Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
дедушка юра
 Re: Потекла - печка
Мудро мыслиш.
| Вт мар 12, 2013 12:17 |
VJ54
 Re: Потекла - печка
mallisch, светится только панель или подсветка кнопок, панели кандера...?
| Вт мар 12, 2013 12:21 |
mallisch
Автомобиль: свой
 Re: Потекла - печка
VJ54 писал(а): mallisch, светится только панель или подсветка кнопок, панели кандера...? Сбегал и проверил. Только панель с часами.Последние 2 часа вообще не тухнет.Оговорюсь, светит не ярко, на половину мощности.
| Вт мар 12, 2013 14:15 |
VJ54
 Re: Потекла - печка
1) отсоедини разъем от блока регулировки яркости подсветки. Если Нет Изменений, Верни на место 2) предохранитель F4. должно погаснуть ЕНИВ
отпишись о результате
| Вт мар 12, 2013 15:21 |
яков12
 Re: Подсветка приборов
О блин,дальний перестал работать  в режиме мигания работает,а вкючаться кукиш.  Ещё не разбирался,что это.Либо переключатель на рычаге,либо тот что колёсиком крутится.
| Вт апр 16, 2013 19:57 |
яков12
Ну вот,сегодня дошли руки до дальнего света.Разобрал кожух колонки,вынул переключатель,принёс тестер и....  бац всё заработало  ха,ха боится однако))))
| Пт апр 19, 2013 13:20 |
balteemor
Зарегистрирован: Пт янв 04, 2013 19:44 Сообщения: 507 Откуда: Луганск
Автомобиль: QQ6 1.3
в ходе обследования причина самоустранилась
_________________ истина где-то....
| Пт апр 19, 2013 17:47 |
dimonlimon
Зарегистрирован: Чт авг 08, 2013 15:18 Сообщения: 25 Откуда: г. Черкассы
Автомобиль: Chery jaggi
 Re: Подскажите новичку пожалуйста!
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста - кто разбирал приборную доску в jaggi? Где там находятся саморезы/защелки. Не хочется ничего сломать при разборке. Хочу снять приборку, чтобы произвести ремонт спидометра по способу ManOwaRа вот такИли она разбирается, как у "кукушки"? Хотя уже думаю - может дело и вовсе не в шестеренках спидометра. В общем опишу проблему - может кто посоветует в чем дело. Тахометр работает, одометр считает, а вот спидометр работает таким образом. Растет скорость, но стрелка не сбрасывается. Затем остановился - стрелка осталась на отметке, к примеру, 40 км/час, разгоняешься - она снова поднимается и показывает уже 140 и больше. Возвращаться в ноль не хочет. Только что проделал дурацкую операцию. Стрелка была зависшей на 60 км/час. Я начал вращать переключатель направления потока воздуха, покрутил его туда/сюда... и стрелка при включении зажигания упала на треть приблизительно. Затем опять пошевелил тот же переключатель, снова включил зажигание и стрелка вернулась в нулевое положение. Раньше она возвращалась на место при вращении регулятора температуры воздуха в салоне. ManOwaR был прав! Спасибо большое за советы - смазал, теперь все работает
Последний раз редактировалось dimonlimon Вс авг 11, 2013 17:58, всего редактировалось 1 раз.
| Сб авг 10, 2013 17:48 |
дедушка юра
Саму приборку не разбирал.Однако добраться до нее очень легко. Снимаеш серебристую решетку на защелках,и дальше откручиваеш шурупы черной накладки . Потом накладку вверху отщелкиваеш.И все ,приборка у тебя навиду.
| Сб авг 10, 2013 20:20 |
яков12
dimonlimon писал(а): Растет скорость, но стрелка не сбрасывается. Затем остановился - стрелка осталась на отметке, к примеру, 40 км/час, разгоняешься - она снова поднимается и показывает уже 140 и больше. Возвращаться в ноль не хочет.. Неконтакт,плохая пайка,в обмотке(одна из двух) которая отвечает за ход стрелки в левую сторону.Без наличия опыта,паяльника(нормального)тестера,ни чего не сделаешь.
| Сб авг 10, 2013 22:19 |
dimonlimon
 Re: Не работает спидометр!
Такая же проблема! С теми же симптомами. Добавлю - и тахометр и одометр работает исправно. Шестеренки спидометра смазывал силиконовой смазкой, помогло на неделю, а потом он совсем умер. Что делать не знаю. Менять всю приборку дороговато - проще уж ГПС цеплять и по нему скорость смотреть. Я пока спидометр не работает по тахометру скорость "измеряю". 5-я передача 3000 оборотов - 90 км/час и т.д
| Пн сен 09, 2013 9:57 |
VJ54
viewtopic.php?p=512962#p512962Начало истории... продолжение далее по бортовику. Вылечилось заменой датчика. Однако, заметил, что стрелка при "стабильной" скорости ("60", к примеру), имеет некое мелкошаговое подергивание. Такие себе скачки в 1мм. Мозги датчик восприняли нормально, тупление пропало, прожорливость исчезла. На днях буду разбирать снятый датчик, т.к. он то работал, то нет, есть предположение в плохом контакте/ трещине на плате/ непропае... Отпишусь в бортовике.
| Пн сен 09, 2013 10:25 |
VJ54
Находится сверху на КПП, со стороны перегородки салона. Крепится одним болтиком ключ (8?? 10??  ) Разъем просто не снять - надо сначала вытануть проволочную скобу-фиксатор. Сверху над датчиком стоит кронштейн, на котором закреплен разъем лямбда-датчика, - мешает доступу. С ямы достать проще. Перед снятием датчика вытереть всю грязь вокруг, т.к. сразу полетит во внутрь коробки.
| Пн сен 09, 2013 11:18 |
dimonlimon
Разве может быть проблема в датчике скорости, если одометр работает правильно? Я так понимаю, если работает одометр, то и датчик в порядке.
| Вт сен 10, 2013 9:29 |
VJ54
Я тоже так думал... неправильно думал. Тахометр у нас получает импульсы от... датчика положения коленвала.
А если работает одометр, но не спидометрит спидометр, то надо лечит саму приборку. Поищи по Кимо-Яговеткам. Лечили, вроде как обрыв обмотки шагового движульки.
| Вт сен 10, 2013 11:52 |
VJ54
Кому интересно из чего состоит датчик скорости - "отчет вскрытия" в моём бортжурнале. viewtopic.php?p=530281#p530281П.С. Малыш, меняй датчик.
| Ср сен 11, 2013 23:24 |
metadont
Зарегистрирован: Сб май 25, 2013 9:26 Сообщения: 339 Откуда: Донецк
абс нет?
значит 300% датчик скорости дохлый
| Чт сен 12, 2013 0:34 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Кроме того что в бюлетне, может перетереться изоляция на проводах жгута у тормозной трубки возле большого (главного) разъема в подкапотке (у меня перетерло, долго искал).
| Чт сен 12, 2013 21:06 |
vvv15
По картинке, да, в салоне, у педалей. Кроме этого, в моторном отсеке перед большущим разъемом, жгут выходит из перегородки напротив педалей.
| Чт сен 12, 2013 21:21 |
Boris_S_65_
Зарегистрирован: Сб апр 13, 2013 8:56 Сообщения: 538 Откуда: Херсонская обл.
Автомобиль: Chery_Jaggi_QQ6
| Пт сен 13, 2013 22:14 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4757 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
49621 |
majachok
Lisa |
589 |
123964 |
Пт сен 27, 2013 3:06
Автопастух
Artem_Gun |
4021 |
472607 |
Пн мар 15, 2021 13:23
Virgo
