spider_n
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 10:20 Сообщения: 719 Откуда: Одесса - центр.
Клубная карта №: 147
 Re: Тросик сцепления
Потерпи,человек ещё тестирует,регулирует поюзает да отпишется. Хотя чо писать-то,Родное оно и есть родное!!!
_________________ СОБАКИ ЛАЮТ,А КАРАВАН ИДЁТ.......
| Вт июл 09, 2013 23:42 |
Hacker
ну вообщем скрипит трос сцепы ставил новый есть как бы старый трос, и есть пыльник с порванного нового троса я вот че подумал, взять тот пыльник набить его смазкой, литолом чтоле, и ну и трос смазкой зафуговать, что скажите, гиблое дело?лучше новый трос?
ладно бы скрип, но даже как то когда отпускаешь, он идет рывками
| Пт авг 09, 2013 2:46 |
яков12
Купи трос и не мучайся,он не великие деньги стоит.
| Пт авг 09, 2013 6:14 |
Hacker
да не великие, но менять его каждый раз, при том что он скрипит только а не рвется тоже тупак возможно нужно вмешаться и тогда он будет служить дольше будет время попробую. а нет...то тогда куплю новый)
| Пт авг 09, 2013 14:18 |
яков12
Ставь нормально(без изгибов резких) и не будет скрипеть
| Пт авг 09, 2013 15:52 |
Hacker
дак как его по другому то ставить ставлю вприцнипе по такому же методу как и снимал там пара кроншетейнов и вверху еще один как можно по другому еще? как было так и поставил...да и всего просто изначально новый тросс поставл, ниче не скипело, педаль мягкая была, щас это капец
| Пт авг 09, 2013 16:15 |
karapuzz
Зарегистрирован: Сб апр 28, 2012 17:20 Сообщения: 58 Откуда: Киев
Hacker - у меня тоже самое. На скрипящей педали проехал уже 15к - все ок. В багажнике запасной всегда вожу. Как решить проблему - незнаю.
| Пт авг 09, 2013 17:12 |
яков12
Я с вас балдею просто
| Пт авг 09, 2013 17:23 |
Hacker
вот щас взял старый трос, подергал его, ниче не скрипит, хотя пыльник порван может и вправду как то нужно, по другому его ставить
| Пт авг 09, 2013 18:17 |
Hacker
наверно есть смысл такой взять без доп кроншетйна тоесть нового образца
| Пт авг 09, 2013 18:32 |
Boris_S_65_
Зарегистрирован: Сб апр 13, 2013 8:56 Сообщения: 538 Откуда: Херсонская обл.
Автомобиль: Chery_Jaggi_QQ6
--- (О старом тросике)---Так он без нагрузки-натяга и не будет скрипеть.  Хорошенько промаж его, вытирая старую смазку, на него новый или хотя-бы целый пыльник со смазкой, правильно установи и надолго забудешь, как он может рипеть-скрипеть-заедать.  .А новый, если купишь, пускай в багажнике тоже, кстати, промазанный, дооолго покатается.
Последний раз редактировалось Boris_S_65_ Пт авг 09, 2013 19:00, всего редактировалось 1 раз.
| Пт авг 09, 2013 18:45 |
яков12
Ой,да всё уже разжёванно давно.Исправный(читай целый) трос ни скрипеть,ни репеть не должен и смазка здесь играет последнюю роль.Господи,ведь уже показывал фотку почему лично у меня трос ходил с затруднением и скрипом.
p1050752_803.jpg [ 35.52 КБ | Просмотров: 2230 ]
| Пт авг 09, 2013 18:59 |
яков12
Это оболочка лопнула в одном месте,а представьте что лопнула в нескольких местах,да потом ещё и потёрла внешнюю оболочку.
| Пт авг 09, 2013 19:03 |
Boris_S_65_
Даа, картина конечно-же, страшная. Но это может быть случилось только у тебя, а у других пускай такого не будет.
| Пт авг 09, 2013 19:07 |
дедушка юра
karapuzz писал(а): Hacker - у меня тоже самое. На скрипящей педали проехал уже 15к - все ок. В багажнике запасной всегда вожу. Как решить проблему - незнаю. Я тоже балдею с Вас.Как только заскрипел,надо менять.
| Пт авг 09, 2013 19:16 |
Boris_S_65_
Тоесть на 50 тысяч пробега сразу покупать10 тросиков ??  Мой заскрипел на пяти. Смазал - езжу. На счетчике за 12 тысяч. Полёт нормальный, чего и всем Вам желаю.
| Пт авг 09, 2013 20:51 |
karapuzz
дедушка юра писал(а): Я тоже балдею с Вас.Как только заскрипел,надо менять.  А зачем собственно? Ну да, туго, ну немного режет слух скрип, и то когда по пробкам ездишь и медленно и часто выжимаешь. На "скрипящем" 15 тыс наездил, как-то смажу может, и думаю столько же проезжу)
| Пт авг 09, 2013 21:19 |
яков12
Зачем?))))Ну да незачем.А потом всплывают вопросы. 1)Ходит и искривилась отверстие в моторный отсек(где проходит трос) 2)Сожрало ось на которой висит педаль(ввиду большей силы прикладываемой к тросу) Ну про нервы промолчу  ибо они должны быть стальными,чтобы выслушивать(и чуствовать ногой)всю прелеть этой ерунды с тросом. ИМХО Я могу позволить себе не заделать бампер(он пластиковый и ни на что кроме внешнего стиля не влияет),но я не позволю чтобы у меня что-то в механизме репело.
| Сб авг 10, 2013 7:07 |
Hacker
Boris_S_65_ писал(а): --- (О старом тросике)---Так он без нагрузки-натяга и не будет скрипеть.  Хорошенько промаж его, вытирая старую смазку, на него новый или хотя-бы целый пыльник со смазкой, правильно установи и надолго забудешь, как он может рипеть-скрипеть-заедать.  .А новый, если купишь, пускай в багажнике тоже, кстати, промазанный, дооолго покатается.  ну судя из того что тут пишут если сам трос поврежден, то таки смазывать смысла нету, лучше заменить уже заказал трос, надеюсь такой будет как на картинке что выше одного непойму даже если он повредился, то как его можно поставить по другому, чтобы меньше было изгибов ведь там вроде как по другому и не поставишь
| Сб авг 10, 2013 14:17 |
Hacker
яков12 писал(а): Ой,да всё уже разжёванно давно.Исправный(читай целый) трос ни скрипеть,ни репеть не должен и смазка здесь играет последнюю роль.Господи,ведь уже показывал фотку почему лично у меня трос ходил с затруднением и скрипом. та почему так происходит? ведь там по другому его не поставишь если он стоит в стандартном положении, то как трос может повредится
| Сб авг 10, 2013 14:19 |
Ой мороз, мороз и проблемы.
shinkarenko_va |
99 |
26937 |
Ср янв 27, 2010 21:39
chubarevsg
в форуме Автосалоны и сервисы
Stack |
55 |
23497 |
Пн ноя 12, 2007 17:23
0915BT |
311 |
65110 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
Кусочек |
876 |
93454 |
Чт апр 08, 2021 22:41
Диагнозист
