Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Доработка интерьера
Автомобиль: Beat
Сообщение Re: Подогрев сидений
значит всем украинцам повезло, что штатного подогрева нет
Пт ноя 01, 2013 21:47
Между прочим в России Чери бесплатно меняет всем попогревы,даже если они работают.Такая вот отзывная компания.Может у вас тоже должны менять?
Вс ноя 10, 2013 20:36
Гыыыы. От наших жлобов дождешься. Бабло в карман, китайцам липовый отчёт..
Вс ноя 10, 2013 21:46
Автомобиль: Beat
яков12, у нас может бы и меняли, если бы он был, но он не идет штатно ни в какой комплектации
Вс ноя 10, 2013 22:31
Автомобиль: Beat
Поставил на днях в Киеве Емелю УК2, с установкой 1250 грн, работает отлично. Если кому надо, ставил тут http://ksenon.autodop.kiev.ua/services/ ... denij.html
Пт ноя 15, 2013 16:28
Автомобиль: beat
Сообщение Re: Оборудовал Chery Beat 4-мя видеокамерами (может интересн
Хорошая тема. пожалуйста скажите тип камеры установленной сзади, чтобы можно было легко установить на Бит без заморочек ?
Пн ноя 18, 2013 0:35
Автомобиль: Chery Beat
Установить камеру "без заморочек" все равно не получится потому, как она проводная, а как вам известно, номер стоит на задней дверке, то есть откидной. А провода между дверкой и кузовом идут слева сверху через черный резиновый кожух (или трубку, как удобнее, так и называйте). Вот и возникает проблема: снять внутреннюю облицовку задней дверки, защелки, и, желательно, их не поломать. Затем снять двигатель заднего дворника, затем снять пластиковый (наверное) молдинг (не знаю, как его правильно называют) и только тогда удастся завести провода во внутрь дверки. Ну а дальше все в обратном порядке.
Но самой большой "гимор" :hunter: это протащить между дверкой и кузовом через резиновый кожух или трубку экранированный кабель от видеокамеры. Потому, как в самой дверке очень узкий проход для проводов. Также там идет трубка омывателя заднего стекла. Все нужно делать очень осторожно, чтобы не повредить штатную проводку.
Я использовал жесткую толстую проволоку (не каленую), чтобы продеть со стороны кузова через резинку в заднюю дверку. Очень трудно было попасть в канал, где идут провода задней дверки, чтобы к проволоке привязать провод от видеокамеры.
Ну а дальше все просто. Когда справитесь с этой задачкой, будет легко по салону провести провода. Я это делал по левой стороне к торпеде. Ну а дальше - к тому, к чему вы будете подключать видеосигнал. Но в моей задачке нельзя было использовать другой метод, потому как эта камера была включена постоянно для видеорегистратора.
Если же вам она нужна только для вида сзади при включении задней передачи, рекомендую использовать беспроводную видеокамеру. Она не намного дороже стоит. Ее можно использовать достаточно короткое время во включенном состоянии (то есть на момент, пока вы сдаете задним ходом). Питание для камеры можно взять в задней дверке со штатной проводки для радио-передатчика, а внутри салона, приемник можно подключить к "жабке" задней передачи.
Будут вопросы, обращайтесь. :drinks: :welcom:
Да, в моем случае, это была обычная камера заднего вида "Winauto".
Обязательно обратите внимание при покупке видеокамеры, какая у нее система цвета (PAL или NTSC). Обязательно должно совпадать с вашим "монитором". Также при покупке обязательно выясняйте чувствительность видеокамеры. Лучше, когда она 0,1 Lux, зеркальная или нет (чтобы у вас не было изображение перевернуто наоборот). Ведь они бывают как "назад" так и "вперед". Ну и, если вас интересует, есть с линиями парковки (зеленая, желтая, красная полосы).
Удачи)
Вт ноя 19, 2013 2:00
Автомобиль: Chery Beat The Man
Сообщение Re: Тюнинг, модернизация салона
Поставил такой подлокотник.
Подлокотник в машм.jpg [ 120.54 КБ | Просмотров: 4089 ]
подлокотник 7м.jpg [ 107.26 КБ | Просмотров: 4089 ]
подлокотник 6м.jpg [ 129.93 КБ | Просмотров: 4089 ]
Вт дек 10, 2013 10:48
Своего рода тьюнинг.
Комментарий к файлу: Класс!
Тюн Афр.jpg [ 53.61 КБ | Просмотров: 4077 ]
Ср дек 11, 2013 10:20
Сообщение Re: Подлокотник в Beat
Я поставил такой. Оригинал Riich X1.
Подлокотник в машм.jpg [ 120.54 КБ | Просмотров: 4464 ]
подлокотник 7м.jpg [ 107.26 КБ | Просмотров: 4464 ]
подлокотник 6м.jpg [ 129.93 КБ | Просмотров: 4464 ]
Ср дек 11, 2013 15:31
А посмотрите на это, дороговато правда, но идея то... http://hgarts.com/
Чт дек 12, 2013 13:59
Сообщение Re: Альтернативные ручки переключения скоростей
Я поставил такую:
Ручка м.jpg [ 60.06 КБ | Просмотров: 4705 ]
Вс дек 29, 2013 13:54
Автомобиль: Beat
А посоветуйте, где взять "кожух" на рычаг? С самого момента покупки по моему недосмотру на этом кожухе были отломлены 3 защелки из 4х, соответственно оно постоянно оттопыривается. Сажал уже и на двусторонний скоч, пересыхает и отклеивается. Может если не родной купить, то есть какой то универсальный?
Вс дек 29, 2013 14:26
Приборка под рулем. :o
500_35d0_06a9f663_06a9f663.jpg [ 90.62 КБ | Просмотров: 3964 ]
Ср янв 01, 2014 11:33
Фотошолом можно сделать, а ручками нет! Нету там места.
Ср янв 01, 2014 13:54
Как раз это реальное фото.Если не вериш,то пороюсь в теме китайской.
Ср янв 01, 2014 20:53
Вот я сделал "ручками", правда в фотошопе...)))
5bmw.jpg [ 226.39 КБ | Просмотров: 3943 ]
Ср янв 01, 2014 23:42
За навес из поликарбоната +10
За превращение авто в ХЗЧ - 100.
В качестве помощи начинающему тюненхисту бесплатно предоставляю набор "криворукий тюненх" от студии дизайна Артёма Лебедева. :eek: :eek: :eek: Изображение
Чт янв 02, 2014 12:22
VJ54 Спасибо, то, что от кимо мы не юзаем :)
дедушка юра На вид уменьшенная приборка нашей, в природе бывают такие? Смахивает реально на фотошоп... Смысл громоздить вторую туда, вот если бы наша была чуть смещена вправо и малехо развёрнуто к водителю - тогда это самое то, тут уже итальянцы стратили ))
Чт янв 02, 2014 13:45
Ещеб третью приборку ,для пассажира прилепили и было-бы то шо надо :-D
Чт янв 02, 2014 17:15
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 270 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Доработка переключателя габаритов/ближнего света
Сулейман
17
5942
Пт дек 28, 2012 11:49
Сулейман Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tiggo - комфорт.Доработка салона, подсветка, и.т.п.
В.Од.
325
87676
Сб сен 28, 2019 19:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Доработка экстерьера (внешний тюнинг)
vladsam
460
93466
Пт июн 17, 2016 15:21
avtomanjak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тюнинг, доработка экстерьера Кимо
jeton
719
124780
Пн фев 29, 2016 22:34
