яков12
Предлагаю средний расход считать со дня покупки авто)))))Я с вас балдею ей богу))))))))))
| Пн сен 30, 2013 17:48 |
Ребята, предлагаю метод расчета расхода топлива излагать в одноименной теме!
| Пн сен 30, 2013 18:54 |
дедушка юра
Согласен.Старый дед (английский )правильно сказал. Тем более ,что его не надо расчитывать.Он показывается сам на табло наших автомобильчиков.
| Пн сен 30, 2013 20:55 |
bilaver
Зарегистрирован: Вт июл 16, 2013 20:37 Сообщения: 130 Откуда: Черкассы
Автомобиль: Тигр
У кого такое тоже - Утром выходишь, красиво, тихо, прохладно... Вставляешь ключ в замок зажигания и... О чудо... Ничего не происходит. Ну, эл.оборудование работает (светит, дует), а стартер молчит  . Включаю обдувку, или дальний свет и через минуту завожусь... Так что, это я один такой счастливчик ведра с полтергейстами? У меня такая хрень была только на Таврии, в сильнейшие морозы... А тут, новый АКБ, всего +8 на улице и "уснувший" электролит??? Может там не совсем в этом беда? Может там что-то с электрикой???
| Вт окт 01, 2013 0:31 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
у меня такого нет.
| Вт окт 01, 2013 8:02 |
VJ54
клеммы на аккуме почисть, проверь не отгнил ли кабель от клеммы, прикрученной к кузову.
| Вт окт 01, 2013 14:11 |
Andrey-nikopol'
Зарегистрирован: Вт сен 03, 2013 8:19 Сообщения: 122 Откуда: Никополь
Автомобиль: кимка
По поводу трубки за задним колесом. вчера подымали машину на подъемнике, всё облазил, но больше как в дырку в кузове не нашел куда засунуть второй конец. Он и изогнут туда. Она одним краем прикреплена к адсорберу, вторым в кузов. Выпала от туда или при мойке керхером или от сильной волны с лужи )
| Ср окт 02, 2013 9:02 |
Rumata_70
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2013 20:59 Сообщения: 132 Откуда: Станислав
Автомобиль: CHERY Kimo
Подскажите пожалуйста, под какой ключ гайки на тяге стабилизатора передней подвески. А то запчасти сегодня придут, а у меня все ключи/головки стандартных размеров 9на 16,18,20 и т.д- нету.Заранее благодарен
| Ср окт 02, 2013 9:40 |
дедушка юра
Правильно,в кузов и должна идти,чтоб грязью не забивалась. В Джагах адсорбер под капотом,у нас она просто болтается
| Ср окт 02, 2013 12:13 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Rumata_70 писал(а): Подскажите пожалуйста, под какой ключ гайки на тяге стабилизатора передней подвески. А то запчасти сегодня придут, а у меня все ключи/головки стандартных размеров 9на 16,18,20 и т.д- нету.Заранее благодарен А они понядобятся.
| Ср окт 02, 2013 12:49 |
яков12
И где они там понадобятся?Там нужен ключ на 15,на 13 или шестигранник на 6.
| Ср окт 02, 2013 13:01 |
romanck
чем и как подружить кимку с к-лайн адаптером? пробовал самодельный и ваг-ком ну не хочет конектить, у знакомого на другом авто все ок. цепляюсь на 4-5 земля, 7 к-лайн, 16 +12В
elm 327 отлично работает, но он же тоже по к-лайну работает.
| Чт окт 03, 2013 16:33 |
Rumata_70
Следующий вопрос. Захотел поставить зуммер на повороты.Подключил, как написано-+ к реле (на центральную клемму) минус на массу. Все работает, но реле постоянно щелкает с высокой частотой. При этом, если выключены повороты-ничего не горит/не пищит.Отключил от греха. Кто-нить такой колхоз-колхозил?Заранее благодарен за подсказки.
| Чт окт 03, 2013 19:30 |
яков12
Rumata_70 писал(а): Следующий вопрос. Захотел поставить зуммер на повороты. А зачем?Нравится жизнь с приключениями?
| Чт окт 03, 2013 19:34 |
дедушка юра
В ЭЛАРЕ стоит.Только не зумер.а свуковой щелчек.  А в ДЖАГЕ и так слышно,как реле клацает.
| Чт окт 03, 2013 19:37 |
Rumata_70
яков12 писал(а): Rumata_70 писал(а): Следующий вопрос. Захотел поставить зуммер на повороты. А зачем?Нравится жизнь с приключениями?  Лампочки-тусклые,особенно днем, реле-не слышно. Мни-пофиг, жена забывает периодически. Кстати-у коллеги на Сандеро по дефолту стоит.Хош-нехош отключиш.
| Чт окт 03, 2013 19:46 |
Filaretovich
Тему то почистил благодетель, а вопрос то зачем ластиком стёр?! Я же людей спрашивал и по делу а не ради словоблудия в конце то концов и не токма меня этот вопрос интересует , а уверен что многих кимоводов, он не праздный и очень да же нужный. Повторю, но не надо чихвостить его, Может кто делал вкл. и откл. габаритов при заводке и выкл. ДВСа. Вкл. габаритные тока огни за четыре часа съедают весь колимулятор, вернее его ёмкость. Ежели и ближний свет, а он не отключается на кимо почему то, то и за пару часов можно приобрести ящик свинца и кислоты, в место живого аккумулятора . Я думаю , что некоторым это приходилось испытать? Так кто может подскажет можно ли на кимо такую приблуду поставить или мож кто ставил? Поделитесь, будьте снисходительны. Спасибо. Только пожалуста доступным не научным языком. Ибо я механик , никак не электрик.
| Пт окт 04, 2013 12:40 |
m@n
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Я за 3 года ни разу не попал на кимо чтобы забыть включить или выключить свет. Видимо за почти 30 лет уже рефлекс выработался ))))
| Пт окт 04, 2013 12:50 |
Filaretovich
К стати на днях(или раньше....) , я спрашивал о сигналке. Спасибо форумчанину ,не помню как его..., всё одно спасибо, подсказал как и где сгореть могло. ОН ПРАВ! Сгорела кака то фигня в блоке штатном, вот потому и ревун молчал. По его совету мой спец поставил транзистер, что ли , мощнее и я смог ревун мощнее поставить, в место штатного через реле. Спасибо добрым лЮдям..
| Пт окт 04, 2013 13:05 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Filaretovich писал(а): К стати на днях(или раньше....) , я спрашивал о сигналке. Спасибо форумчанину ,не помню как его..., всё одно спасибо, подсказал как и где сгореть могло. ОН ПРАВ! Сгорела кака то фигня в блоке штатном, вот потому и ревун молчал. По его совету мой спец поставил транзистер, что ли , мощнее и я смог ревун мощнее поставить, в место штатного через реле. Спасибо добрым лЮдям.. Да пожалуйста . и +10 тебе память тренеруй
| Пт окт 04, 2013 18:46 |
Majachok |
85 |
49654 |
majachok
Vitja |
49 |
14891 |
sobur2000 |
16 |
8323 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11141 |
