яков12
 Re: Парочка вопросов...
Только програмно.
| Ср авг 21, 2013 19:33 |
дедушка юра
 Спасибо обрадовал.
| Ср авг 21, 2013 19:39 |
На красном форуме кто то делал
| Ср авг 21, 2013 19:43 |
Anton Oprya
перешивать блок комфорта нужно, это факт, но я в Украине не видел спецов кто бы это делал
| Чт авг 22, 2013 9:38 |
balteemor
Зарегистрирован: Пт янв 04, 2013 19:44 Сообщения: 507 Откуда: Луганск
Автомобиль: QQ6 1.3
не буду утверждать ,но по схеме должен подходить провод от датчика скорости(даже в джаги подходит),можно попробовать откинуть
_________________ истина где-то....
| Вс сен 01, 2013 21:07 |
metadont
Зарегистрирован: Сб май 25, 2013 9:26 Сообщения: 339 Откуда: Донецк
в любом случае есть завязка, только не с датчика скорости ( или не только с него, а и с АБС) ибо у меня был датчик труп. а двери закрывались на 40 км.ч чтоб убедится наверняка- нужно отключить и то и то попеременно, и вместе. зы- действительно, бестолковая эта штука, особенно если учесть что без возможности отключения пользователем.
| Пн сен 02, 2013 1:18 |
дедушка юра
Два вопроса. Иногда обороты холостых на прогретом двигателе превышают 1000.Что может быть? И еще один вопросик.Как снять желтый разъем с подушки?
500_d4e2_481962a3_481962a3.jpg [ 88.14 КБ | Просмотров: 2534 ]
| Ср сен 11, 2013 12:23 |
яков12
Непорядок с одним из двух клапанов(клапан картерных газов и клапан абсорбера)приводит к свистопляске с оборотами. Разъём поддевается тонкими отвёртками и тянется вверх.
| Ср сен 11, 2013 15:08 |
дедушка юра
Я чето на клапан адсорбера и грешил.Когда крышку бензобака открываю,идет шипение вырывающегося возлуха.
| Ср сен 11, 2013 19:12 |
дедушка юра
яков12 писал(а): Разъём поддевается тонкими отвёртками и тянется вверх. поддевается именно под желтую пластмассу?
| Ср сен 11, 2013 19:14 |
яков12
Там просто штыри в разъёме,идёт туго поэтому нужно 2 отвёртки.Шипенье-бензобак,меняй пробку бензобака в ней 2 клапана,один завис наверное.
| Чт сен 12, 2013 6:51 |
дедушка юра
Спасибо за ответы
| Чт сен 12, 2013 6:55 |
дедушка юра
Как такое могло получиться на ЭЛАРЕ?
31599869-QQ20130918145441-embed.jpg [ 320.79 КБ | Просмотров: 2464 ]
| Ср сен 18, 2013 19:54 |
vladfeldman
Автомобиль: chery elara
Юра. случиться может по разным причинам. Как вариант заклинил шток стойки или брак опоры. Видел такое на 2141 своем дважды, причиной была дубовая резина в опоре, рвало металл опоры по живому, хватало на 7-8тк пробега. Заменил опоры на фордовские, резина мягче и ходят уже 60 тк без вопросов. И на масляной стойке не рвало, а поставил каябу эксель газ=масло и стало рвать родные дубовые опоры.
| Ср сен 18, 2013 22:06 |
яков12
Прикольно))))ты наверное первый и единственный обладатель этой машины у кого такое вижу Как такое получилось?Чёрт его знает.Однако на фотке я не вижу железки опоры.Есть шток,есть шайба,есть гайка  если выдрало опору,то должна быть железка которая вварена в резину,а её нет.
| Чт сен 19, 2013 4:36 |
дедушка юра
яков12 писал(а): Кстати твой провод(хоть и мягкий)продержится весьма не долго. Держится.Сигнал работает  .Эксперимент прошел удачно. Я понял,что мягкие провода от наушников лучше жесткого шлейфа. На днях опять сниму руль и намотаю в улитку провода для подушки и для кнопок ,чтоб музыку регулировать.
| Вс сен 22, 2013 10:32 |
яков12
Я посмотрю,что будет через год)))
| Вс сен 22, 2013 10:40 |
metadont
я посмотрю что будет через пару месяцев
| Вс сен 22, 2013 21:37 |
дедушка юра
Ох выж и ПИСИмисты!!!
| Вс сен 22, 2013 21:41 |
metadont
не, мы РЕАлисты. уж я перемычек в движущиеся части достаточно кидал, посему знаю о чем грю))))
| Вс сен 22, 2013 22:26 |
