Alex-UNO
Клубная карта №: 194
 Re: Антифриз!!??
Заливать можно, но уточню одну вещь. G34-91 - антифриз - карбоксил, т.е специально разработанный для минимальной коррозии алюминия. Если есть надпись -карбоксил, то это то что нужно! Сильно не слушайте советчиков-продавцов, они еще те "спецы", им главное- втюхать товар! При заливке антифриза G12(красный) ничего страшного не будет, но по параметрам он уступает качеству G34-91.
| Вт ноя 12, 2013 16:23 |
AndreTiggo
Автомобиль: Mazda CX5
 Re: Антифриз!!??
Alex-UNO писал(а): При заливке антифриза G12(красный) ничего страшного не будет, но по параметрам он уступает качеству G34-91. Одна хрень,g12 допуск vw,G34-91 обозначение фирмы basf того же карбоксилатного антифриза.По цвету ориентироваться не стоит,g12 бывает и синий,например у хонды.
| Сб ноя 16, 2013 22:29 |
IgorG
 Re: Антифриз!!??
Сейчас в продаже полно Глисантина производства ВАМП под названием глисколь (GLYCSOL G34-91) так что проблемы купить нет. Гугл поможет найти информацию интересующимся. Из личного опыта - один из плюсиков - эта жидкость имеет флюоресцентный краситель. Если где-то течет, то в свете обычной лампочки дневного света или светодиодного фонарика, сразу заметно место течи. И в подтверждение тезиса Алек-Уно, опыт общения с продавцами, свидетельствует, что они не хотят (не умеют) читать (на английском) предостережения на сайте разработчика концентрата (BASF) - не смешивать G34-91 с другими жидкостями (ни красными, ни розовыми). А то потом возникают вопросы, как слить, промыть...
| Вс ноя 17, 2013 0:25 |
DOK
Зарегистрирован: Пт фев 13, 2009 14:57 Сообщения: 8 Откуда: Хмельницкая обл.
Автомобиль: Тiggo 2,0
 Re: Антифриз!!??
большое спасибо, ребята!
| Вс ноя 17, 2013 18:04 |
v20
Зарегистрирован: Пт июн 07, 2013 14:26 Сообщения: 19 Откуда: Россия, Нижегородская обл., г. Заволжье
Автомобиль: Chery Tiggo 1.6 меха
 Какой антифриз можно долить, если неизвестно какой залит?
Уровень охлождайки находится ниже уровня минимума. Цвет - голубой (синий). Выяснить, что там залито - неудалось. Звонил в сервис (где покупал машину) - сказали что заливали на заводе изготовителе, а что конкретно они не знают. Посоветовали долить любой антифриз синего цвета. В техпаспорте тоже ничего конкретного не написано.
| Пн фев 17, 2014 11:32 |
Клубная карта №: 1011
 Re: Какой антифриз можно долить, если неизвестно какой залит
Позавчера была такая же ситуация. Посмотрел в бачёк а он почти пустой. Антифриз залит синего цвета. Заехал на заправку КЛО и купил у них 1 литр Антифриза Magnum G11 синего цвета. Долил, вроде все нормально.
P16-02-14_16.30[01].jpg [ 283.04 КБ | Просмотров: 3693 ]
| Пн фев 17, 2014 11:47 |
v20
А залит был известно какой? И тоже синий?
| Пн фев 17, 2014 11:51 |
Залит был неизвестно какой но синего цвета.
| Пн фев 17, 2014 11:58 |
v20
Спасибо за ответ!
| Пн фев 17, 2014 12:02 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
вообще-то цвета должны быть не от балды... а в зависимости от основного составляющего... так что на это можно смело положится.... (ну разве что был залит - "глубокий но-нейм")
| Пн фев 17, 2014 13:15 |
Cerg1cerg
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 18:45 Сообщения: 163 Откуда: Херсонская обл. Берислав
Автомобиль: Амулетик ГБО
v20 писал(а): А залит был известно какой? И тоже синий? У меня залит зеленый...
_________________Немає поганих автомобілів.Є безграмотна експлуатація.
| Пн фев 17, 2014 20:25 |
дедушка юра
Зеленый ,синий ,красный. Это все условности по краске. Современные охлаждайки делаются на одной основе . Краска не играет никакой роли ,кроме опознавания по цвету.
| Пн фев 17, 2014 20:33 |
проще заменить весь и ездить спокойно имхо
| Пн фев 17, 2014 21:00 |
bahabaha
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0 мт
так в мурзилке вроде указано-глисантин.радиатор алюмишка,в нете поищи.есть мнение ,что синька хавает алюминий.вот потому и цвет разный.типа свой-чужой.в мануале есть рекомендованные масло ,жидкости и их аналоги.
| Пн фев 17, 2014 22:12 |
DenUA
дед юра - ты не прав!!! не хотел забивать ребятам голову ерундой, но вам видимо неймется... Могу устроить краткий курс по органической химии.....
::: да будет вам известно, что в производстве Тосола или Антифриза, современные производители применяют как минимум один из двух компонентов: Этиленгликоль или Глицерин. Еще могут быть - Полиалкиленгликоль, бензоат щелочного металла, Побочные гликоли производства этиленгликоля, Триэтаноламин или + нитрилотриэтаноламин + Ортофосфорная кислота,,,, - могу еще продолжить.... - все это главные компоненты - НЕЗАМЕРЗАЙКИ !!! (чтоб ваш моторчег трешинками не пошол при -10*С)
- можно я не буду продолжать и писать какие компоненты и как прореагируют между собой, в красивую, сопле-образную массу..... (для общего развития - из всего вышеперечисленного только два компонента - не сварятся...)
Поэтому настоятельно рекомендую - не лить разного цвета! Особенно будьте осторожны с зелеными, которые могут оказаться - выгоревшими синими!!!
СПРАВКА: Антифриз — охлаждающая жидкость (ОЖ) на основе этиленгликоля, имеющая очень низкую температуру замерзания. Основное назначение антифриза - это отвод избытка тепла в двигателе внутреннего сгорания. Существует множество рецептур приготовления антифриза, но основа - раствор этиленгликоля и воды, а отличия комбинируются за счет применения пакета специальных присадок и добавок. Тосол — это исторически сложившееся в России название антифриза. «ТОСОЛ» образовано из аббревиатуры отдела Государственного союзного НИИ органической химии и технологии, где была приготовлена рецептура («ТОС» — «Технология органического синтеза»), и окончания «-ОЛ», применяемого для обозначения спиртов. Таким образом, принципиальной разницы между антифризом и тосолом не существует! Отличие только в применяемых присадках и рецептурах.
P.S. Вообще то - каждый из нас даже не задумывается об этом. Потому-что мы от этих жидкостей уж очень зависим, и они очень распространены... А это страшный - яд! Яд - замедленного действия.... который - 100% попадает куда надо. Эта гадость - не распадается 100 лет, впитывается растениями, это съедают животные, животных - мы... и т.д. Потом удивляемся об увеличении раковых заболеваний... Напоминаю о важности - индивидуальной защиты при работе с ними. Особенно - респиратор. При попадании на кожу - парится целиком! Описанная на этикетке - "промыть с мылом" - издевательство и геноцыд! - очень влияет на мужчин,,,, стоять - будет, но желания пользоваться - нет )))
| Пн фев 17, 2014 23:03 |
Александр C
дедушка юра писал(а): Зеленый ,синий ,красный. Это все условности по краске. Современные охлаждайки делаются на одной основе . Краска не играет никакой роли ,кроме опознавания по цвету.  Юра, не говори ерунду!
| Вт фев 18, 2014 7:26 |
дедушка юра
DenUA писал(а): дед юра - ты не прав!!! Както на опелевском движке у меня вытекло больше половины тосола СИНЕГО ВАМПА. Так я залил ярко ЗЕЛЕНЫЙ(тогоже производителя ).И с успехом наездил около 100тыс .
| Вт фев 18, 2014 8:06 |
Александр C
Вамп, действительно, можно смешивать между собой любого цвета - там чуваки просто для разнообразия в разные цвета разукрашивают)))) Погугли по форуму про g11, g12, g12+. Батлы по этому поводу уже давно отшумели)))).
| Вт фев 18, 2014 8:32 |
дедушка юра
Оно мне не нужно.Я смешивал и все было нормально. Все антифризы и тосолы сейчас на одной основе.Я остаюсь при своем мнении. А кому нужно тот пусть гуглит,хоть весь интэрнет перелопатит.
| Вт фев 18, 2014 12:51 |
DenUA
Дед-юр,,, я ж не просто так ляпнул... Были времена - приизводил сие чудо прогресса... Я этот вопрос поверхностно проштудировал, а вот мой технолог.... Тут ведь знаешь как, в основном - какую халяву нашли из того и сделали... А самым халявным есть Этиленгликоль. Принято обозначить (кем то забугорным) - синим. И так ли это - на совести произ-ля...
Моя рекомендация - не панацея, и не является обязательной к исполнению. Но если уже что-то делать то хоть с умом и пониманием... - Слил в одну банку, помешал день-другой, - все хорошо? - то и лей смело...
| Вт фев 18, 2014 14:47 |
Stack |
653 |
98187 |
Пн май 21, 2018 10:54
Важная
Bohdan75 |
30 |
273902 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Eko |
809 |
99554 |
Сб сен 26, 2020 20:51
Lisa |
227 |
50685 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
