Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 26  След.
 Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
Сообщение Re: Потекла - печка
Мудро мыслиш. :)
Вт мар 12, 2013 12:17
mallisch, светится только панель или подсветка кнопок, панели кандера...?
Вт мар 12, 2013 12:21
Автомобиль: свой
Сбегал и проверил. Только панель с часами.Последние 2 часа вообще не тухнет.Оговорюсь, светит не ярко, на половину мощности.
Вт мар 12, 2013 14:15
1) отсоедини разъем от блока регулировки яркости подсветки. Если Нет Изменений, Верни на место
2) предохранитель F4. должно погаснуть ЕНИВ
отпишись о результате
Вт мар 12, 2013 15:21
Сообщение Re: Подсветка приборов
О блин,дальний перестал работать :o в режиме мигания работает,а вкючаться кукиш. :roulette: Ещё не разбирался,что это.Либо переключатель на рычаге,либо тот что колёсиком крутится.
Вт апр 16, 2013 19:57
Ну вот,сегодня дошли руки до дальнего света.Разобрал кожух колонки,вынул переключатель,принёс тестер и.... :o бац всё заработало :-D ха,ха боится однако))))
Пт апр 19, 2013 13:20
Автомобиль: QQ6 1.3
в ходе обследования причина самоустранилась :D
истина где-то....
Пт апр 19, 2013 17:47
Автомобиль: Chery jaggi
Сообщение Re: Подскажите новичку пожалуйста!
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста - кто разбирал приборную доску в jaggi? Где там находятся саморезы/защелки. Не хочется ничего сломать при разборке. Хочу снять приборку, чтобы произвести ремонт спидометра по способу ManOwaRа вот так
Или она разбирается, как у "кукушки"?
Хотя уже думаю - может дело и вовсе не в шестеренках спидометра. :o
В общем опишу проблему - может кто посоветует в чем дело.
Тахометр работает, одометр считает, а вот спидометр работает таким образом. Растет скорость, но стрелка не сбрасывается. Затем остановился - стрелка осталась на отметке, к примеру, 40 км/час, разгоняешься - она снова поднимается и показывает уже 140 и больше. Возвращаться в ноль не хочет. Только что проделал дурацкую операцию. Стрелка была зависшей на 60 км/час. Я начал вращать переключатель направления потока воздуха, покрутил его туда/сюда... и стрелка при включении зажигания упала на треть приблизительно. Затем опять пошевелил тот же переключатель, снова включил зажигание и стрелка вернулась в нулевое положение. Раньше она возвращалась на место при вращении регулятора температуры воздуха в салоне.
ManOwaR был прав! Спасибо большое за советы - смазал, теперь все работает :idea:
Последний раз редактировалось dimonlimon Вс авг 11, 2013 17:58, всего редактировалось 1 раз.
Сб авг 10, 2013 17:48
Саму приборку не разбирал.Однако добраться до нее очень легко.
Снимаеш серебристую решетку на защелках,и дальше откручиваеш шурупы черной накладки .
Потом накладку вверху отщелкиваеш.И все ,приборка у тебя навиду. :idea:
Сб авг 10, 2013 20:20
dimonlimon писал(а):
Растет скорость, но стрелка не сбрасывается. Затем остановился - стрелка осталась на отметке, к примеру, 40 км/час, разгоняешься - она снова поднимается и показывает уже 140 и больше. Возвращаться в ноль не хочет..
Неконтакт,плохая пайка,в обмотке(одна из двух) которая отвечает за ход стрелки в левую сторону.Без наличия опыта,паяльника(нормального)тестера,ни чего не сделаешь.
Сб авг 10, 2013 22:19
Сообщение Re: Не работает спидометр!
Такая же проблема! С теми же симптомами. Добавлю - и тахометр и одометр работает исправно. Шестеренки спидометра смазывал силиконовой смазкой, помогло на неделю, а потом он совсем умер. Что делать не знаю. Менять всю приборку дороговато - проще уж ГПС цеплять и по нему скорость смотреть. Я пока спидометр не работает по тахометру скорость "измеряю". 5-я передача 3000 оборотов - 90 км/час и т.д :)
Пн сен 09, 2013 9:57
viewtopic.php?p=512962#p512962
Начало истории...
продолжение далее по бортовику. Вылечилось заменой датчика. Однако, заметил, что стрелка при "стабильной" скорости ("60", к примеру), имеет некое мелкошаговое подергивание. Такие себе скачки в 1мм. Мозги датчик восприняли нормально, тупление пропало, прожорливость исчезла.
На днях буду разбирать снятый датчик, т.к. он то работал, то нет, есть предположение в плохом контакте/ трещине на плате/ непропае...
Отпишусь в бортовике.
Пн сен 09, 2013 10:25
Находится сверху на КПП, со стороны перегородки салона. Крепится одним болтиком ключ (8?? 10?? :? )
Разъем просто не снять - надо сначала вытануть проволочную скобу-фиксатор. Сверху над датчиком стоит кронштейн, на котором закреплен разъем лямбда-датчика, - мешает доступу. С ямы достать проще.
Перед снятием датчика вытереть всю грязь вокруг, т.к. сразу полетит во внутрь коробки.
Пн сен 09, 2013 11:18
Разве может быть проблема в датчике скорости, если одометр работает правильно? Я так понимаю, если работает одометр, то и датчик в порядке.
Вт сен 10, 2013 9:29
Я тоже так думал... неправильно думал.
Тахометр у нас получает импульсы от... датчика положения коленвала.
А если работает одометр, но не спидометрит спидометр, то надо лечит саму приборку. Поищи по Кимо-Яговеткам. Лечили, вроде как обрыв обмотки шагового движульки.
Вт сен 10, 2013 11:52
Кому интересно из чего состоит датчик скорости - "отчет вскрытия" в моём бортжурнале.
viewtopic.php?p=530281#p530281
П.С. Малыш, меняй датчик.
Ср сен 11, 2013 23:24
абс нет?
значит 300% датчик скорости дохлый
Чт сен 12, 2013 0:34
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Кроме того что в бюлетне, может перетереться изоляция на проводах жгута у тормозной трубки возле большого (главного) разъема в подкапотке (у меня перетерло, долго искал).
Чт сен 12, 2013 21:06
По картинке, да, в салоне, у педалей.
Кроме этого, в моторном отсеке перед большущим разъемом, жгут выходит из перегородки напротив педалей.
Чт сен 12, 2013 21:21
Автомобиль: Chery_Jaggi_QQ6
--- Не расстраивайся, Малыш, не бери дурного в голову... :P
--- Все, шо не делается - к лучшему. А все лучшее ещё впереди !!! :-P ;)
--- Удачи !!! (не на трипдаче). :) :bye:
Пт сен 13, 2013 22:14
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 508 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 26  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
Lisa
589
123964
Пт сен 27, 2013 3:06
Artem_Gun
4021
472607
Пн мар 15, 2021 13:23
