Motto
 Re: Печка, система охлаждения, прогрев двигателя
Видимо в том, что датчик в неудобном месте и менять нужно быстро, чтобы жижи вылилось по минимуму.
| Пн ноя 11, 2013 8:00 |
Автопастух
Ну, в идеале, ОЖ малёхо слить не мешало-бы.
| Пн ноя 11, 2013 14:17 |
Motto
Жижу сливать это ж куча дел. Нужно или лезть вниз, откручивать грязевой щиток от переднего бампера. Или лезть под капот, откручивать воздушный фильтр в сборе, чтобы добраться до краника.
| Вт ноя 12, 2013 6:11 |
Tigor
Автомобиль: Kimo '08
Motto писал(а): Или лезть под капот, откручивать воздушный фильтр в сборе, чтобы добраться до краника. Это вообще как два пальца об асфальт. Делов на 3 минуты.
| Ср ноя 13, 2013 14:30 |
VJ54
Motto писал(а): Или лезть под капот, откручивать воздушный фильтр в сборе, чтобы добраться до краника. два болтика открутил, хомут на хоботе послабил и перевел всю конструкцию в "возбуждённое состояние" полностью снимать и не надо...
| Ср ноя 13, 2013 22:18 |
titan131154
Автомобиль: chery kimo
 что то попало в вентилятор печки
привет всем что то попало в вентилятор печки и шуршит вопрос ????? как достать из вентилятора это???? благодарю если кто ответит
| Ср ноя 20, 2013 18:04 |
TRAFF
 Re: что то попало в вентилятор печки
снять вентилятор и почистить. нужно открутить торпедо справа внизу, там болт с головкой на 10, снять декоративную накладку на пороге справа (2 шурупа), открутить справа с торца торпедо винт. потом залезть под торпедо справа, и нащупать корпус вентилятора, и взяться за корпус и провернуть (не помню в какую сторону). снять трубку вентиляции и разъем питания. подняв немного торпедо вытащить вентилятор.
| Ср ноя 20, 2013 19:55 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Листья попали, каждую осень у меня попадают. Пока не перемелются.
| Ср ноя 20, 2013 20:57 |
titan131154
TRAFF писал(а): снять вентилятор и почистить. нужно открутить торпедо справа внизу, там болт с головкой на 10, снять декоративную накладку на пороге справа (2 шурупа), открутить справа с торца торпедо винт. потом залезть под торпедо справа, и нащупать корпус вентилятора, и взяться за корпус и провернуть (не помню в какую сторону). снять трубку вентиляции и разъем питания. подняв немного торпедо вытащить вентилятор. спасибо за подробный ответ!!!!!!
| Чт ноя 21, 2013 6:07 |
titan131154
max_100 писал(а): Листья попали, каждую осень у меня попадают. Пока не перемелются. тоже думаю что все перемелется
| Чт ноя 21, 2013 6:08 |
Александр C
Иногда очень долго мелется!
| Чт ноя 21, 2013 10:54 |
max_100
Бывает и долго, но потом все проходит. Это лучше чем разбирать.
| Чт ноя 21, 2013 17:17 |
VJ54
у меня получилось выгнать противный тарахтящий листочек методом включения на полную -выключения вентилятора обдува. Заслонка "в рыло", все дифлекторы открыты. Правда, потом получил в фейс жменю из передробленной "лаврушки". Было страшно и ржачно.
| Чт ноя 21, 2013 18:16 |
Автопастух
Ну ладно ржачно, страшно почему? Ты же должен был этого ожидать.
| Чт ноя 21, 2013 20:26 |
VJ54
А какая у человека должна быть реакция, когда из "ниоткуда" вдруг появляется "нечто" и летит тебе прямо в глаз??  Учитывая, что "ниоткуда" находилось на расстоянии 15 см от того места, куда "нечто" "целилось", было немного страшновато. Инстинкт самосохранения сработал на все 100% и с предупредительным криком "твою..."  мишень резко увеличила расстояние от "ниоткуда", тем самым сохранив глаза
| Чт ноя 21, 2013 21:35 |
Автопастух
Даа, ситуации в жизни могут быть разные, а высказывания при этом почему-то не меняются...
| Пт ноя 22, 2013 0:34 |
Tigor
Наконец купил клапан, но уже стоит краник. Что посоветуете - ставить его или пожить с краником до весны?
| Сб ноя 23, 2013 22:28 |
Александр C
Поживи с краником!
| Сб ноя 23, 2013 23:03 |
Motto
На драйв2 человек проводил эксперименты по прогреву с краном и с клапаном. С краном машина быстрее прогревается. Кран же не подпускает, в отличии от клапана.
У меня кран закрыт всё время. Открываю его только при смене ОЖ, чтобы выгнать воздух через трубку развоздушки, которую кран и перекрывает.
| Пн ноя 25, 2013 12:20 |
Александр C
Очень похоже на правду! У меня что-т медленно сейчас машинка прогревается, при том, что морозов еще нет((((.
| Пн ноя 25, 2013 12:33 |
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1546 |
Ср июн 10, 2020 9:24
Riki |
24 |
9703 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
Lisa |
227 |
50654 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Важная
Bohdan75 |
30 |
273520 |
Сб июл 24, 2021 23:51
