Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 33  След.
Сообщение Re: датчик давления масла
вопрос интересный. Датчик давления масла это по сути 2 контакта с пружинкой, если давления нет то контакты не разжимаются и получаем сигнал о низком давлении. Иными словами берем датчик и прозваниваем - должно "звониться". Затем берем спичку и акуратно придавливаем по центру, контакт должен пропасть. А интерес в том что есть еще 2 момента - как проверить на каком давлении датчик срабатывает и еще датчик может разгерметизироваться. На взгляд достаточно взять новый датчик и прозвонить, затем поставить на машину а контакт тот что на датчик одевается замкнуть на массу, если при этом запищит в салоне и загорится лампочка на приборке-цепь исправна. Ну и затем подключаем контакт на датчик.
Пт окт 18, 2013 11:28
Спасибо, на днях проверю свой датчик.
Валерий.
Пт окт 18, 2013 11:35
Автомобиль: Черри Амулет
Клубная карта №: 1816
Сообщение вентиляторы охлаждения радиатора Амулета
Может кто-нибудь занимался вопросами: при каких температурах включаются и выключаются вентиляторы охлаждения радиатора?
И, если кто знает, программируется ли это включение-выключение?
Подозрительно быстро, на мой взгляд, выключаются вентиляторы после выключения зажигания, перед этим если двигатель "потрудился изрядно", нагрелся, и, думаю, по этой причине и вытекает немного охл. жидкости из бачка. Пробку менял на фольсвагеновскую.
Спасибо за помощь!
Сб ноя 23, 2013 0:07
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Сообщение Re: вентиляторы охлаждения радиатора Амулета
Крышку бачка не стоит менять на фольцевскую. В фольц крышка держит давление больше чем у нас. Результат, не стравливает лишнее давление и ищет слабые места. У меня слабым местом стал радиатор печки. Температура включения регулируется
Сб ноя 23, 2013 10:12
спасибо за ответ, livci!
как регулируется, где узнать и метода какая?
Сб ноя 23, 2013 19:22
Сообщение Re: Указатель давления масла
А куда ты его в салоне приткнул,просто хочу тоже поставить параллельно электронному,а он как-то не вписуеться в энтеръер салона
Для всех он просто мул,а для меня он добрый ослик
Ср дек 18, 2013 13:09
Автомобиль: Lanos
Я себе на панель в правый угол ставил, но только для показания температуры двигла.
Ср дек 18, 2013 14:08
Да хочеться втулить его в гребаный энтеръер салона,что бы красиво и со вкусом.А места по ходу особо и нет
Чт дек 19, 2013 10:40
Автомобиль: Lanos
Ставится в специальную подставку прибор, в левый угол возле стойки лобового.
Только не с ВАЗ 2106, а хотя бы вот такой:
Чт дек 19, 2013 10:54
О,песня.Только у меня там навигатор живет,но цели поставлены,задачи ясны,большое спасибо
Чт дек 19, 2013 11:18
Автомобиль: чери амулет
Сообщение нужен совет помпа или термостат.
Нужен совет потек антефрис под кожуха ремня ГРМ может хтото с таким встречальса, заводиш пока холодная нармально, нагревается наченает текти не сильно можно сказать сильно капает.
Чт дек 26, 2013 17:20
Сообщение Re: нужен совет помпа или термостат.
немедленно на ремонт, скорее всего помпа, она висит на ремне ГРМ. если климанет и оборвет ремень - ремонт ГБЦ. Лучше даже не заводить
Чт дек 26, 2013 17:55
Автомобиль: Lanos
Скорее всего помпа, так как термостат с другой стороны стоит, менять очень срочно, выше описали почему...
Чт дек 26, 2013 18:16
Народ, а может кто сталкивался. Такой трабл, на горячую на холостых горит датчик давления масла, реально уже достало, никто толком сказать не может из-за чего, говорят в двигатель лезть надо
Пт дек 27, 2013 23:16
Автомобиль: Lanos
Масло сколько уже прошло в движке?
Что залито?
Уровень в норме?
Пт дек 27, 2013 23:22
+1 помпа, не затягивай, на ремонт срочно!
Сб дек 28, 2013 1:47
Что залито?
Уровень в норме?
Масло маннол полусинтетик. Прошло 200км не пища и уровень в норме. Вот в этом весь прикол. Двиг делал в июле и в ноябре. ну третий раз лезть в него это уже черезчур будет
Сб дек 28, 2013 13:04
Автомобиль: Lanos
ну я бы слил это "хорошее" масло и залил что-то правильное, а не эту пургу...
Сб дек 28, 2013 14:04
Совершенно в "дырочку".
Вс дек 29, 2013 4:48
вместо датчика давления масла подключаем механический манометр, смотрим. на горячую должно давить 1атм а холостых. возможно датчик...
Вс дек 29, 2013 14:42
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 654 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 33  След.
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
Goar
Вс сен 25, 2011 17:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик дроссельной заслонки... получилась проблема 2.4AT
u-al
Вс июн 05, 2011 9:03
Vlad_S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик кислорода - Лямбда-зонд (Ошибка 136)
-=Jack=-
432
108916
Сб июл 04, 2020 11:49
