geha114
 Re: Регулировка фар на Истаре!
Проще не получается, там общая плата дальн.-ближн. и регулировочными болтами двигается эта плата. Там не сложно, я впервый раз по наитию справился за полчаса.
| Вт ноя 13, 2012 7:20 |
geha114
Gosh писал(а): И все-же если возникла необходимость снять сию крышку (а процедура это действительно как писали выше - геморная) то можно решить вопрос как уже писали грубой физической силой  а можно вооружиться узенькой плоской отверткой или другой пластинкой, которую нужно запустить над язычком в верхней части этой крышки (собственно единственной защелки на этой панельке) и вуаля - крышка сама открывается и не нужно бить руки!  Засовывать отвёртку или пластинку нужно ПОД язычок, т.е. между корпусом крышки и язычком. Там находится выступ, за который язычок защёлкивается прорезью, необходимо задний(от салона) конец язычка поднять вверх.
| Вт ноя 13, 2012 7:31 |
Саня_8445
Зарегистрирован: Ср дек 29, 2010 7:49 Сообщения: 200 Откуда: Алчевск
Автомобиль: Истарочка 2.4
geha114 писал(а): Чтобы отрегулировать дальний свет придётся снять фару, снять стекло( защёлки и 1 саморез), снять никилерованную панель(не закреплена) и перед вами откроется линза и отражатель дальнего света. Я регулировал креплением фары ближнего света- там 3 или 4 винта с силиконовыми проставками. Приставлял включённую фару к авто и смотрел на отражение света на стене гаража, сравнивая светораспределение дальний-ближний с другой фарой(в ней нормальная регулировка). Удачи. Дружище,а на всех истарах фары разборные,ато у меня такое ощущение,что моя еще и склеена.
| Вс ноя 18, 2012 23:04 |
geha114
Ну за всех не скажу, на моём не клеенные, защёлки и один маленький саморез.
| Пн ноя 19, 2012 20:04 |
Истар
Автомобиль: Черри Истар
 Как снять передние фары на Истаре
Расскажите порядок снятия фар на истарике. Открутили три болта крепления фары чуть пошла а потом уперлась куда- то и все, подскажите порядок снятия фары
| Сб дек 22, 2012 22:03 |
geha114
 Re: Как снять передние фары на Истаре
Я вставляю строительный мастерок между фарой и бампером и как бы прижимаю край бампера вниз, по мастерку протягиваю фару на себя, начинаю тянуть со стороны радиатора. Там цепляются защёлки стекла на фаре, под них по очереди тоже просовываю мастерок. Обратно фара сама становится со свистом.
| Вс дек 23, 2012 11:37 |
Истар
Благодарю! Попробую!!!
| Вс дек 23, 2012 14:29 |
резвик
geha114 писал(а): Я вставляю строительный мастерок между фарой и бампером и как бы прижимаю край бампера вниз, по мастерку протягиваю фару на себя, начинаю тянуть со стороны радиатора. Там цепляются защёлки стекла на фаре, под них по очереди тоже просовываю мастерок. Обратно фара сама становится со свистом. А, что всего три болта крепления фары???
| Вс дек 23, 2012 17:43 |
Истар
А сколько, два сверху и третий ближе к радиатору!! Открутив их фара начала двигаться во все стороны только вот до конца из грезда не выходит где то снизу упирается, сказали что креплениями стекла фары
| Вс дек 23, 2012 21:20 |
SpOOn
Зарегистрирован: Чт фев 16, 2012 15:50 Сообщения: 23 Откуда: Киев
Автомобиль: Eastar
 Re: Подскажите за лампочки!
Всем привет. Подскажите как узнать кодировку лампочки или ее можно легко купить где угодно? я о правой передней поворотной.
| Вт фев 26, 2013 18:22 |
Подъехать к базару, вывернуть лампочку, зайти на базар и купить такую же...))
| Чт фев 28, 2013 18:19 |
SpOOn
Автомобиль: Eastar
Спс! Я так и собирался делать, но перед тем как выкрутить почесал контакт этой лам почки и ей понравилось она заработала!!!! =)) тут кто-то писал что у него было такое окислился контакт вот оно и подействовало!!!! спасибо всем.
| Пн мар 04, 2013 2:59 |
Так и у людей так часто бывает.....почешешь....ОНо и заработает...)))))))
| Ср мар 06, 2013 17:25 |
pahomov06
Зарегистрирован: Вс дек 23, 2012 20:59 Сообщения: 21 Откуда: Горловка
Автомобиль: Eastar 2.0
 перегорел дополнительный стоп сигнал
Кто знает, как до него добраться ?
| Пт мар 29, 2013 13:10 |
Саня_8445
 Re: перегорел дополнительный стоп сигнал
Там ниче сложного!снимаешь заднюю сидушку,откручиваешь и снимаешь заднюю спинку,потом откручиваешь 4 гайки из багажника,которые держат заднюю полку,затем снимаешь заднюю полку,в которой и расположен дублирующий стоп-сигнал.вот и все.
| Пн апр 01, 2013 4:55 |
Совсем ничего сложного=))
| Пн апр 01, 2013 20:05 |
pahomov06
Спасибо за помощь, Я так в принципе и думал, просто до последнего сомневался что нужно половину салона разбирать ))
| Вт апр 02, 2013 21:27 |
Alex6791
Зарегистрирован: Пн мар 24, 2008 16:07 Сообщения: 143 Откуда: Kherson
А я его сам отключил еще на новой машине, а то мешал, ночью стекло заднее сильно освещал
| Чт июл 18, 2013 22:05 |
Саня_8445
Alex6791 писал(а): А я его сам отключил еще на новой машине, а то мешал, ночью стекло заднее сильно освещал Странно,у меня ночью из салона вообще не заметно,что он загорается.
| Вс июл 21, 2013 2:17 |
Alex6791
Это когда по городу рулишь, а когда по трассе сутками без остановок, тогда панель приборов как прожектор
| Вс июл 21, 2013 9:18 |
Виктория |
918 |
147655 |
Вт фев 28, 2023 19:26
st_sergant
алеx |
157 |
39920 |
Чт ноя 12, 2020 23:52
Beat Max
Фары, замена, регулировка
в форуме Chery M11
ReseteR |
30 |
16528 |
Пт май 23, 2014 23:20
dr-baks
передние фары на карри
в форуме Chery Karry
Cra5h47 |
1 |
1639 |
Пн дек 26, 2016 19:52
ssom
