Valentin
Автомобиль: ------
 Re: как снять ремень генератора на Eastar
На Актеко 2.0 ремень навесного проще всего снять круглой палкой типа черенок от лопаты, вставив его между натяжным роликом и какими-то железками на двигателе, точно не помню и нажать этим рычагом на ролик,, и он ремень легко сымается . Так же и одевается. Делов на минуту.
| Ср сен 04, 2013 22:07 |
vision
Зарегистрирован: Пт авг 24, 2012 16:17 Сообщения: 12 Откуда: Киев
Автомобиль: eastar 2.4
 перезаряд генератора
Перебрал генератор, поменял реле напряжения. Поставил на агрегат: завёл, меряю(лампочка индикатора аккумулятора не тухнет). 14 вольт все нормально, как только машина нагревается - глохнет. Заводиться уже с трудом и после того как завелась, вольтметр показует 16 вольт и более. Что это может быть, подскажите пожалуйста? Двигло 2.4
| Пт сен 13, 2013 4:18 |
 Re: перезаряд генератора
Проблема в реле напряжения. А при достижении выходного напряжения до 16В комп начинает неверно считывать показания датчиков...вот и перебои в работе.
| Пт сен 13, 2013 9:45 |
vision
А кто знает, какую релюху лучше поставить на наши генераторы?
| Пт сен 13, 2013 11:08 |
PARKHOM
Зарегистрирован: Вс ноя 14, 2010 19:30 Сообщения: 161 Откуда: Кривий Ріг
Вот была тема . viewtopic.php?f=8&t=38796 . Может найдешь для себя полезное...
_________________ БортЖурнал
| Пт сен 13, 2013 12:20 |
senjn
vision, однозначно менять реле - регулятор! На Естаре 2,4 АТ при перенапряжении в сети гаснет панель прибров и двигатель начинает "троить" или глохнет совсем. Укажите в своём профиле город!
| Пт сен 13, 2013 12:36 |
vision
Полетел датчик распредвала, поэтому плохо заводилась - запаял. Вопрос в следующем: На холостом ходу генер не зашкаливает, держит до 14.4. Но стоит включить кондиционер, так стрелка плывет 16+. После чего даже без кондея такая зарядка остается, снимаю клему на 5 минут, все нормализуется. На генер идет 4 контакта: плюс, лампочка и еще два. За что отвечают остальные два?
| Пт сен 13, 2013 17:12 |
bal2140
Автомобиль: Eastar 2,4АТ
 Re: Признавайтесь, у кого как с Аккумом??
Eastar 2.4 +ГБО+сигнализация. Стоянка в домашнем гараже - сигнализацию не включаю (т.е. выключено вроде бы всё). Но как на старом, так и на новом АКБ: если клемму не снял - через 3-4 дня не заводится.  (
_________________ <a href="http://chery-club.org"><img src="http://lines.chery-club.org/chery/m5114.gif" border=0></a>
| Вс окт 27, 2013 17:18 |
Valentin
Автомобиль: ------
Я клемму постоянно скидываю, каждый день.
| Вс окт 27, 2013 22:04 |
geha114
bal2140 писал(а): если клемму не снял - через 3-4 дня не заводится.  ( У Вас присутствует утечка, нормальное потребление должно быть 40-60 милиампер, что не может посадить нормальный аккум за месяц. Либо начинает умирать батарея.
| Вс окт 27, 2013 22:47 |
Сергей
bal2140 писал(а): Eastar 2.4 +ГБО+сигнализация. Стоянка в домашнем гараже - сигнализацию не включаю (т.е. выключено вроде бы всё). Но как на старом, так и на новом АКБ: если клемму не снял - через 3-4 дня не заводится.  ( У меня была такая же ситуация, но оффициалы мне всн исправили (переключили провода и утечка исчезла). Я уже об этом писал.
| Вт окт 29, 2013 0:00 |
bal2140
Вопросы Сергею: Было написано_: "У меня была такая же ситуация, но оффициалы мне всн исправили (переключили провода и утечка исчезла). Я уже об этом писал." Что есть "ВСН"? Какие провода и как переключали?
| Вт окт 29, 2013 11:28 |
Сергей
bal2140 писал(а): Вопросы Сергею: Было написано_: "У меня была такая же ситуация, но оффициалы мне всн исправили (переключили провода и утечка исчезла). Я уже об этом писал." Что есть "ВСН"? Какие провода и как переключали? с правой стороны в районе ног переднего пассажира под ковриком находится блок "управления", с ним и производили сервисмены манипуляции. Когда я к ним обращался они уже знали о таком глюке Что они там переставляли или перепаивали я не вникал.
| Вт окт 29, 2013 12:05 |
Алex@ner
ОЙ, и как я раньше не замечал эту тему. Прям по живому. Напишу, что бы всем была наука или надо как надо учиться на чужих ошибках. Расскажу в подробностях и деталях. Дело было на днях. Решил купить себе ареометр, подготовиться к зиме. Купил, все замечательно, скинул клеммы , снял аккум. Выкрутил пробки-прикол, уровень - пластины на 2 мм. закрыты. Меряю плотность, 1,35-1,34. Я как "продвинутый" аккумуляторщик принял решение купить зарядное и долить воды.
| Ср ноя 13, 2013 22:02 |
Алex@ner
Извиняюсь отвлекли. Продолжение. Так вот. Купил зарядное. Долил воды. Ставлю на зарядку, снимаю с зарядки. Зарядное показывает полный заряд, меряю плотность - 1,24. Сажаю аккум, ставлю на зарядку, через время прибор показывает полный заряд, меряю плотность 1,24???? Зарядное со стабилизацией напряжения. Короче не знаю, то-ли зарядное, то-ли лыжи не едут!!!
| Ср ноя 13, 2013 22:12 |
geha114
Алex@ner писал(а): Короче не знаю, то-ли зарядное, то-ли лыжи не едут!!! Что не понятно, Вы воды больше в раствор добавили- концентрация (плотность) стала меньше. Только непонятно, откуда первоначально плотность взялась 1,34- при выкипании воды на столько не повысится; скорее всего ареометр "заблуждается".
| Ср ноя 13, 2013 23:45 |
Алex@ner
Это понятно, что долил воды и плотность упала. А вот почему она не поднимается до 1,28 на заряженном? Это вопрос.
| Чт ноя 14, 2013 8:31 |
geha114
Так много воды- она и не поднимется! Теперь отсасывайте электролит частично (до сепараторов), делайте его плотностью 1,40 и доливая его выводите в аккуме до нормы. Делать всё на полностью заряженной батарее, это важно!
| Чт ноя 14, 2013 18:11 |
Алex@ner
Геша, Вы не правы. Доливать в аккум. электролит-это нонсенс. Всегда доливается только вода. Я веду к тому, что скорее всего проблема с зарядным. Заряжаю смой аккум. другим зарядным и плотность поднимается до нормы. Сажаю его опять, накидываю новое зарядное-плотность на месте. Осталось подождать еще одну ночь и все станет на свои места. Накину на ночь зарядное сделанное в СССР и утром отпишу по поводу плотности. Ну а вчера выходил по телефону на производителей, сказали что может быт заводской брак и могут заменить зарядное без проблем. Сегодня аккум. простоял с 7 утра до 7 вечера. Ток зарядки 4 А. Плотность за 12 часов не поднялась совсем.Сейчас добавил до 10 А. Через 2 часа проверю. Если не будет динамики, зарядное в сад.
| Чт ноя 14, 2013 21:28 |
geha114
Алex@ner писал(а): Геша, Вы не правы. А кто писал?: Цитата: прибор показывает полный заряд, меряю плотность 1,24 В таких случаях делается коррекция электролитом 1,40, это есть в любом учебнике водителя 3-го класса.
| Чт ноя 14, 2013 21:59 |
Поздравте. Полетел генератор!
Сергей |
30 |
10844 |
Вс янв 02, 2011 14:58
fantomasxxxx
Аккумулятор, генератор
RUDY82 |
30 |
7211 |
Пн янв 29, 2018 21:26
jorka
Стартер, генератор, АКБ
Алёнка |
420 |
47920 |
Пн окт 22, 2018 15:16
sergiy.b
Генератор, аккумулятор
Pavel |
600 |
81528 |
Ср фев 16, 2022 11:50
Диагнозист
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
