Увеличение дорожного просвета
Winston
Зарегистрирован: Вт май 17, 2011 19:56 Сообщения: 418 Откуда: Шепетовка
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
 Re: Увеличение клиринса или дорожного просвета
И у личку написал и на почту мэйл послал..
| Чт сен 12, 2013 21:14 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
Александр C писал(а): А что FORD SIERRA пружинки на ТигРу станут? Не SIERRA, а пружинки FORD SCORPIO UNIVERSAL становятся, проверено
| Пт сен 13, 2013 10:03 |
Александр C
Понятно! Видать по теме выше было, я не читал На эти оба форда подходят.
| Пт сен 13, 2013 12:30 |
alex_i56
Зарегистрирован: Пн май 28, 2012 21:29 Сообщения: 108 Откуда: Черновцы
Автомобиль: Tiggo 2,4 MT+газ
Winston писал(а): Егорр писал(а): Кто знает где можно купить пружины Suplex 10058? Есть. Тоже интересуют передние, задние. Что можете сказать о усиленных пружинах http://china-cars.net.ua/zapchasti-cher ... tiggo.html - задние и http://china-cars.net.ua/zapchasti-cher ... tiggo.html - передние ?
| Вс сен 15, 2013 11:09 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
интересно кем они "усилены"??? инфы о производителе = 0!!! не к добру это.... то есть - лажа!!!
я лично убедился на примере датчика спидометра - нет "шильдика Чери" - лажа! (два раза - хрень подсовывали, пока не взял в официалов) и народ на форумах это подтверждает!!! НЕ ВЕРЬТЕ ЧТО ПИШУТ!!! "на заборах иногда написано Х_Й, но это не значит что от него могут быть дети" (с)
- это, тоже, - не я сказал....
| Вс сен 15, 2013 12:30 |
alex_i56
Звонил на эту фирму, менеджер сказал что только диаметр прутка больше(хотя не сказал на сколько???), а размеры один в один как у стоковых...
| Вс сен 15, 2013 14:57 |
DenUA
alex_i56 писал(а): Звонил на эту фирму, ... - кто производитель??????!!!!!!!!!!!!
| Вс сен 15, 2013 18:07 |
Reskator.
| Пн сен 16, 2013 10:31 |
Ian
Зарегистрирован: Пн апр 04, 2011 10:26 Сообщения: 230 Откуда: Киев
Так как у всех кто хорошо поднял автомобиль, появилась небольшая вибрация на 30-40 км при нагрузке, то напишу здесь. У брата эта вибрация на 2.0 переросла на скорость 80км и выше и стала намного ощутимей (прошел порядка 130 тысяч км). После замены полуосей на новые она вернулась в свое прежнее положение на 30-40 км. Так что никакой там колеи нет и вибрация происходит просто из-за большого угла шрусов, но она настолько мизерна, что по сравнению с клиренсом в 20 см и выше она просто нечтожна. Пружины Алехины не просели ни на сантиметр, что передние, что задние.
| Пн сен 16, 2013 17:47 |
DenUA
а я первый раз слышу об вибрации! - Это правда?
| Вт сен 17, 2013 9:22 |
Ian
Все зависит от того на сколько вы подняли машину, есть определенный порог, после которой начинается небольшая вибрация при резком наборе скорости на 30-40 км/час. Но я не связываю вибрацию которая появилась на скорости 80 км/час и выше с увеличением клиренса, так как неоднократно встречал случаи, когда такая проблема с полуосями вылазила и без увеличения клиренса.
| Вт сен 17, 2013 10:08 |
vokasun
Зарегистрирован: Пт фев 05, 2010 0:38 Сообщения: 330 Откуда: г. Каховка
Автомобиль: Tiggo 7
У меня стоят передние Алехины пружины, пробег уже более 30 тыщ., и никаких вибраций нет, ни на тех скоростях что заявлены ни на других, видимо, вы еще ставили проставки под аморты?
| Вт сен 17, 2013 11:50 |
Winston
Ian писал(а): Все зависит от того на сколько вы подняли машину, есть определенный порог, после которой начинается небольшая вибрация при резком наборе скорости на 30-40 км/час. Но я не связываю вибрацию которая появилась на скорости 80 км/час и выше с увеличением клиренса, так как неоднократно встречал случаи, когда такая проблема с полуосями вылазила и без увеличения клиренса. Уже при 46-ти см. от центра до арки, при резком разгоне (1-2аяпередача) начинает "телемпать". Поэтому тут надо стараться не давать нагрузки на передок и разгоняться плавненько, не резвясь. В случае вибраций свыше 80км\ч то возможно просто дисбаланс колёс, может грузик слетел, или ещё чего. Конечно нельзя исключать и состояние подвески после лифта.
| Вт сен 17, 2013 12:20 |
Ian
Нет я ж вверху написал, что вибрация на 80 км и выше была из-за шрусов, после их замены, все стало ОК. Все остальное конечно было проверено в первую очередь. Но выход со строя шрусов я не связываю с лифтом подвески.
| Вт сен 17, 2013 12:42 |
Alex-UNO
Ian писал(а): Но выход со строя шрусов я не связываю с лифтом подвески. А с чем же еще можно связывать? ШРУС должен 90 % времени работать без угловых нагрузок, а в случае лифта у него уже будет небольшая угловая нагрузка, так как рычаг отклонен от расчетной величины. У себя пробовал , при увеличении клиренса (заменой пружин или установкой проставок) изменялся угол положения переднего рычага, а следовательно и появляется угловая нагрузка в ШРУС, дополнительная нагрузка - меньший ресурс, от этого никуда не деться, те кто лифтует свои авто должны на это идти сознательно. В то же время при увеличении размера резины ШРУСы работают в штатном(расчетном) режимах.
| Вт сен 17, 2013 13:30 |
Serg_O
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
Позвольте вставить свои 5 копеек. 1. ШРУСОв с каждой стороны 2 штуки. 2. Уровень выходных валов коробки выше уровня осей передних колес на 160-165 мм (в базе). 3. Как следствие - ОБА ШРУСа каждой полуоси работают под углом.
Картинку наблюдал на днях - пришлось, в связи со сменой пыльника передней левой гранаты (наружной, наружного ШРУСа).
Угол изгиба, естественно, изменяется при использовании проставок, усиленных(удлиненных) пружин и т.п. Запас по углу поворота наружного ШРУСА - более 50% (с Алехиными пружинами). Нагрузка на пыльники возрастает однозначно - пропорционально увеличению угла изгиба. Напряженный элемент - часть пыльника (ребро) максимального диаметра.
В вариантах выбора были пыльники ВАЗ (08-09) - габарит подходит (в натяг) и М2141 (габарит - четко в размер). Выбран оригинал (из ЕКСИСТА) за 78 гривен - в комплекте (кроме пыльника) тюбик смазки для ШРУСов, хомуты фиксации (2 шт), шайба дистанционная пластиковая, шайба ограничительная и кольцо стопорное. Искать все по штучно в размер на рынке - замахаешься. (мое мнение). Цена запчастей НАМНОГО меньше затрат на работу (делал сам с товарищем) - пришлось помучиться.
| Вт сен 17, 2013 21:11 |
WASD
Serg_O писал(а): В вариантах выбора были пыльники ВАЗ (08-09) - габарит подходит (в натяг) и М2141 (габарит - четко в размер). Выбран оригинал (из ЕКСИСТА) за 78 гривен - в комплекте (кроме пыльника) тюбик смазки для ШРУСов, хомуты фиксации (2 шт), шайба дистанционная пластиковая, шайба ограничительная и кольцо стопорное. Искать все по штучно в размер на рынке - замахаешься. (мое мнение). Цена запчастей НАМНОГО меньше затрат на работу (делал сам с товарищем) - пришлось помучиться. СЕГР-О Закинь это в фак. Я думаю многим пригодится, если инфа верняк.
| Вт сен 17, 2013 22:08 |
alyoha
Зарегистрирован: Вт апр 05, 2011 13:30 Сообщения: 421 Откуда: Киев
Автомобиль: Тиго 2.4 4х4 ГБО
Я уже однажды писал о вибрации после 80. Это изза того что повыелати иголочки с игольчатого подшипника. Вылетают они от того что угол очень острый(у тех кто ставит после моих пружине еще и проставки У Яна помоему 40 мм  ) Стирается стопорное кольцо на тришине и иголки выпадают. Я без иголочек проехал тыс 5 - случайно только заметил. Это не критично, но ездить так не желателно т к потом начнет изнашиваться чтото в коробке. Незначительные вибрации после лифта есть и они всязаны с приработкой шруса, на российском форуме об этом пишут еще со времен проставок. Прирабатываются новые углы тыс 10. С моими пружинами и без проставок проблем точно никакаких не будет. Будут они при проставках более 30 мм, потом я рекомендую стаить до 20 мм
| Ср сен 18, 2013 19:38 |
Ian
Та не Алеха, шрусы полетели у брата, а у него проставок никаких нет, и после установки новых шрусов вибрация на скорости 30-40 км/час так и осталась, так что здесь притирка никакая не поможет. Но здесь ничего удивительного, все таки у него тачка уже 150 тысяч прошла.
| Ср окт 02, 2013 22:08 |
Ian
 Для тех кто ставил проставки под передние пружины.
Не хотел писать пока не проверил работоспособность, проездил уже чуть больше 1000 км все ОК, поэтому могу поделится. Итак, если ставить проставки между чашкой и опорой переднего амортизатора, то при вывешивании колеса, нижняя часть стойки стабилизатора бьет по рычагу передней подвески. Итак, если проставки у вас до 2 сантиметров, то вам подойдут передние стойки стабилизаторов от шевроле авео, они на полтора сантиметра короче чем наши, если же у вас проставки как у меня 4 сантиметра, то вам подойдут вот такие стойки стабилизаторов как на фото от форда, они на 4 см короче наших, покупал за 145 грн за одну штуку на базаре, было много аналогов дешевле, но сказали что эти самые лучшие, ну посмотрим.
IMAG0499.jpg [ 71.03 КБ | Просмотров: 3831 ]
IMAG0497.jpg [ 60.24 КБ | Просмотров: 3831 ]
| Ср окт 02, 2013 22:42 |
