока АБС, это чтоб не садило акум и ехай на СТО.
Чт май 15, 2014 15:21
Разьем то я снял, но хочу сделать сам! Так как за частую на СТО редко когда сделают так, что не нужно доделывать.
Чт май 15, 2014 15:44
Данная проблема у меня первого? :(
Пт май 16, 2014 23:11
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
Мне кажется что если сам начнёшь ремонтировать,то СТОшникам не только додеелывать ,но и половину машины ещё ремонтирывать придётся!
Езжай на диагностику....!
Сб май 17, 2014 20:54
да, раньше такого не слышал. По сему как выясните проблему - отпишитесь подробно
Вс май 18, 2014 23:25
Сообщение Re: Биение при торможении и ложное срабатывание АВС
Привет! Смотри направляйки на супортах
Ср июн 04, 2014 22:52
разбирай, вымывай, сверлом аккуратно вытягивай остатки самзки старой. Затем новая смазка. Колодки зашкурить ! Если диски перегрел то может и диски поменяешь или токарю на проточку.
Чт июн 05, 2014 10:52
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Когда я занииался этим вопросом, дешевле было поменять.
Чт июн 05, 2014 11:01
подскажите как проверить работоспособность датчика АБС(я так понимаю можно тестером, но какое значение должно быть и нужно ли вращать при этом диск?)
Жизнь прекрастна и удивительна, если выпить предворительно...))) :)
Вт окт 28, 2014 1:16
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 265 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
