Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  След.
 Двери, ручки, замки, уплотнители
Автомобиль: Амулет
Сообщение Re: Непонятки с замками задних дверей
Та же проблема, только с передними водительскими дверьми, по полчаса открываю двери бывает, вроде всё нормально с замком, тянешь тянешь ручку, не открывается, такое ощущение сейчас тросик оторвётся или ручка вообще, подскажите в чём проблема . :(
Вс апр 14, 2013 11:14
Автомобиль: чери амулет
Сообщение НЕ откываетса задняя дверь
Из нури при открытии фиксатор приопускаетса немного в низ. с наружы ручка выходит нормально но дверь не реагирует че делаь подскажите
Ср апр 24, 2013 12:30
Сообщение Re: Заклинило двери
Ср апр 24, 2013 13:10
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
если не открывается ни изнутри, ни снаружи, то выход вижу только один - снять карту двери изнутри, добраться до тяжки и открыть вручную.
но снять карту двери изнутри не сломав ее вряд ли получится, т.к. есть там куча шурупиков и пистонов, к которым при закрытой двери не подлезешь (как минимум 2 :-D ).
Ср апр 24, 2013 14:46
Сообщение Re: НЕ откываетса задняя дверь
снять карту и посмотреть на тяги....что именно произошло сказать трудно, т.к. вы наверное первый у кого возникла такая проблемма
Ср апр 24, 2013 15:04
на щет карты ты прав к шурупам не подлезть . будем пробовать
все равно спасибо
Ср апр 24, 2013 17:52
Зато можно снять внутреннюю ручку, и появиться чудесное отверстие рядом с тягой.
Ср апр 24, 2013 21:18
Автомобиль: Chery amulet
Клубная карта №: 27
Сообщение Где можно найти и купить фиксатор 5двери на амулет!
Где можно найти и купить фиксатор 5двери на амулет! Обыскал весь интернет и все магазины результат ноль. Где можно найти эту запчасть? Багажник торобанит как в москвиче.
Сб май 18, 2013 23:09
Сообщение Re: Где можно найти и купить фиксатор 5двери на амулет!
спи***дить в салоне :))))
а вообще можно под полку проклеить уплотнитель оконный или антискрип.
Сб июн 01, 2013 9:22
http://asiaparts.com.ua/fiksator_zamka_ ... 11-5606230 или в Экзисте http://exist.ua/price.aspx?pcode=A11-56 ... tScripts=1. Оно?
БортЖурнал
Сб июн 01, 2013 10:01
Сообщение Уплотнитель двери от Elara
Кто то задумывался о том, чтоб установить на двери уплотнитель заводской но только от Elara или еще от какой нибудь. Дело в том, что все уплотнители в хоз.магазинах, которые уже многие поставили, все равно не делают свою работу на 5-ку! И шум есть да и пыли хватает, разве что клеить в несколько слоев - но тогда и отпадать может! Да и вид колхозный немного выходит! Сегодня в салоне смотрел Chery E5 в ней есть второй дверной уплотнитель и дверь по внутренней поверхности очень похожа на Amulet. Вот если взять от Elara
http://chery-parts.com.ua/Uplotnitel_dv ... 10&model=1
и попробовать приделать. вопрос только как он крепиться. на клей или нужно сверлить отверстия и на пластиковые заклепки.
Кто что думает по этому поводу?
Вт июл 23, 2013 20:18
Автомобиль: amulet LUX
Сообщение Re: Уплотнитель двери от Elara
низ может и на клипсах держится, а всё остальное клеить нужно. Цена дороговата будет, я брал волговский на базаре 150 грн.за четыре штуки.
Вт июл 23, 2013 21:05
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
от какой волги?
Чт июл 25, 2013 8:15
а я понял, что дополнительный уплотнитель - это зло. по крайней мере на порогах его клеить нельзя.
вчера обратил внимание, что с правой стороны между дверьми начал ржаветь порог.
именно в том месте, где уплотнитель приклеян, который не давал уходить воде.
отакэ!!! теперь вот хочу купить краски, лака, грунта и до зимы заделать.
Чт июл 25, 2013 9:47
Сообщение Re: Ручки дверей
чтобы отрегулировать свободный ход я так понимаю нужно обшивку двери снимать?
водительская дверь теперь открывается с усилием, хочу подрегулировать.
тыкните плиз носом, что именно нужно регулировать? капроновый наконечник, это тот, в который палец упирается на фото выше?
Вт июл 30, 2013 10:45
у меня пассажирская дверь открывалась с усилием. сама ручка . приходилось большим пальцем упираться в колпак замка. сегодня шумил/вибрил/тонировал стекла. просто несколько капель масла со шприца и разрапботал. вроде нормально. капал с внутренней стороны на все что шевелится.)
Вт июл 30, 2013 20:13
по моему от 24 волги.и уплотнитель на все волги одинаковый, тот что клеится
Пн авг 05, 2013 9:39
Выложи пожалуйста фотку уплотнителя, хотябы одной двери (если есть здесь, направь).
Пн авг 05, 2013 9:55
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?t=10463&p=245758#p245758
Вс авг 11, 2013 13:03
Автомобиль: Амулет, А6 чёрный
Может кому поможет.
Дополнительный уплотнитель на двери и на выемку порога хорошо подходит уплотнитель от УАЗ "буханка,таблетка,головастик" - древний неубиваемый вездеход.
Его нужно клеить ( на "момент" нормально садится). У нас цена совсем бросовая - 6 уплотнителей чего-то на 250 р вышли.
Недостаток - месяца три воняет газовым одорантом. Резина вонючая.
Ср авг 28, 2013 15:49
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 474 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  След.
дик 58
Вс янв 09, 2011 1:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. сломалась наружная ручка двери задней
в форуме Chery Karry
Cra5h47
Пн май 29, 2017 0:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. как отключить пищалку открытой водительской двери
Nerde
22
11959
Ср мар 13, 2013 16:42
Andre2951480 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плохо закрываются задние двери
swaper
72
17228
Сб апр 16, 2011 14:22
Salvator Перейти к последнему сообщению
