Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 41  След.
 Парочка вопросов...
Сообщение Re: Парочка вопросов...
Только програмно.
Ср авг 21, 2013 19:33
:bye: Спасибо обрадовал.
Ср авг 21, 2013 19:39
На красном форуме кто то делал
Ср авг 21, 2013 19:43
перешивать блок комфорта нужно, это факт, но я в Украине не видел спецов кто бы это делал
Чт авг 22, 2013 9:38
Автомобиль: QQ6 1.3
не буду утверждать ,но по схеме должен подходить провод от датчика скорости(даже в джаги подходит),можно попробовать откинуть
истина где-то....
Вс сен 01, 2013 21:07
в любом случае есть завязка, только не с датчика скорости ( или не только с него, а и с АБС) ибо у меня был датчик труп. а двери закрывались на 40 км.ч
чтоб убедится наверняка- нужно отключить и то и то попеременно, и вместе.
зы- действительно, бестолковая эта штука, особенно если учесть что без возможности отключения пользователем.
Пн сен 02, 2013 1:18
Два вопроса.
Иногда обороты холостых на прогретом двигателе превышают 1000.Что может быть?
И еще один вопросик.Как снять желтый разъем с подушки?
500_d4e2_481962a3_481962a3.jpg [ 88.14 КБ | Просмотров: 2548 ]
Ср сен 11, 2013 12:23
Непорядок с одним из двух клапанов(клапан картерных газов и клапан абсорбера)приводит к свистопляске с оборотами.
Разъём поддевается тонкими отвёртками и тянется вверх.
Ср сен 11, 2013 15:08
Я чето на клапан адсорбера и грешил.Когда крышку бензобака открываю,идет шипение вырывающегося возлуха. :o
Ср сен 11, 2013 19:12
поддевается именно под желтую пластмассу?
Ср сен 11, 2013 19:14
Там просто штыри в разъёме,идёт туго поэтому нужно 2 отвёртки.Шипенье-бензобак,меняй пробку бензобака в ней 2 клапана,один завис наверное.
Чт сен 12, 2013 6:51
Спасибо за ответы :bye:
Чт сен 12, 2013 6:55
Как такое могло получиться на ЭЛАРЕ? :o
31599869-QQ20130918145441-embed.jpg [ 320.79 КБ | Просмотров: 2478 ]
Ср сен 18, 2013 19:54
Автомобиль: chery elara
Юра. случиться может по разным причинам. Как вариант заклинил шток стойки или брак опоры. Видел такое на 2141 своем дважды, причиной была дубовая резина в опоре, рвало металл опоры по живому, хватало на 7-8тк пробега. Заменил опоры на фордовские, резина мягче и ходят уже 60 тк без вопросов. И на масляной стойке не рвало, а поставил каябу эксель газ=масло и стало рвать родные дубовые опоры.
Ср сен 18, 2013 22:06
Прикольно))))ты наверное первый и единственный обладатель этой машины у кого такое вижу :-D
Как такое получилось?Чёрт его знает.Однако на фотке я не вижу железки опоры.Есть шток,есть шайба,есть гайка :o если выдрало опору,то должна быть железка которая вварена в резину,а её нет.
Чт сен 19, 2013 4:36
яков12 писал(а):
Кстати твой провод(хоть и мягкий)продержится весьма не долго.
Держится.Сигнал работает :idea: .Эксперимент прошел удачно. Я понял,что мягкие провода от наушников лучше жесткого шлейфа.
На днях опять сниму руль и намотаю в улитку провода для подушки и для кнопок ,чтоб музыку регулировать.
Вс сен 22, 2013 10:32
Я посмотрю,что будет через год)))
Вс сен 22, 2013 10:40
я посмотрю что будет через пару месяцев :-D
Вс сен 22, 2013 21:37
Ох выж и ПИСИмисты!!! :shock: :Lazy:
Вс сен 22, 2013 21:41
не, мы РЕАлисты. уж я перемычек в движущиеся части достаточно кидал, посему знаю о чем грю))))
Вс сен 22, 2013 22:26
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 818 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 41  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Есть несколько вопросов. Владельцы отзовитесь!
джекин
154
39197
Ср июн 06, 2012 17:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сразу пару вопросов... или три в одном
Lake
136
21736
Вс апр 12, 2020 18:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Топ-15 вопросов по теме антикоррозийное покрытие
в форуме Водителю на заметку
RedFox
Сб окт 10, 2009 0:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Парочку вопросов по Chery E5
RUDY82
300
51440
Чт сен 09, 2021 8:49
