Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 21  След.
 Фары, лампы, светильники
Сообщение Re: Регулировка фар на Истаре!
Проще не получается, там общая плата дальн.-ближн. и регулировочными болтами двигается эта плата. Там не сложно, я впервый раз по наитию справился за полчаса.
Вт ноя 13, 2012 7:20
Gosh писал(а):
И все-же если возникла необходимость снять сию крышку (а процедура это действительно как писали выше - геморная) то можно решить вопрос как уже писали грубой физической силой :moil: а можно вооружиться узенькой плоской отверткой или другой пластинкой, которую нужно запустить над язычком в верхней части этой крышки (собственно единственной защелки на этой панельке) и вуаля - крышка сама открывается и не нужно бить руки! :D
Засовывать отвёртку или пластинку нужно ПОД язычок, т.е. между корпусом крышки и язычком. Там находится выступ, за который язычок защёлкивается прорезью, необходимо задний(от салона) конец язычка поднять вверх.
Вт ноя 13, 2012 7:31
Автомобиль: Истарочка 2.4
geha114 писал(а):
Чтобы отрегулировать дальний свет придётся снять фару, снять стекло( защёлки и 1 саморез), снять никилерованную панель(не закреплена) и перед вами откроется линза и отражатель дальнего света. Я регулировал креплением фары ближнего света- там 3 или 4 винта с силиконовыми проставками. Приставлял включённую фару к авто и смотрел на отражение света на стене гаража, сравнивая светораспределение дальний-ближний с другой фарой(в ней нормальная регулировка). Удачи.
Дружище,а на всех истарах фары разборные,ато у меня такое ощущение,что моя еще и склеена.
Вс ноя 18, 2012 23:04
Ну за всех не скажу, на моём не клеенные, защёлки и один маленький саморез.
Пн ноя 19, 2012 20:04
Автомобиль: Черри Истар
Сообщение Как снять передние фары на Истаре
Расскажите порядок снятия фар на истарике. Открутили три болта крепления фары чуть пошла а потом уперлась куда- то и все, подскажите порядок снятия фары
Сб дек 22, 2012 22:03
Сообщение Re: Как снять передние фары на Истаре
Я вставляю строительный мастерок между фарой и бампером и как бы прижимаю край бампера вниз, по мастерку протягиваю фару на себя, начинаю тянуть со стороны радиатора. Там цепляются защёлки стекла на фаре, под них по очереди тоже просовываю мастерок. Обратно фара сама становится со свистом.
Вс дек 23, 2012 11:37
Благодарю! Попробую!!!
Вс дек 23, 2012 14:29
А, что всего три болта крепления фары???
Вс дек 23, 2012 17:43
А сколько, два сверху и третий ближе к радиатору!! Открутив их фара начала двигаться во все стороны только вот до конца из грезда не выходит где то снизу упирается, сказали что креплениями стекла фары
Вс дек 23, 2012 21:20
Автомобиль: Eastar
Сообщение Re: Подскажите за лампочки!
Всем привет.
Подскажите как узнать кодировку лампочки или ее можно легко купить где угодно? я о правой передней поворотной.
Вт фев 26, 2013 18:22
Подъехать к базару, вывернуть лампочку, зайти на базар и купить такую же...))
Да будет свет...
Чт фев 28, 2013 18:19
Автомобиль: Eastar
Спс! Я так и собирался делать, но перед тем как выкрутить почесал контакт этой лам почки и ей понравилось она заработала!!!! =)) тут кто-то писал что у него было такое окислился контакт вот оно и подействовало!!!! спасибо всем.
Пн мар 04, 2013 2:59
Так и у людей так часто бывает.....почешешь....ОНо и заработает...)))))))
Да будет свет...
Ср мар 06, 2013 17:25
Автомобиль: Eastar 2.0
Сообщение перегорел дополнительный стоп сигнал
Кто знает, как до него добраться ?
Пт мар 29, 2013 13:10
Сообщение Re: перегорел дополнительный стоп сигнал
Там ниче сложного!снимаешь заднюю сидушку,откручиваешь и снимаешь заднюю спинку,потом откручиваешь 4 гайки из багажника,которые держат заднюю полку,затем снимаешь заднюю полку,в которой и расположен дублирующий стоп-сигнал.вот и все.
Пн апр 01, 2013 4:55
Совсем ничего сложного=))
Пн апр 01, 2013 20:05
Спасибо за помощь, Я так в принципе и думал, просто до последнего сомневался что нужно половину салона разбирать ))
Вт апр 02, 2013 21:27
А я его сам отключил еще на новой машине, а то мешал, ночью стекло заднее сильно освещал
Чт июл 18, 2013 22:05
Странно,у меня ночью из салона вообще не заметно,что он загорается.
Вс июл 21, 2013 2:17
Это когда по городу рулишь, а когда по трассе сутками без остановок, тогда панель приборов как прожектор
Вс июл 21, 2013 9:18
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 418 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 21  След.
алеx
157
40154
Чт ноя 12, 2020 23:52
Виктория
918
148188
Вт фев 28, 2023 19:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. передние фары на карри
в форуме Chery Karry
Cra5h47
Пн дек 26, 2016 19:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фары, замена, регулировка
в форуме Chery M11
ReseteR
Пт май 23, 2014 23:20
dr-baks Перейти к последнему сообщению
