Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 50  След.
 ГУР, рулевая рейка
Автомобиль: Kimo '08
Сообщение Re: ГУР, рулевая рейка
яков12 писал(а):
Снимите крышку?Это Кимо без подушки?Хотя не это главное и не гайку открутить,а вот руль снять так чтобы не поломался.
Подстучать резиновым молотком на себя (у любого рихтовщика есть). Лишь бы подушка в морду не стрельнула.
Вт ноя 26, 2013 18:13
А куда ты стучать собрался? :o В руль что-ли?Да хоть обстучись :-)
Вт ноя 26, 2013 18:35
Motto писал(а):
Мне в сервисе оптимально меняли так.
Откачали большим шприцом из бачка жижу по максимуму.
Долили новой жижи.
Завели движок, раз 10 повернули колеса от края до края.
Заглушили, опять откачали жижу по максимуму. Долили новой жижи.
Опять завели движок, покрутили рулем.
Всё.
Когда я пытался поумничать, насчет снятия шланга обратки, промывки фильтрующей сеточки и бачка, на меня посмотрели, как на дурака.
И давай изжоги нагонять, что мол шланги снимать нельзя, насос ГУР хватанёт воздуха и сломается и т.д. и т.п.
Вся грязь оседает на сеточке бачка.
Я поступил еще проще.Снял бачек,откачал жидкость из трубок,помыл бачек как следует (и сеточку в том числе).
Поставил промытый бачек на место и залил новую жидкость.То ,что осталось в рейке не выкачивал,потому что процентное содержание грязи там сравнительно ничтожное. :)
Последний раз редактировалось дедушка юра Вт ноя 26, 2013 19:45, всего редактировалось 1 раз.
Вт ноя 26, 2013 19:40
Мне похожую сказку рассказали - мол из под трубок потечет. Имели ввиду, наверное, что руки кривоваты.
У поверил - на счет рук))) Настаивать не стал. Поменяли по ленивому.
Вт ноя 26, 2013 19:44
без молотка и выстрела.
вал.jpg [ 35.33 КБ | Просмотров: 2932 ]
Вт ноя 26, 2013 20:12
при вывороте от упора до упора жидкости уходит весь бачек
Вт ноя 26, 2013 20:19
Ну и что?Оно все отфильтровано.Смешается с новой и все будет хорошо.
Вт ноя 26, 2013 20:47
Заранее извиняюсь за глупой вопрос но такая жидкость ZIC ATF-III (Dextron III) подойдет в гидроусилитель
Ср фев 12, 2014 20:11
Подойдет
Ср фев 12, 2014 21:24
Спасибо
Чт фев 13, 2014 13:25
Клубная карта №: 1061
Други, кто-нибудь лил в ГУР Кастрол Transmax Dex III Multivehicle? Интересует отзыв.
Пт фев 28, 2014 14:38
У меня какой то Кастрол залит в ГУР.
Точное название не помню.
Впечатления только положительные.
Мне его в сервисе залили, пока я еще на гарантии был.
Пн мар 03, 2014 9:40
Автомобиль: Чери Кимо
Всем привет!
После зимы руль стал крутиться тяжелее
На что обратить внимание?
Жижку в гуре как бывший владелец говорил не менял,пробег 46 тыс
На шланге гура в р-не стыка резины и металлической трубки есть запотевания.
Вс апр 20, 2014 9:08
:o :o :o
- Щось смердить та смажена риба!!!
-Тю, то ж бо смажилась на тій пательні, що вчора печінку смажили і у тій олії, що позаторік від пончиків залишилась...
Вс апр 20, 2014 13:50
Стала уходить жидкость из гидроусилителя на сто сказали только замена насоса. Посоветуйте менять или как то можно насос отремонтировать
Пт май 09, 2014 16:13
Автомобиль: Chery qq613
только после вскрытия можно будет определить . что теряете ? в любом ведь случае надо снимать и смотреть .
Пт май 09, 2014 19:10
В 99% жижа уходит через датчик давления в гидроусилителе.
Он выкручивается и глушится болтом.
На ходовые качества не влияет.
Отдельно, к сожалению, датчик давления не продается, только в сборе с насосом ГУР.
Подобрать аналог пока не удалось.
Нужен этот датчик давления для того, чтобы когда крутишь руль на ХХ, чтобы холостые обороты не просаживались, ЭБУ считывает данные этого датчика и приоткрывает ДЗ.
Пт май 09, 2014 21:47
была такая проблема.датчик сопливил. выкрутил. со стороны контакта снял силикон и намазал "холодной сваркой".эфект был недолгим((.выкрутил датчик. промыл. залил прямо в него "герметик и тюнинг для ГУР Hi-Gear steer plus". пока сухо
Сб май 31, 2014 13:19
Автомобиль: kimo 2007
подскажите размер болта, которым глушить место датчика в ГУРе. чтоб заранее его иметь под рукой.
Вс авг 24, 2014 11:57
подскажите, такие проблемы звон возле водительской стойки, руль выдвинулся в салон 0.5см насос гидроусилителя работает на износ, рулем кручу сразу слышно насос и звук двигателя меняется (нагружает двигатель насос грм), шланга сильно дергается которая находится под давление, когда руль до упора что-то щелкнет и шум намного больше становится, салоне где руль выходит на наружу видно что рейка сместилась бо вышла из уплотнительной резинки, и заметил что стойка левая под капотом резинка имеет зазор
Вт сен 09, 2014 21:11
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 50  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ГУР, рулевая ..
Рожновский
552
79495
Пт окт 21, 2022 19:36
Alex BMloWer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рулевая, ГУР
NEXT
261
79546
Чт май 28, 2020 23:02
в форуме Chery M11
zorich.yu.a
22
9045
Чт дек 08, 2016 16:00
Тарас
932
114888
Пн окт 07, 2019 3:06
southwind Перейти к последнему сообщению
