Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 52  След.
 Шаровая опора
Оптимальный способ переделки шаровых
Родная шаровая делается разборной с возможностью поджима сухарей. 12%  12%  [ 26 ]
Шаровая от Logan. Диаметр шаровой меньше отверстия в рычаге - делается втулка. 14%  14%  [ 29 ]
Шаровая от Mazda. Диаметр шаровой больше - обтачивается шаровая. 11%  11%  [ 24 ]
Шаровая от Mitsubishi Space Star. Шаровая чуть выше - нужно ставить прокладку. 14%  14%  [ 30 ]
Шаровая Mersedes, WV. Обрезается рычаг и шаровая крепиться на болтах. 3%  3%  [ 6 ]
Восстановление шаровой путем закачки вовнутрь полимера. 4%  4%  [ 9 ]
Нет смысла заниматься колхозом - лучше и безопаснее купить рычаг с шаровой. 42%  42%  [ 89 ]
Всего голосов : 213
 Шаровая опора
Автомобиль: Chery Jaggy
Клубная карта №: 1616
Сообщение Re: подобрал шаровую
Да у меня маздовские феби стоят,почти 10т.уже откатал.На них надо стачивать шлицы,диаметр шаровых немного больше.
Вс июл 14, 2013 21:52
Автомобиль: QQ6 1.3
прорезь под кольцо есть?и кольцо в комплекте?
истина где-то....
Вс июл 14, 2013 21:53
Канавка под стопорное кольцо и сами кольца есть,но надо протачивать канавку чуть ниже,по размерам родной шаровой,для хорошего токаря-плевое дело!
Вс июл 14, 2013 22:01
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Перечитав 36 страниц про шаровые, решил поставить шаровые от мазды 626 с небольшой доработкой в виде проточки самой шаровой на 2мм. Ну вы в курсе. Купил вот такие цена 150 грн 1шт.
IMG_20130726_123554.jpg [ 476.62 КБ | Просмотров: 3294 ]
IMG_20130726_123504.jpg [ 544.49 КБ | Просмотров: 3294 ]
https://t.me/cheryUkraine
Пт июл 26, 2013 12:59
А вот так выглядит уже установленная шаровая после обработки на точильном станке. Зы: сделал только один рычаг т.к второго запасного нет((( В понедельник установка рычага и сразу переделаю и вторую сторону.
IMG_20130727_150749.jpg [ 628.93 КБ | Просмотров: 3294 ]
IMG_20130727_150621.jpg [ 522.93 КБ | Просмотров: 3294 ]
IMG_20130727_135735.jpg [ 559.68 КБ | Просмотров: 3294 ]
IMG_20130727_135725.jpg [ 606.12 КБ | Просмотров: 3294 ]
Сб июл 27, 2013 20:08
Автомобиль: QQ6 1.3
где прорезь под стопорное кольцо?говорят,что может оборвать
истина где-то....
Вс июл 28, 2013 22:20
Не может,а оторвёт 100%.Отрывает даже заваренную шаровую по кругу,а эти точки как корова слижет.
По замене шаровых(чисто моё мнение).Шаровые можно поменять только единожды,на большее сайлентов не хватит.Их ждёт та же участь,что и задние сайленты.Поэтому у кого накрылись заменённые шаровые на значительном пробеге,лучше купить новый рычаг.
Вс июл 28, 2013 22:25
Автомобиль: джаги
А как-же класика?У них шаровые отдельно от рычагов меняются :aggressive:
Пн июл 29, 2013 0:19
У Кимо в рычаге сайлентблок не работает на упругую деформацию.
Он поворачивается вместе с рычагом по оси болта.
В таком режиме его должно хватить надолго.
Пн июл 29, 2013 5:54
Поворачивается?Значит не затянут до конца.Болта на долго не хватит. :)
Пн июл 29, 2013 7:39
Стопорное там и недано, никуда шаровая не вылетит. А вот родная китайская, которая вместе с рычагом шла, у меня вылралась через год.
Пн июл 29, 2013 8:28
Хоть как ты его затягивай.
Там конструкция такая.
Болт, крепящий рычаг к подрамнику, служит заодно и осью, на которой перемещается весь рычаг вместе с сайлентблоком.
По другому никак, для работы в режиме упругой деформации у рычага слишком большие ходы, ни один сайлентблок не справится.
Пт авг 02, 2013 6:38
А для чего тогда резиновый сайлент ставить?Нет МОТО.Втулка
сайлента должна быть зажата намертво ухами подрамника.Причем
окончательная затяжка должна быть на стоячей на земле машине.
Тогда сайлент работает равномерно в одну и в другую сторону.
Секрет долговечности сайлентов на передних рычагах кроется в
их короткоходности. :)
Пт авг 02, 2013 12:52
яков12 писал(а):
Заказал сегодня пыльник на шаровую от Мицубиси.Посмотрим,будет один в один с нашим или нет.
Пришёл пыльник.Да уж,первые ощущения когда я взял его в руки вот это пыльник!!!Приехал домой,отмыл родной и стал сравнивать.Небо и земля(мягко выражаясь).Если бы такие пыльники у нас у всех стояли изначально,то этой темы вовсе не было бы.
Да пыльник от Мицубиси идентичен нашему,но только по размерам посадки и дырки для пальца.Кстати сама дырка 16мм+2мм уплотнения резинки когда палец будет внутри.В качестве изготовления конечно небо и земля.Я думал пыльник Масумы хороший,но этот ещё лучше.Пыльник Масумы был просто мягче родного,а этот мало того что мягче,так он ещё и очень эластичный.Когда пыльник продавливаешь до его рабочего положения,то в этом положении у этого пыльника изумительная лёгкость хода в разные стороны от оси.Наш же родной едва можно передвинуть,в результате этого растягивается место захода пальца,попадает вода и песок и в результате стачивается палец и накрывается шаровая опора.
Можно смело брать не левый рычаг Чери,одевать такой пыльник и не парится о шаровых очень долго.Лишний раз убедился в качестве деталей Мицубиси и увы,Чери далеко позади в этом смысле.
Фотка увы не передаст всех нюансов разницы пыльников.Постораюсь заснять это на видео.Кстати пыльник совсем не дешёвый,аж 185рубликов.
Пт авг 02, 2013 14:06
Видео без звука.
http://www.youtube.com/watch?v=Nm7u5IAP9GI
Пт авг 02, 2013 16:05
[quote="яков12"]Не может,а оторвёт 100%.Отрывает даже заваренную шаровую по кругу,а эти точки как корова слижет.
Не слижет, уже 2 года на таких же "соплях" катаюсь, всё в норме. Пробег около 40 тыс.
Сб сен 21, 2013 23:05
на трех точках(провар до 5-7 мм) оторвало на суровых дорогах горловки года 3-4 назад. дорог там нет! а на видео, где чьи то пальцы сиськи мнут - пыльники мицыка - я ставил пыльники с ваз классики наконечников рулевых тяг - от замены шаровых до замены держат... у вас в россии с этим г...м вообще напрягов нет!
Сб сен 21, 2013 23:29
Слава богу у нас проблем с дорогами особо нет.
Сб сен 21, 2013 23:53
Саш, с дорогами нет, но с пробками...)))
Вс сен 22, 2013 0:14
acid yellow писал(а):
а на видео, где чьи то пальцы сиськи мнут - пыльники мицыка - я ставил пыльники с ваз классики наконечников рулевых тяг - от замены шаровых до замены держат!
:-D :-D :-D Кабы мои пальцы сиськи мяли :-D :-D :-D
А от замены и до замены,это сколько?5тыщ,10?
Вс сен 22, 2013 6:02
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1023 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 52  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опора двигателя со стороны ГРМ
александр88888
32
12389
Ср мар 18, 2015 15:27
ManOwaR
Пт сен 27, 2013 22:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. опора передней стойки
hard
139
42406
Пт дек 17, 2021 13:37
александр88888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Умерла шаровая на 18300км
OlegZubnik
50
12529
Вт июл 23, 2013 11:15
