Неустойчивая работа двигателя
TRAFF
 Re: Неустойчивые обороты холостого хода
у меня была эта болячка, ещё до установки ГБО, и с ГБО с ней ездил, прошла сама собой.
| Пн июн 24, 2013 11:26 |
senjn
Так вот и я об этом!
| Пн июн 24, 2013 11:31 |
vvv
Зарегистрирован: Ср окт 13, 2010 12:21 Сообщения: 106 Откуда: Житомирская обл.
Автомобиль: QQ-6
Проблема заводки и неустойчивых оборотов была с момента покупки. Поставил ГБО через 1.5 года. Проблема не ушла. В основном зимой проявляется. При этом долговременная коррекция уходит в минус (примерно -8% и более). Стоит сбросить на 0, и все нормально. В теплое время все нормально. Последнюю зиму было почти без проблем, может потому что настроил ГБО более менее нормально.Раньше пробовал присадки , датчики менял и даже бензин сливал весь. Ничего не помогло. Зато изучил ГБО , немного диагностику. Был свидетелем того как WW Polo 1.6 (новый) работал отлично с долговр. кор. в минус 13% (залили 92 бензин, по паспорту 95-98) а наша уже бы тряслась в судорогах. При этом расход по трассе стал ниже на 0.5 лит.(по бортовому комп.) Как такое может быть - непонятно. После заправки 95 Пульс на ОККО ДК сама съехала через день почти к 0.
| Пн июн 24, 2013 15:29 |
яков12
senjn писал(а): Мыссик один и у него уже есть ГБО, а вы предупредили об этом те сотни и тысячи у которых нет ГБО, а двигатель не заводится или плохо заводится!?  Прикольнулся?Молодец)))да вот только ответить тебе нечего по существу,потому как ты прекрасно и сам знаешь об этом.
| Пн июн 24, 2013 16:09 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Сегодня после обнуления ЕБУ все стало еще хуже, машина начала даже глохнуть((( блин когда же это кончиться? Хотя стрелка оборотов больше не поднимается выше нормы. А на малых оборотах ели работает.
| Пн июн 24, 2013 16:32 |
яков12
max_100 писал(а): . А на малых оборотах ели работает. Расскажи всё от и до.С чего начиналось и как было.
| Пн июн 24, 2013 17:19 |
max_100
Ну если интересно)) Я расскажу вам предисторию. Недавно, я заправил в славуту 20 литров 95-того бензина. После этого она начала дергатся и глохнуть, я подумал, что забился карбюратор. И решил её пока поставить в гараж на ремонт, соответственно слил весь бензин в кимо. Кимо тоже начала дергаться, но заводилась и ехала нормально, потом я разбавил бензин, и вроде все стало на место, но тут неожидано все заглохло. По дороге все приборы отказали, и сел аккумулятор. Мне кажется он посыпался, теперь после зарядки не заводится. Что делать? Проверил бензонасос не качает, прозвонил провода - нет плюса, предохранитель в норме. (Из за чего сел акум? Все дело быдло в шоколадке, на СТО заменили) Значит так, искра есть, но свечи сухие. Брызгал эфиром, заводится и сразу глохнет((( Не поступает бензин, завтра попробую поменять топливный фильтр, и за одно снять шланг и посмотреть поступает из бака бензин или нет. Поменял фильтр. Насос не работал а насамом деле работал, просто в системе было большое давление. Открутил трубку бензин идет, только до форсунок. А дальше нет. Продолжение проблемы. Машинка ездит, но если отключить массу, то её уже не завести, пока не вытащишь провода, из этого датчика (мапсенсор). Не пойму что такое случилось. ЗЫ: Бензина выкатал не один бак уже, залил присадку для чистки инжектора, не помогло. Стоит отключить массутут все и начинается, хлопки разные дерганье. Уже не знаю что делать.
| Пн июн 24, 2013 17:40 |
яков12
А сейчас какой АКБ стоит?Уж не тот ли который садился в ноль? Как заводилась на холодную до всего этого?Как сейчас заводишь?(со снятым штекером от датчика?) Как заводится на горячую?
| Пн июн 24, 2013 18:50 |
max_100
Да это он и стоит, мой родной старый акум, который типо посыпался, но на самом деле он очень хорошо мотает стартер. Я его и раньше садил в ноль, когда месяц ездил без генератора. Заводится одинаково на горячую и холодную, троит...
| Пн июн 24, 2013 19:29 |
яков12
Другой поставь.
| Пн июн 24, 2013 21:02 |
vvv
Автомобиль: QQ-6
Покажи больного опытному диагносту, в вашем большом городе должны быть. Если какой то датчик то должны увидеть. Или сам.
| Пн июн 24, 2013 21:35 |
max_100
До сегодняшнего дня стоял со славуты, новый он меньше и меньше по мощности тоже. Я на нем съездил на море, все тоже самое, решил поставить обратно, т.к с кимо в славуту не влазит((( vvv где бы найти такого?  А как купить этот мап сенсор? Он нужен именно от кимо? А то в Китае их навалом, и дешевле чем у нас. Какой брать? И какой его номер, не смог найти. Может кто знает? http://www.aliexpress.com/item/MAP-Sens ... 02473.html этот вроде похож. 5шт за 42 у.е думаю это нормально. У нас 1шт. 300 грн стоит.
| Пн июн 24, 2013 21:37 |
vvv
Автомобиль: QQ-6
Поменяйся датчиком на время с кем нибудь со знакомых. Я подкидывал себе когда то от Кимо. Абсолютно одинаковые. По маркировке надо смотреть, похожие видел и на других автомобилях но по маркировке не проверял.
| Пн июн 24, 2013 22:30 |
max_100
Видел в интернет магазине запчастей, вроде на все чери они одинаковые. А там кто его знает.
| Пн июн 24, 2013 22:59 |
яков12
Не на все.Одинаковые на Джагги,Кимо,Фора(1,6),Тигго(1,6-1,8)
| Вт июн 25, 2013 4:33 |
senjn
яков12 писал(а): Прикольнулся?Молодец)))да вот только ответить тебе нечего по существу,потому как ты прекрасно и сам знаешь об этом. Так мы здесь и так все на приколе! Кто на бензе, кто на газе! По существу... тебе нечего ответить, так как именно по существу - что бензин, что газ - это просто топливо. К стати, газ считается лучшим топливом для ДВС, но конечно же только для тех, кто разбирается в этом вопросе!  В том, что двигатель плохо заводится или вообще не заводится, ГБО виновной быть не может. Виновны только "очень ровные руки" всех, кто касается данного экземпляра авто и "честность" продавцов топлива.
| Вт июн 25, 2013 9:59 |
яков12
senjn писал(а): тебе нечего ответить, так как именно по существу - что бензин, что газ - это просто топливо. . Просвещайся,газовый ты наш  А заодно пусть просветяться все любители поэкономить. http://chiptuner.ru/content/gbo/
| Вт июн 25, 2013 11:46 |
senjn
Я давно уже стал ярым противником, что бы кто-то другой ставил себе ГБО. Не ставьте ГБО, что бы газ был ещё дешевле, а бензин ещё дороже!
| Вт июн 25, 2013 12:28 |
яков12
Ну другого ответа и не ждал)))
| Вт июн 25, 2013 12:32 |
senjn
Хочу добавить: Все, кто установил ГБО - снимайте! Лучше пусть Ваши клапана прогорят раньше от "отличного" бензина, чем на порядок позже от нормального газа!
| Вт июн 25, 2013 12:41 |
Сулейман |
73 |
18486 |
Пт авг 28, 2015 18:47
gugik
Работа подвески Chery
mavski |
3 |
2651 |
Пт окт 01, 2010 19:26
Sergey G
Работа кондиционера
Викторович |
88 |
21140 |
Вс май 06, 2018 21:53
RUDY82
Нестабильная работа двигателя на холостом ходу
valera_m |
73 |
28994 |
Ср ноя 20, 2013 16:28
CAHEK
