VJ54
KEEPER9288 писал(а): У меня были надписи "sparco" и "АК-47"... Вторую отодрал сразу же после вручения мне ключей от машины. Я бы у такого хозяина машину бы не купил... ещё sparco можно простить, но вот это.г..но - увольте.
| Вс ноя 03, 2013 20:01 |
дедушка юра
Motto писал(а): "Элементарно Ватсон".  Снять задние барабаны и отревизировать механизм регулирующий зазор в колодках. "Разность тормозных потенциалов" она вся из за того, что зазоры разные между колодками и тормозным барабаном слева и справа. Я сам догадался и сам устранил. Есть тут, на форуме, люди, которые принцип действия ДВС толком не знают, а рвутся давать советы. Только благодаря нескольким корифеям форума, среди которых я особо хотел бы отметить камрада "Acteco", я еще не потерял веру в человечество.  Вернее в полезность форумов. Какой жеш ты умный МОТО?И корифеи твои умные?Умные ребята.Куда нам до ВАС?А о ДВС-е и речи то никакой небыло
| Вс ноя 03, 2013 20:05 |
Filaretovich
дедушка юра писал(а): Фигню понаписывали.Но ты в это неверь .Я на полном серьезе. Ручник держит? И все. Он прав. На ТО по матизу мой знакомый не прошёл на стенде проверку тормозами - розницу написали торможения колёс- задержка.
| Вс ноя 03, 2013 21:01 |
дедушка юра
Кто прав ?СТО-шник?Ну да он всегда прав.Потому,что многие во многом ничего не бычат.
| Вс ноя 03, 2013 21:06 |
KEEPER9288
Зарегистрирован: Вт апр 02, 2013 10:09 Сообщения: 64 Откуда: Ярославль
Motto писал(а): "Элементарно Ватсон".  Снять задние барабаны и отревизировать механизм регулирующий зазор в колодках. "Разность тормозных потенциалов" она вся из за того, что зазоры разные между колодками и тормозным барабаном слева и справа. Недостаточность усилий на ручнике она из за этого же. Смысл прост, чем больше зазор в колодках, тем сильнее нужно жать педаль и тем больше времени требуется тормозному контуру, чтобы выбрать зазор и начать нагнетать давление, чтобы колодки прижать посильнее к диску/барабану. Спасибо за ответ! Только скажите ещё, этот самый зазор можно ведь выровнять чисто визуальным методом? А то я звонил официалам, рассказал им всё, они отвечали, что покрутить могут, но у них нет стенда, чтобы проверить, что получилось в итоге.
| Вс ноя 03, 2013 21:41 |
KEEPER9288
VJ54 писал(а): Я бы у такого хозяина машину бы не купил... ещё sparco можно простить, но вот это.г..но - увольте. Машину первоначально купил дедушка. Который потом скоропостижно скончался. Внук его вступил в права наследства, а затем продал машину женщине, которая, родив ребёнка, решила, что машина ей не нужна. А потом появился я. Это "г..но", видимо, как-то появилось в период того внука. Только непонятно, зачем... Но это всё, что было. Машина не тонирована, не занижена, вообще в первозданном виде была, даже внутри.
Последний раз редактировалось KEEPER9288 Вс ноя 03, 2013 21:52, всего редактировалось 1 раз.
| Вс ноя 03, 2013 21:44 |
KEEPER9288
дедушка юра писал(а): Фигню понаписывали.Но ты в это неверь .Я на полном серьезе. Ручник держит? И все. Я могу послушать дедушку Юру, поверить ему и забить на эту чепуху, ведь сколько ездил - всё отлично было, а ручником я вообще не пользуюсь. Но мне талончик нужен, вот в чём дело...
| Вс ноя 03, 2013 21:47 |
яков12
дедушка юра писал(а): Кто прав ?СТО-шник?Ну да он всегда прав.Потому,что многие во многом ничего не бычат.  +100 разные усилия торможения  выкинем АБС и распределение тормозных усилий
| Вс ноя 03, 2013 21:49 |
дедушка юра
KEEPER9288 писал(а): Но мне талончик нужен, вот в чём дело... Зачем он тебе здался,этот талончик?
| Вс ноя 03, 2013 21:51 |
яков12
Без талончика не будет страховки.
| Вс ноя 03, 2013 21:52 |
KEEPER9288
яков12 писал(а): +100 разные усилия торможения  выкинем АБС и распределение тормозных усилий Да я вот тоже думаю, что есть на машине ABS и, вроде, если не путаю аббревиатуру, EBD... Не в этом ли дело?
| Вс ноя 03, 2013 21:53 |
дедушка юра
ОДНАКО затянуто у Вас в РОССИИ?
| Вс ноя 03, 2013 21:54 |
KEEPER9288
дедушка юра писал(а): ОДНАКО затянуто у Вас в РОССИИ? Да, страховку без талончика ТО не везде дадут. Можно конечно побегать и найти место, где закроют на отсутствие его глаза, но могут завысить цену. И ещё момент: если со страховкой попадёшь в ДТП, а у тебя почему-то не будет талончика ТО, то по-сути у тебя не будет и страховки: ты ничего не получишь (подозреваю, что ещё и заплатить придётся).
| Вс ноя 03, 2013 22:05 |
Filaretovich
дедушка юра писал(а): ОДНАКО затянуто у Вас в РОССИИ? Прав хозяин машины , что ТО могли из за этого зарубить, я же привёл пример про мотю.
| Вс ноя 03, 2013 22:06 |
KEEPER9288
Сейчас почитал про EBD, имеющую место быть на машине: "Система EBD, используя датчики ABS, анализирует положение каждого колеса при торможении и строго индивидуально дозирует тормозное усилие на нем. В некоторых автомобилях данная система применяется для сохранения курсовой устойчивости при торможении в повороте, когда центр масс автомобиля переносится в сторону колёс идущих по внешнему радиусу. В данном случае тормозные усилия распределяются не только между осями, но и между колёсами."
Так может правда в этом дело??? Ролики на стенде крутятся по-разному, поэтому система и на колёса подаёт разные тормозные усилия. Нет?
| Вс ноя 03, 2013 22:27 |
дедушка юра
Может быть.Тогда надо стошникам это объяснить.
| Пн ноя 04, 2013 7:53 |
яков12
Посмотри и почитай нормативы.Там имеет значение порог срабатывания АБС,скорость барабанов и норматива отдельно на заднюю ось в ГОСТе нет. А считается удельная тормозная сила сразу по всем четырем колесам по формуле: сумма усилий на каждом колесе, деленная на массу машины умноженную на ускорение свободного падения. Результат должен быть не ниже 0,53 и кроме того,тормоза должны проверяться с водителем и пассажиром!!! на переднем сидении. http://www.zakonprost.ru/content/base/58108
| Пн ноя 04, 2013 8:10 |
Александр C
KEEPER9288 писал(а): Motto писал(а): "Элементарно Ватсон".  Снять задние барабаны и отревизировать механизм регулирующий зазор в колодках. "Разность тормозных потенциалов" она вся из за того, что зазоры разные между колодками и тормозным барабаном слева и справа. Недостаточность усилий на ручнике она из за этого же. Смысл прост, чем больше зазор в колодках, тем сильнее нужно жать педаль и тем больше времени требуется тормозному контуру, чтобы выбрать зазор и начать нагнетать давление, чтобы колодки прижать посильнее к диску/барабану. Спасибо за ответ! Только скажите ещё, этот самый зазор можно ведь выровнять чисто визуальным методом? А то я звонил официалам, рассказал им всё, они отвечали, что покрутить могут, но у них нет стенда, чтобы проверить, что получилось в итоге. Механизмы почистишь и смажешь - зазор сам выставиться - планка самоподводящаяся!
| Пн ноя 04, 2013 8:56 |
Motto
KEEPER9288 писал(а): Спасибо за ответ! Только скажите ещё, этот самый зазор можно ведь выровнять чисто визуальным методом? А то я звонил официалам, рассказал им всё, они отвечали, что покрутить могут, но у них нет стенда, чтобы проверить, что получилось в итоге. Механизмы регулировки зазора нужно отревизировать, если они работают, зазор между колодками и барабаном автоматически будет выставлен верно. Я уже объяснял, откуда берется разница в тормозных усилиях. В авто два независимых диагональных тормозных контура. Когда давим на педаль тормоза, педалью мы создаем давление в главном тормозном цилиндре. В этом нам помогает ваккумный усилитель тормозов. Нагнетенное давление по тормозным трубкам и шлангам передается к рабочим цилиндрам, по двум диагональным (правое переднее-левое заднее и левое переднее-правое заднее) независимым тормозным контурам. Чем меньше зазор между тормозной колодкой и барабаном, тем быстрее рабочий тормозной цилиндр его выберет и начнет прижимать колодку к барабану. Соответственно, если в одном тормозном контуре зазор между колодками и барабаном меньше, чем в другом, то он и тормозить начнет быстрее, чем другой тормозной контур. Вот вам и разница в тормозных усилиях. А система EBD в Кимо усугубляет положение, заставляя более эффективный тормозной контур работать хуже, подстраивая его под другой.
| Пн ноя 04, 2013 20:56 |
дедушка юра
Вот теперь МОТО .Пойди и объясни все это ЭСТЭОШНИКАМ ,которые дают талончик для ВАШЕЙ блин страховки Рссийской.
| Пн ноя 04, 2013 21:06 |
Majachok |
85 |
49654 |
majachok
Vitja |
49 |
14891 |
sobur2000 |
16 |
8323 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11141 |
