 подушки двигателя
Сообщение Re: подушки двигателя
А какой смысл искать замену? Оригинал вполне нормально ходит, замена врят ли будет дешевле.
Ср сен 28, 2011 18:30
Сань может ты и прав,но мне интересно с чего содрали .
Ср сен 28, 2011 18:53
На счет оригинальных и лицензионных наверное шутка - просто запчасти из китая. Не оригинальных ни лицензионных там нет!
И какая польза в этой ссылке - номер подушки и так изавестен! Заменителей - то, что в народе называется "лицензий" у них нет! Обычный инет магазин (хороший магазин - здесь без вопросов, но не более того) по китайским запчастям!
Чт сен 29, 2011 6:56
Автомобиль: JAGGI
доброго всем вревени суток! с правой стороны появился чисто резиновый скрип именно в момент троганья или переключения передач -мастер сказал менять правую подушку двигателя-хочу узнать может кто уже менял и что ставили-спасибо!
Пн окт 24, 2011 13:26
Никто правую подушку ,а вернее опору демпфер не менял.И скрип скорее не в ней.
Сб дек 03, 2011 20:30
Автомобиль: JAGGI
я на неё просто водой полью-скрипа нет,а когда высохнет-скрипит!
Вс дек 18, 2011 21:45
Попробуй резину обработать средством на силиконе которое.
Вс дек 25, 2011 12:24
Автомобиль: JAGGI
пробовал-ненадолго хватает-может потому что я мало езжу?
Вс янв 01, 2012 17:48
Автомобиль: JAGGI
всё-стал ездить на машинке каждую неделю-скрипа не стало!
Вс фев 12, 2012 11:33
Автомобиль: Jaggy
Сообщение Непонятный грохот
Добрый день! перечитала похожые темы ничего подобного не нашла. Сегодня ехала на работу по трассе на скорости все нормально, но только начала притармаживать в городе услышала какойто колыхаюший грохот. Остановилась. попробывала: включила заднюю передачу плавно поехала грохот утих, резче дернула на зад вообще пропал. Поехала дальше вроде тихо, но проехав примерно 8 км на скорости 60 нет ничего, опять при притормаживании и на низких скоростях появился грохот. Что это может быть? я домой доеду мне 100 км. И почему грохот лечится задним ходом?
Пт окт 18, 2013 10:10
Сообщение Re: Непонятный грохот
Колыхаюший грохот - это как?
Пт окт 18, 2013 11:00
Это как понимать? При чём тут машина?
Пт окт 18, 2013 11:13
Автомобиль: Jaggy
колыхающий- это например если положить несколько орехов в пластиковую бутылку и потрясти. слышно то громче то тише. как то так. :)
Пт окт 18, 2013 11:15
Автомобиль: Jaggy
chubarevsg писал(а):
Это как понимать?
в городе, значит на низких скоростях, и не издевайтесь с меня, мне и так плохо. :(
Пт окт 18, 2013 11:16
Во-первых проверьте, не открутились ли у вас колёса. Затем нужно сообщить, откуда идёт звук. Спереди, сзади, справа, слева, сверху или снизу. Слишко мало информации.
Пт окт 18, 2013 11:20
Клубная карта №: 147
Простите,но они не издеваются,они пытаются понять!
Порой трудно дать оценку грохоту ,по текстовому сообщению.
Порой доктору ,приходится задавать неудобные и глупые вопросы,терпите,вас никто не прикалывает.
Если звук снизу-может шаровая.
Если сверху - что-то со стойкой.
Кто что думает ?
Пт окт 18, 2013 11:22
Профиль YIM
Автомобиль: Jaggy
Спасибо за понимание!
Колеса не открутились. Звук вроде спереди. грешу на колодки, все таки на скорости грохот пропадает. я токо не знаю можно ли на ней ехать, а уже завтра на СТО
Пт окт 18, 2013 11:30
Самому определить откуда звук часто невозможно. Нужен помощник, чтобы он полазил по машине и послушал и в салоне и открыл окно, высунул голову. У меня тоже был стук и казалось, что он идёт сзади справа, а впоследствии оказалось - спереди слева. Вот такой обманчивый эффект в машине.
Пт окт 18, 2013 13:13
лечится задним ходом??? :? не накладочка ли тормозная сзади отвалилась??
И не факт, но сырая погода.. грохот проявляется при торможении... пропадает после заднего хода. Не АБС ли выпендривается??
Пт окт 18, 2013 13:53
для начала - мисс , вы из какого города? кто то из местных мог бы послушать...
Пт окт 18, 2013 15:53
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как отключить подушки безопасности в процессе шумоизоляции!?
BON
Вт сен 30, 2008 11:58
sergey 73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рвутся сайлентблоки на рычагах и подушки крепления КПП
Alex_
Вт май 28, 2013 22:26
metadont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. загорается индикатор подушки безопасности
vakylla
Пт апр 30, 2010 15:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Индикатор подушки безопасности
Даймонд
25
4911
Вт апр 10, 2012 14:53
Даймонд Перейти к последнему сообщению
