 плохо работает на холостых
Автомобиль: Chery Tiggo 2,0
Клубная карта №: 3165
Сообщение плохо работает на холостых
кто сталкивался с проблемой как у меня, авто стало плохо работает на холостых оборотах тахометр показывает 750 оборотов а на руль идёт вибрация обороты не плавают поменял свечи заменили гидрокомпенсаторы заменили бензонасос почистили форсунки
[Изображение
Сб июн 15, 2013 17:26
Автомобиль: Eastar 2.0 Acteco
Сообщение Re: плохо работает на холостых
Так нужно же писать, что ещё и катализатор вырезал...
Вс июн 16, 2013 1:11
да а что после вырезки катализатора может быть такая проблема
[Изображение
Пн июн 17, 2013 11:04
Просто катализатор участвует, так скажем, в смесеобразовании. Влияние будет если стоит второй лямбда после катализатора, который "изучает его состояние. А после того как катализатора не стало, лямбда думает что он испортился, т. к. идёт "грязный" выхлоп. И при этом горит чек и возможно влияние на приготовление первым лямбда-зондом смеси, путем уменьшения количества топлива (чтобы снизить токсичность выхлопа). Хотя холостой ход в этом процессе не участвует. Но если горит чек, то может что-то работать не так... А по поводу обманки лямбда, то как стало ясно она ставится на второй лямбда, после катала и продаётся в интернет-магазинах ГБО. Связано с тем, что на газу существенно уменьшается токсичность выхлопа и горит чек, но при установке ГБО эмулятор лябда-зонда ставится на первый лямбда.
А насчёт холостого хода, то первым делом люди чистят дроссельную заслонку. Как это делается описано на многих ветках форума. Поиск рулит!
Пн июн 17, 2013 17:16
спосибо
[Изображение
Пн июн 17, 2013 21:24
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Когда вырезал у себя катализатор чек тоже загорелся сразу после установки всего обратно. Как потом было установлено получился обрыв цепи нагрева лямбды. А случилось это когда откручивали лямбда зонд брызгали ведешкой и она как то просочилась во внутрь что повлекло перегорание нагревателя. Проверь какую ошибку дает и отсюда уже начинай. И никого не слушай вырезка ни на что не влияет, проверено на себе и подтверждено многими другими жителями форума.
Не жалей ни о чем и ни когда
Вт июн 18, 2013 9:13
проблему решил поменял провода и купил лямду оригинал не покупайте бош универсальный не работает зря выкинутые деньги
[Изображение
Чт июл 18, 2013 9:22
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 7 ]
Ростик
Пт май 02, 2014 22:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не работает приборная панель при выкл. зажигании
macced
Пт авг 09, 2019 8:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нестабильно работает двигатель при полном баке
Паерелев
46
12839
Пт сен 09, 2011 12:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не работает обогрев заднего стекла
Slavkadp
Вс ноя 18, 2012 16:43
Slavkadp Перейти к последнему сообщению
