Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Панель приборов на Тигго
Автомобиль: Тиго
Сообщение Re: не могу выставить часы
у меня тиго 1,8 Актеко, может конструктивно так предусмотрено, а я парю мозги. просто унас уже даже доводчика стекол не ставят, когда ставишь на сигналку машину
Чт июл 18, 2013 10:49
Автомобиль: Tiggo 2013 1.8Acteco
njvichok так у меня тоже тиго 1,8 Актеко 2013 г.в. так у меня если ключ вынимаешь то очень слабо видно все показатели. присмотрись у тебя такое тоже должно быть. видно очень слабо
Чт июл 18, 2013 11:04
Автомобиль: Тиго
я пробовал, но когда включаешь зажигание визуально наблюдаешь что часы стояли и показывают не реальное время, т.е. они останавливаются и значит питание не идет на них
Чт июл 18, 2013 11:50
Значин, наверное проблема в приборной панели. Если машина на гарантии заежайте на СТО, если нет ищите мастера.
Чт июл 18, 2013 12:12
Автомобиль: Тиго
Всем спасибо за участие в обсуждении проблемы, решение найдено. Как оказалось отсутствовал просто предохранитель, купил, поставил и теперь счастлив, все работает. Теперь разобраться какой еще предохранитель и реле отсутствуют и будет полный порядок.
Пт июл 19, 2013 8:12
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Сообщение Re: Мигает на приборке значок P
Ну вот, сегодня появилась эта проблемка. Предистория - поездил по лесу по песчаным буеракам и холмам и в одном месте застрял, машина повисла на двух кодесах, одно переднее правое и заднее левое, другие в воздухе. побуксовал немножко одним колесом, которое свободно вращалось - левым, и результат - после очередной заводки начал моргать значек Р два раза с перерывом. Приехал домой, проверил уровень - в норме, скинул клемму на 5 мин. - прошло! Всетаки значек паркови сообщает нам о каких то ошибках коробки, четко просматриваеться зависимость!
У кого какие мысли?
Вс июл 21, 2013 20:00
Автомобиль: Mazda CX5
У кого какие мысли?
А мысли такие,что не надо буксовать и тем более с вывешенными колесами.
Вт июл 23, 2013 22:08
Автомобиль: Черри Тиго
Сообщение Загорелась лампа ESP
Добрый день!
Подскажите кто знает. Машин Черр Тиго 1.8 пробег 10000 км. При начале движения загорелась и немного помигала лампочка ESP, остановились позаглядывали (куда смогли). Тронулись и поехали, больше ничего не мигало. При простое в два дня опять, при начале движения помигала тажа лампочка.
Что это может быть и на сколько кретично?
Ср авг 28, 2013 12:37
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Сообщение Re: Загорелась лампа ESP
http://www.drive.ru/technic/2007/06/01/316349.html
следовательно: ваша система, в начале движения, как бы - самодиагностируется...
ее срабатывание вовремя езды будет свидетельствовать о срабатывании системы, тоесть - тоже все гут, она вам типа помогает.
Ну а если эта лампочка загорится и не будет тухнуть - это будет свидетельствовать что система отключилась и вы остались как нормальный пацан - сам на сам с дорогой... :D
то есть надо ехать к мастеру, а то не хорошо будет, лишнюю Систему Курсовой Стабилизации с собой таскать,,, даром... 8-)
Ср авг 28, 2013 14:23
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Ольчик писал(а):
...помигала лампочка ESP
А в Tiggo, оказывается, есть ESP???
Ср авг 28, 2013 15:08
у меня нету, такой лампочки... :sad:
у товарища, раз спросил, то возможно на те что поновей начали ставить....
система то не сложная, использует все то что уже стоит в Тигго, блок управления добавили и пару проводков - делов то.
Ср авг 28, 2013 16:01
ESP (Electronic Stability Program) не путать с EBD (Electronic Brakeforce Distribution).
Ср авг 28, 2013 16:53
а чего их путать?
Ср авг 28, 2013 19:41
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
А EBD в тигго есть?
http://foto-dom.com.ua/
Ср авг 28, 2013 23:01
В старых-- точно есть. (2007г.)
Чт авг 29, 2013 0:16
А автор не путает лампочку ESP с ЕСР?
На Тигго вроде бы ESP таки нет, есть EBD. Но есть и лампочка ЕСР.
Чт авг 29, 2013 0:19
Не путаю я лампочки. У нас тиго 2011 года. Эта лампочка на тахометре слева внизу.
Спасибо за ответы. Думаю, если еще раз загориться, то прийдется ехать на СТО.
Чт авг 29, 2013 10:22
Система курсовой стабилизации будет загоратся тогда, когда она приводиться в действии.
А это пробуксовка колес, снос и пр..
В основном такии функции стоят на автомате.
И должна быть кнопочка отключение такой функции
Чт авг 29, 2013 11:28
У Вас авто Тигго Т11 или Тигго New?
У Вас панель приборов такая:
Chery_Tiggo_interior2.jpg [ 39.49 КБ | Просмотров: 5588 ]
или такая:
Пы.Сы.
Хотя ни на Тигго Т11 ни на Тигго New ESP нет, есть только ABS+EBD
Чт авг 29, 2013 12:27
Автомобиль: Амулетик ГБО
Вот эта лампа, только не ESP а EPC
Немає поганих автомобілів.Є безграмотна експлуатація.
Чт авг 29, 2013 21:37
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
Wolodya
Ср янв 16, 2013 15:44
patapuch
Вс сен 13, 2015 21:39
Dominik
Чт янв 24, 2013 12:49
-=Jack=-
Ср мар 26, 2008 23:56
