Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 122  След.
 ГБО на Tiggo
Клубная карта №: 194
Сообщение Re: ГБО на Tiggo
Это очередной памфлет??? :-D То что в сосуд объемом 30л вмещается 29,55л - это теория???? :-D :-D :-D Возьмите поллитровую банку и наберите в нее 500 мл воды, это тоже теория? :-D :-D :-D Для этого инженерных познаний не нужно, важно , чтобы руки не дрожали! :eek:
Ср ноя 27, 2013 16:25
А Вы, инженер "Alex-UNO", закройте герметично эту поллитровую банку, переверните вверх дном и не выкачав из неё газ до полного вакуума поробуйте её полностью заполнить какой либо жидкостью! Снимите этот процесс на видео и сюды его.... "Едри его в качель!" :-D
Ср ноя 27, 2013 16:42
Это очередной "памфлет"??? Как заполнять герметичный сосуд??? Какое отношение имеет герметичный сосуд к баллону? Или Вы свой баллон закупорили??? :-D :-D :-D тогда Вам нужно свое ГБО срочно ремонтировать - подключать трубки заправочные и подачи к редуктору! :-D :-D :-D 8-)
Чт ноя 28, 2013 12:08
Что, у Вас инженер "Alex-UNO", баллон не герметичный!? Здорово! А ну - ка раскажите нам, как пропан у Вас держится в негерметичном баллоне или Вы уже на воздухе ездите? Поделитесь с клубнями своим ноу-хау! С процессом заполнения расширительного бачка в Тигго через пробку радиатора и с грамотной врезкой газовых жиклёров Вы уже в своё время поделились! :-D
А, может Вы просто пишите новую главу в своём авторомане? Ну, так тогда предупредите людей, а то могут неправильно Вас понять! :-D
Чт ноя 28, 2013 12:20
Вам совсем плохо стало? Бред начался? :-D
У меня баллон имеет вход и выход - т.е заправочную трубку и трубку подачи к редуктору, поэтому о какой герметичности речь??? Или через эти трубки нет течи сжиженного газа??? тогда как происходит заправка? Хватит писать чушь, сами хоть читаете , что пишете? Из герметичного сосуда ничего не вытекает и не втекает, он же герметичен!!!
А у меня герметичная система ГБО, правда в определенные периоды времени, так как открываюшиеся форсунки и клапана дают расход пропана в баллоне, чем нарушается герметичность системы. А побочных утечек в системе ГБО у меня нет! :eek:
Чт ноя 28, 2013 13:09
То, что Вы сами не додумаетесь выключить мотор на заправке, чтобы два (один на редукторе, другой на мультиклапане) клапана перекрыли выход газа из балона я знаю, но то, что у Вас магистраль отвода (газоприёмник) сжиженного газа в балоне стоит в верхней части баллона, а не в нижней как у нас у всех, я даже и предположить не мог! И что... машина едет на газе? Молодцом! Так держать! Вам в этом мире нет равных! :-D
Последний раз редактировалось senjn Чт ноя 28, 2013 16:24, всего редактировалось 2 раз(а).
Чт ноя 28, 2013 14:56
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Сообщение Настройка ГБО (кабеля\программы)
Может кому пригодиться.
Кабель для СТАГ-4 своими руками
Покупаем на уцененке любой кабель для старого сотового телефона (сименс/нокия/сониэрик). Важно чтобы кабель был с переходником USB-COM, и был именно для мобильного телефона, а не просто переходник USB в стандартный COM.
Дисклеймер! Читаем матчасть ниже:
Есть стандартный ком-порт у него размах напряжений от -12В до +12В
Есть преобразователи, которые эти уровни приводят до ТТЛ уровней, т.е.: 0 или +5Вольт или 0 и +3,3Вольта
Если вы хотите использовать обычный ком-порт или переходник для подключения к системе, то обязаны использовать такой преобразователь, дабы не сжечь блок управления.
Кабель для мобильника есть готовый переходник из USB в COM и преобразователь в уровень ТТЛ от нуля и до 3,3В, в одном флаконе, т.е. что прописал доктор!
Я использовал кабелек от Mobile Action
Нам нужно найти всего три сигнала: GND, RX, TX!
Отрезаем разъем, который идет к мобильнику, зачищаем каждый провод, и тестером на прозвон находим провод GND - он звонится на корпус USB разьема. Запоминаем этот провод.
Теперь ставим драйвер, и втыкаем кабель в компьютер, он должен распознать ком-порт (ищем новый порт в Диспетчере Устройств).
Осталось найти RX и TX.
Запускаем стандартный HyperTerminal, и на скорости 2400Бод устанавливаем соединение по нашему порту. Теперь берем в руки металлический предмет и ударяем отдельно по каждому зачищенному проводу(кроме GND), и на одном из проводов в гипертерминале попрут кракозяблики это и есть наш RX, запоминаем его
Не выключая гипертерминал берем наш провод RX и замыкаем по очереди с зачищенными братьями, и жмакаем на клавиатуре символьные кнопы. Как только в гипертерминале начнут отображаться нажимаемые символы - с нашим RX замкнут искомый TX!
остальные лишние провода обрезаем и концы их изолируем, они нам больше не нужны...
Берем макетницу, стоечки и согласно картинке ниже делаем ответную часть разъема для ГБО STAG-4
Новый точечный рисунок.jpg [ 93.89 КБ | Просмотров: 2782 ]
Не жалей ни о чем и ни когда
Пт ноя 29, 2013 19:18
Сообщение Re: Настройка ГБО (кабеля\программы)
Так же можно кабель сделать из KKL кабеля, все будет понятно когда разбирается кабель.
zenit-stag.jpg [ 19.17 КБ | Просмотров: 2781 ]
Rx_Tx.JPG [ 86.68 КБ | Просмотров: 2781 ]
IMG0119A.jpg [ 266.76 КБ | Просмотров: 2781 ]
images.jpg [ 30.38 КБ | Просмотров: 2781 ]
FT232R-pinout.jpg [ 51.91 КБ | Просмотров: 2781 ]
FT232bl-pin.JPG [ 33 КБ | Просмотров: 2781 ]
Пт ноя 29, 2013 19:22
Есть прога для СТАГ. Вот собственно (скачать все части и распаковать)
SetupAcGasSynchro-8.0.0.62.part1.rar [9.54 МБ]
SetupAcGasSynchro-8.0.0.62.part2.rar [9.54 МБ]
SetupAcGasSynchro-8.0.0.62.part3.rar [9.54 МБ]
SetupAcGasSynchro-8.0.0.62.part4.rar [9.54 МБ]
SetupAcGasSynchro-8.0.0.62.part5.rar [6.7 МБ]
Пт ноя 29, 2013 19:54
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Я вывел два USB порта в салон, один для ГБО, второй для вариатора (микролуч). А на сигнал нашей штатной сигнализации повесил сигнал с вариатора - теперь видно когда он в работе и нет ли сбоев.
d83bdb8s-480.jpg [ 26.88 КБ | Просмотров: 2808 ]
Пт ноя 29, 2013 20:29
Автомобиль: TIGGO 1.8 2011
у меня стаг-4 плюс, тоже делал себе кабель из кабеля от старого сименса. Разъем к стагу, тот который с четырьмя штырями, купил на авторынке за 20 грн.
Сб ноя 30, 2013 18:05
Автомобиль: tiggo 2.4 акпп
так точно, только от самсунга.
«Это невозможно!» - сказала Причина.
«Это безрассудство!» - заметил Опыт.
«Это бесполезно!» - отрезала Гордость.
«Попробуй…» - шепнула Мечта.
Вс дек 01, 2013 13:31
Автомобиль: chery tiqqo
сейчас на 2.0 TIGGO стоит редуктор Аляска и форсунки Валтек .Предложили поставить форсунки Хана мои прошли уже 30 тыс говорят в 40-50 все равно менять, как они в работе и подойдут они мне?
Пн дек 02, 2013 0:28
Hana крутые форсунки. Если готово выложить больше штуки.
У них линейные характеристики, отлично подходят для авто с АТ.
Но прикол в том, что срок службы что у валтека, что у хана с нашим газом одинаковые.
У меня OMVL отходили 80 штук заменил на теже.
В вашем случае ремонт форсунок валтек дешевле, потому как ремонтопригодные.
И ХАНУ ставят на авто более высокого класса.
Вот когда на запуск машина станет плохо, тогда проверяешь, что травят форсунки и ремонтируешь.
А планово менять рабочие форсунки как то не рентабельно.
Пн дек 02, 2013 9:48
У меня стоят форсунки hana. Просто когда ставил газ мне посоветовали поставить именно их.
Пн дек 02, 2013 14:13
ну и как ?
Пн дек 02, 2013 23:05
переход с газа на бензин и обратно вообще не ощутим, работают нормально.
Вт дек 03, 2013 10:41
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Не надо менять Валтеки, они не только 50 т.км. но и 100 т.км могут запросто пройти.
Обидно будет если поменяв безпроблемные дешевые форсунки наживете себе забот с дорогими Хана.
Если работает нормально - зачем мешать?
Вт дек 03, 2013 17:20
Автомобиль: Chery Tiggo
Парни, кто подскажет, на практике Тиго 2,0л. 2008г. газ 4-го поколения сколько кушает?
Вт дек 03, 2013 22:03
А серьезно, перечитай тему расхода, там много результатов , и все прилично отличаются.
Ср дек 04, 2013 10:11
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2433 ]  На страницу Пред.  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 122  След.
