Cherepax
Зарегистрирован: Чт сен 10, 2009 23:29 Сообщения: 186 Откуда: пгт.Ковшаровка Хар.обл.
Автомобиль: Chery Jaggy
Клубная карта №: 1616
 Re: подобрал шаровую
Да у меня маздовские феби стоят,почти 10т.уже откатал.На них надо стачивать шлицы,диаметр шаровых немного больше.
| Вс июл 14, 2013 21:52 |
balteemor
Зарегистрирован: Пт янв 04, 2013 19:44 Сообщения: 507 Откуда: Луганск
Автомобиль: QQ6 1.3
прорезь под кольцо есть?и кольцо в комплекте?
_________________ истина где-то....
| Вс июл 14, 2013 21:53 |
Cherepax
Канавка под стопорное кольцо и сами кольца есть,но надо протачивать канавку чуть ниже,по размерам родной шаровой,для хорошего токаря-плевое дело!
| Вс июл 14, 2013 22:01 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Перечитав 36 страниц про шаровые, решил поставить шаровые от мазды 626 с небольшой доработкой в виде проточки самой шаровой на 2мм. Ну вы в курсе. Купил вот такие цена 150 грн 1шт.
IMG_20130726_123554.jpg [ 476.62 КБ | Просмотров: 3290 ]
IMG_20130726_123504.jpg [ 544.49 КБ | Просмотров: 3290 ]
| Пт июл 26, 2013 12:59 |
max_100
А вот так выглядит уже установленная шаровая после обработки на точильном станке. Зы: сделал только один рычаг т.к второго запасного нет((( В понедельник установка рычага и сразу переделаю и вторую сторону.
| Сб июл 27, 2013 20:08 |
balteemor
Автомобиль: QQ6 1.3
где прорезь под стопорное кольцо?говорят,что может оборвать
| Вс июл 28, 2013 22:20 |
яков12
Не может,а оторвёт 100%.Отрывает даже заваренную шаровую по кругу,а эти точки как корова слижет. По замене шаровых(чисто моё мнение).Шаровые можно поменять только единожды,на большее сайлентов не хватит.Их ждёт та же участь,что и задние сайленты.Поэтому у кого накрылись заменённые шаровые на значительном пробеге,лучше купить новый рычаг.
| Вс июл 28, 2013 22:25 |
Владимир80
Зарегистрирован: Чт июн 13, 2013 20:28 Сообщения: 123 Откуда: Краматорск
Автомобиль: джаги
А как-же класика?У них шаровые отдельно от рычагов меняются
| Пн июл 29, 2013 0:19 |
Motto
У Кимо в рычаге сайлентблок не работает на упругую деформацию. Он поворачивается вместе с рычагом по оси болта. В таком режиме его должно хватить надолго.
| Пн июл 29, 2013 5:54 |
дедушка юра
Поворачивается?Значит не затянут до конца.Болта на долго не хватит.
| Пн июл 29, 2013 7:39 |
max_100
Стопорное там и недано, никуда шаровая не вылетит. А вот родная китайская, которая вместе с рычагом шла, у меня вылралась через год.
| Пн июл 29, 2013 8:28 |
Motto
дедушка юра писал(а): Поворачивается?Значит не затянут до конца.Болта на долго не хватит.  Хоть как ты его затягивай. Там конструкция такая. Болт, крепящий рычаг к подрамнику, служит заодно и осью, на которой перемещается весь рычаг вместе с сайлентблоком. По другому никак, для работы в режиме упругой деформации у рычага слишком большие ходы, ни один сайлентблок не справится.
| Пт авг 02, 2013 6:38 |
дедушка юра
А для чего тогда резиновый сайлент ставить?Нет МОТО.Втулка сайлента должна быть зажата намертво ухами подрамника.Причем окончательная затяжка должна быть на стоячей на земле машине. Тогда сайлент работает равномерно в одну и в другую сторону. Секрет долговечности сайлентов на передних рычагах кроется в их короткоходности.
| Пт авг 02, 2013 12:52 |
яков12
яков12 писал(а): Заказал сегодня пыльник на шаровую от Мицубиси.Посмотрим,будет один в один с нашим или нет. Пришёл пыльник.Да уж,первые ощущения когда я взял его в руки вот это пыльник!!!Приехал домой,отмыл родной и стал сравнивать.Небо и земля(мягко выражаясь).Если бы такие пыльники у нас у всех стояли изначально,то этой темы вовсе не было бы. Да пыльник от Мицубиси идентичен нашему,но только по размерам посадки и дырки для пальца.Кстати сама дырка 16мм+2мм уплотнения резинки когда палец будет внутри.В качестве изготовления конечно небо и земля.Я думал пыльник Масумы хороший,но этот ещё лучше.Пыльник Масумы был просто мягче родного,а этот мало того что мягче,так он ещё и очень эластичный.Когда пыльник продавливаешь до его рабочего положения,то в этом положении у этого пыльника изумительная лёгкость хода в разные стороны от оси.Наш же родной едва можно передвинуть,в результате этого растягивается место захода пальца,попадает вода и песок и в результате стачивается палец и накрывается шаровая опора. Можно смело брать не левый рычаг Чери,одевать такой пыльник и не парится о шаровых очень долго.Лишний раз убедился в качестве деталей Мицубиси и увы,Чери далеко позади в этом смысле. Фотка увы не передаст всех нюансов разницы пыльников.Постораюсь заснять это на видео.Кстати пыльник совсем не дешёвый,аж 185рубликов.
| Пт авг 02, 2013 14:06 |
яков12
| Пт авг 02, 2013 16:05 |
Автопастух
[quote="яков12"]Не может,а оторвёт 100%.Отрывает даже заваренную шаровую по кругу,а эти точки как корова слижет. ----------------------------------- Не слижет, уже 2 года на таких же "соплях" катаюсь, всё в норме. Пробег около 40 тыс.
| Сб сен 21, 2013 23:05 |
acid yellow
на трех точках(провар до 5-7 мм) оторвало на суровых дорогах горловки года 3-4 назад. дорог там нет! а на видео, где чьи то пальцы сиськи мнут - пыльники мицыка - я ставил пыльники с ваз классики наконечников рулевых тяг - от замены шаровых до замены держат... у вас в россии с этим г...м вообще напрягов нет!
| Сб сен 21, 2013 23:29 |
Автопастух
Слава богу у нас проблем с дорогами особо нет.
| Сб сен 21, 2013 23:53 |
acid yellow
Саш, с дорогами нет, но с пробками...)))
| Вс сен 22, 2013 0:14 |
яков12
acid yellow писал(а): а на видео, где чьи то пальцы сиськи мнут - пыльники мицыка - я ставил пыльники с ваз классики наконечников рулевых тяг - от замены шаровых до замены держат!  Кабы мои пальцы сиськи мяли А от замены и до замены,это сколько?5тыщ,10?
| Вс сен 22, 2013 6:02 |
