Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 ... 134  След.
Видимо в том, что датчик в неудобном месте и менять нужно быстро, чтобы жижи вылилось по минимуму.
Пн ноя 11, 2013 8:00
Ну, в идеале, ОЖ малёхо слить не мешало-бы.
Пн ноя 11, 2013 14:17
Жижу сливать это ж куча дел.
Нужно или лезть вниз, откручивать грязевой щиток от переднего бампера.
Или лезть под капот, откручивать воздушный фильтр в сборе, чтобы добраться до краника.
Вт ноя 12, 2013 6:11
Автомобиль: Kimo '08
Это вообще как два пальца об асфальт. Делов на 3 минуты.
Ср ноя 13, 2013 14:30
два болтика открутил, хомут на хоботе послабил и перевел всю конструкцию в "возбуждённое состояние" :-D
полностью снимать и не надо...
Ср ноя 13, 2013 22:18
Автомобиль: chery kimo
Сообщение что то попало в вентилятор печки
привет всем :bye:
что то попало в вентилятор печки и шуршит :grin:
вопрос ?????
как достать из вентилятора это????
благодарю если кто ответит 8-)
Ср ноя 20, 2013 18:04
Сообщение Re: что то попало в вентилятор печки
снять вентилятор и почистить. нужно открутить торпедо справа внизу, там болт с головкой на 10, снять декоративную накладку на пороге справа (2 шурупа), открутить справа с торца торпедо винт. потом залезть под торпедо справа, и нащупать корпус вентилятора, и взяться за корпус и провернуть (не помню в какую сторону). снять трубку вентиляции и разъем питания. подняв немного торпедо вытащить вентилятор.
Ср ноя 20, 2013 19:55
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Листья попали, каждую осень у меня попадают. Пока не перемелются.
https://t.me/cheryUkraine
Ср ноя 20, 2013 20:57
спасибо за подробный ответ!!!!!!
Чт ноя 21, 2013 6:07
тоже думаю что все перемелется
Чт ноя 21, 2013 6:08
Иногда очень долго мелется!
Чт ноя 21, 2013 10:54
Бывает и долго, но потом все проходит. Это лучше чем разбирать.
Чт ноя 21, 2013 17:17
у меня получилось выгнать противный тарахтящий листочек методом включения на полную -выключения вентилятора обдува. Заслонка "в рыло", все дифлекторы открыты.
Правда, потом получил в фейс жменю из передробленной "лаврушки". Было страшно и ржачно.
Чт ноя 21, 2013 18:16
Ну ладно ржачно, страшно почему? Ты же должен был этого ожидать. :moil:
Чт ноя 21, 2013 20:26
А какая у человека должна быть реакция, когда из "ниоткуда" вдруг появляется "нечто" и летит тебе прямо в глаз?? :o Учитывая, что "ниоткуда" находилось на расстоянии 15 см от того места, куда "нечто" "целилось", было немного страшновато. Инстинкт самосохранения сработал на все 100% и с предупредительным криком "твою..." :wizard: мишень резко увеличила расстояние от "ниоткуда", тем самым сохранив глаза :o
Чт ноя 21, 2013 21:35
Даа, ситуации в жизни могут быть разные, а высказывания при этом почему-то не меняются... :-D
Пт ноя 22, 2013 0:34
Наконец купил клапан, но уже стоит краник. Что посоветуете - ставить его или пожить с краником до весны?
Сб ноя 23, 2013 22:28
Поживи с краником!
Сб ноя 23, 2013 23:03
На драйв2 человек проводил эксперименты по прогреву с краном и с клапаном.
С краном машина быстрее прогревается. Кран же не подпускает, в отличии от клапана.
У меня кран закрыт всё время.
Открываю его только при смене ОЖ, чтобы выгнать воздух через трубку развоздушки, которую кран и перекрывает.
Пн ноя 25, 2013 12:20
Очень похоже на правду!
У меня что-т медленно сейчас машинка прогревается, при том, что морозов еще нет((((.
Пн ноя 25, 2013 12:33
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1 ... 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 ... 134  След.
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
Riki
24
9710
Вс июн 17, 2018 10:14
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa
227
50701
Чт сен 02, 2021 13:59
