Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Неоригинальные запчасти на Chery Элара!!!
Сообщение Re: Неоригинальные запчасти на Chery Элара!!!
Твои наконечники от рейки без усилителя.Должен подойти такой Lemforder 15560 01 но проверь размеры на всякий случай.
Внутренняя резьбаM12x1,25 Длина, мм66
Вт июн 11, 2013 12:13
то есть от лансера 9, те что я писал точно не подойдут?
Вт июн 11, 2013 12:56
Чёрт они походу одинаковые.Проверь по тем размерам,какой у тебя стоит.
Вт июн 11, 2013 13:00
что черт, черт. были бы в магазине проверил бы, но только в интернете эти аналоги китайским. ну и на этом спасибо, закажу узнаю.
Вт июн 11, 2013 13:15
Ты не понял)))проверь что у тебя на машине стоит.Какая резьба,диаметр,длина и сравни с теми данными что я написал.
Вт июн 11, 2013 13:21
аааа))) понял. сравню
Вт июн 11, 2013 14:22
впарили вот такое.
если подходит, внесите в список заменителей.
2013-06-12 18.38.23.jpg [ 419.85 КБ | Просмотров: 4780 ]
2013-06-12 18.38.35.jpg [ 193.26 КБ | Просмотров: 4780 ]
Ср июн 12, 2013 18:51
Фiльтр масляний ISUZU TROOPER 2.8TD 88- BJ1906
Правда пока не понятно или подходит!
Ср июн 12, 2013 19:42
не ставил.
но судя по этому
http://plentycar.ru/autopart/204536
должен подходить, т.к. на красном он в списке, и так же подходит на ISUZU TROOPER 2.8TD 88
Ср июн 12, 2013 20:06
мож баян, но напишу.
клипсы на обшивку багажника отлично подходят с салона Газель.
у них шляпки вдвое больше, не проскакивают как родные.
и вдогонку вопрос- а дверные с чего подойдут?
еще не снимал карты, не видел их живьем.
Пн июн 17, 2013 15:26
так дверных и нету, там всё на саморезах, один из ник в глубине лодочки для закрытия дверей, он под резинкой прячется. И для того что бы снять карту обязательно надо снять накладку с рычажка открывания дверей. иначе не снимеш всю карту.И в дагонку))) тема -Ручка дверей где взять,посмотри, я ещё втулил подсветку, мне нравится.
Последний раз редактировалось vakylla Пн июн 17, 2013 15:43, всего редактировалось 1 раз.
Пн июн 17, 2013 15:38
Anton Oprya писал(а):
потому что внимательно нужно читать темы
у Элары 3 разных вида тормозных колодок
как определить какие именно у меня стоят, чтоб купить аналог, не снимая родные?
если свотаю суппорт, получится разглядеть?
Пн июн 17, 2013 15:41
Вакула- а что в низу?
у меня пр.передняя чуть отстает, придавишь-щелкает как защелкнулась. думал клипсы
всё равно разбирать, так не увидиш, визуально они одинаковые только разница с усиками и без а они в верху колодки.
Пн июн 17, 2013 15:49
придави, должно встать в паз двери, если не обломаны усы на карте двери.
Пн июн 17, 2013 15:52
придавливаю- щелк, зашло. но так же легко и вылазит обратно.
ус поидее значит есть, иначе болталось бы как сопля, надо разобрать.
про колодки понял, придется разбирать возле рынка, чтоб два раза не ездить))
Пн июн 17, 2013 16:41
vakylla писал(а):
так дверных и нету, там всё на саморезах.
Это что там на дверях на саморезах??? :o Там клипсы стоят номер S11-5402013(не удивляйтесь что от джагги,подходят на 100%).
metadont писал(а):
придавливаю- щелк, зашло. но так же легко и вылазит обратно))
Значит карты уже снимались.Меняй все клипсы и всё,10шт на дверь.Останется будет запас.
Родной пистон T11-6102421
Пн июн 17, 2013 18:10
без обид))) ну два самореза , один с переди второй с зади в углублеинии и третий маленький в нише в подлокотнике, а клипсы вроде как одно литьё с картой. Но если ошибаюсь то sоrri за флуд. Где то больше года снимал все карты дверей может и подзабыл.
Пн июн 17, 2013 18:24
да таки клипсы там стоят, спустился до машинки открутил задний саморез или шуруп))) как назвать его правильно, Отодвинул карту немного и КЛИПСЫ,отакэ :?
Пн июн 17, 2013 18:44
Родные до 2008года колодки A21-BJ3501080,после 2008 года A21-6GN3501080A,вторые колодки со своеобразными ушами.-это с темы о колодках.[/quote]
у меня машина 2007г.в а колодки стоят A21-6GN3501080A, больше всего ставилось в Китае что поставлялось на момент сборки))) так что только разбирать и смотреть.
Пн июн 17, 2013 19:01
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. канал youtube по Чери Элара, Чери Фора, Вортекс Эстина.
Мучитель Машин
Чт янв 09, 2020 23:59
Мучитель Машин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. слабо дует печка Элара 2007 люкс
taxxer
Пн сен 22, 2014 14:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Докатка (запаска) на Чери Элара. Какие параметры
Юрий39
Чт апр 20, 2017 8:43
