sashko27
 не работают много датчиков
плавают обороты. горит температурный датчик и стрелка поднимаеться до максимума потом падает до средины.в основном на нитралке горит масло и зумер пищит.стрелка спидометра то падает то поднимаеться.горит но не всегда оранжевый чек вроди как на лямбда зонт . Может было у кого то что то подобное подскажите заранее спасибо
| Вт июл 30, 2013 11:21 |
VJ54
 Re: не работают много датчиков
Я бы начал с проверки генератора...
| Вт июл 30, 2013 12:10 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
к электрику. напиши свой город, может дадут координаты толкового спеца.
| Вт июл 30, 2013 12:44 |
sashko27
в субботу собираюсь к электрику думал просто может у кого то было подобное. город Киев
| Вт июл 30, 2013 13:12 |
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
Вы ему мозги водой не заливали на кануне?
| Вт июл 30, 2013 19:50 |
sashko27
не заливал у меня в течении 6 ти месяцев по одному все отказывало пока не скопилось в кучу
| Ср июл 31, 2013 10:24 |
что-то похоже на плохой контакт с массой например
| Чт авг 01, 2013 11:47 |
sashko27
массу проверял все нормально но я зачистил на всякий случай нечиго не поменяылось
| Чт авг 01, 2013 16:24 |
Где проверял массу ? Есть еще один замечтательный проводок массы на ЭБУ про него вечно все забывают - прикручен к шпильке колектора впускного. я бы еще прверил сам штекер ЭБУ+предохранитель на ЭБУ может там оно окислилось вот и сходит с ума.
| Чт авг 01, 2013 17:34 |
emelya
Еще гребенка под торпедой на левой передней стойке.
| Чт авг 01, 2013 20:31 |
maks.pest
Автомобиль: Cery Amulet
 Что это такое?
Отец начал разбирать машину(снимал рулевую рейку)и в какой-то момент у него на землю выпала вот эта штука(на фото).Подскажите,что это такое куда и как её прикрутить.Спасибо.
IMG592.jpg [ 879.88 КБ | Просмотров: 3929 ]
IMG591.jpg [ 875.3 КБ | Просмотров: 3929 ]
| Сб авг 03, 2013 12:02 |
ManOwaR
 Re: Что это такое?
Сайлент блок какой-то, там на нём номерочек есть, посмотри.
| Сб авг 03, 2013 15:01 |
maks.pest
 Re: Что это такое?
ManOwaR писал(а): Сайлент блок какой-то, там на нём номерочек есть, посмотри. Уже нашол-это какая-то втулка,что ли на тягах КПП
| Сб авг 03, 2013 19:39 |
ManOwaR
 Re: Что это такое?
| Сб авг 03, 2013 20:06 |
очумелый
Зарегистрирован: Пт июн 14, 2013 16:51 Сообщения: 31 Откуда: Луганская обл. город Попасная
Автомобиль: черри амулет
 Что за дополнительная масса?
Разкажите пожалуйста, что за дополнительная масса, которая идет на капот от кузова машини? А точнее ее роль там? Я ее снял так как от неё пошла ржавчина. Пока изменений не наблюдаю.
| Сб авг 17, 2013 0:20 |
doc 56
Зарегистрирован: Вс июн 29, 2008 19:22 Сообщения: 248 Откуда: Н.Санжары Полтавской
 Re: Что за дополнительная масса?
Капот надежно землится для уменьшения создаваемых зажиганием радиопомех как на свою собственную антенну , так и на антенны рядом находящихся товарищей.
| Вс авг 18, 2013 22:18 |
очумелый
Спасибо, наверное назад поставлю
| Пн авг 19, 2013 12:19 |
Mongol
Зарегистрирован: Вт авг 23, 2011 23:28 Сообщения: 15 Откуда: Киев
Автомобиль: Амулет
 Пропадает свет
Всем привет, коллеги, помогите разобраться с следующей проблемой: начал пропадать свет, на холодную еще светит, но только машина прогревается, ни ближний, ни дальний не светит. Изначально грешил на реле, но нифига, все ок. Потом заметил, что если включить правый поворот (только правый, на левом эта фишка не работает) и еще немного потянуть ручку переключателя вверх, то появляется свет. Т. е. причина в подрулевом переключателе? Кто сталкивался - подскажите как лечить, или новый надо подрулевой переключатель поворотов\света покупать?
| Пн ноя 11, 2013 17:13 |
Александр C
 Re: Пропадает свет
Разбери подрулевой - все будет понятно - вероятно проводки надломились - у меня было такое на Кимо(думаю, особо не отличается конструктив и качество проводов). Проводки внутри надломились и была свистопляска со светотехникой. Проводки тонкие - ломаются на изгибе. Лечатся пайкой и термоусадкой.
| Вт ноя 12, 2013 11:39 |
Minas
Зарегистрирован: Ср авг 29, 2007 15:24 Сообщения: 35 Откуда: Алчевск
 Re: Пропадает свет
Была похожая проблема. Под рулем есть колодка жгута проводов, вот в нем был криво вставлен один разъем. На сайте http://www.autoprospect.ru/chery/amulet ... elejj.html рисунок №10 (Колодка)
| Пн ноя 18, 2013 15:14 |
