Неоригинальные запчасти на Chery Элара!!!
яков12
 Re: Неоригинальные запчасти на Chery Элара!!!
Твои наконечники от рейки без усилителя.Должен подойти такой Lemforder 15560 01 но проверь размеры на всякий случай. Внутренняя резьбаM12x1,25 Длина, мм66
| Вт июн 11, 2013 12:13 |
друг
то есть от лансера 9, те что я писал точно не подойдут?
| Вт июн 11, 2013 12:56 |
яков12
Чёрт они походу одинаковые.Проверь по тем размерам,какой у тебя стоит.
| Вт июн 11, 2013 13:00 |
друг
что черт, черт. были бы в магазине проверил бы, но только в интернете эти аналоги китайским. ну и на этом спасибо, закажу узнаю.
| Вт июн 11, 2013 13:15 |
яков12
Ты не понял)))проверь что у тебя на машине стоит.Какая резьба,диаметр,длина и сравни с теми данными что я написал.
| Вт июн 11, 2013 13:21 |
друг
аааа))) понял. сравню
| Вт июн 11, 2013 14:22 |
metadont
Зарегистрирован: Сб май 25, 2013 9:26 Сообщения: 339 Откуда: Донецк
впарили вот такое. если подходит, внесите в список заменителей.
2013-06-12 18.38.23.jpg [ 419.85 КБ | Просмотров: 4785 ]
2013-06-12 18.38.35.jpg [ 193.26 КБ | Просмотров: 4785 ]
| Ср июн 12, 2013 18:51 |
Фiльтр масляний ISUZU TROOPER 2.8TD 88- BJ1906 Правда пока не понятно или подходит!
| Ср июн 12, 2013 19:42 |
metadont
не ставил. но судя по этому http://plentycar.ru/autopart/204536должен подходить, т.к. на красном он в списке, и так же подходит на ISUZU TROOPER 2.8TD 88
| Ср июн 12, 2013 20:06 |
metadont
мож баян, но напишу.
клипсы на обшивку багажника отлично подходят с салона Газель.
у них шляпки вдвое больше, не проскакивают как родные.
и вдогонку вопрос- а дверные с чего подойдут? еще не снимал карты, не видел их живьем.
| Пн июн 17, 2013 15:26 |
vakylla
так дверных и нету, там всё на саморезах, один из ник в глубине лодочки для закрытия дверей, он под резинкой прячется. И для того что бы снять карту обязательно надо снять накладку с рычажка открывания дверей. иначе не снимеш всю карту.И в дагонку))) тема -Ручка дверей где взять,посмотри, я ещё втулил подсветку, мне нравится.
Последний раз редактировалось vakylla Пн июн 17, 2013 15:43, всего редактировалось 1 раз.
| Пн июн 17, 2013 15:38 |
metadont
Anton Oprya писал(а): потому что внимательно нужно читать темы у Элары 3 разных вида тормозных колодок как определить какие именно у меня стоят, чтоб купить аналог, не снимая родные? если свотаю суппорт, получится разглядеть?
| Пн июн 17, 2013 15:41 |
metadont
Вакула- а что в низу? у меня пр.передняя чуть отстает, придавишь-щелкает как защелкнулась. думал клипсы
| Пн июн 17, 2013 15:43 |
vakylla
всё равно разбирать, так не увидиш, визуально они одинаковые только разница с усиками и без а они в верху колодки.
| Пн июн 17, 2013 15:49 |
vakylla
придави, должно встать в паз двери, если не обломаны усы на карте двери.
| Пн июн 17, 2013 15:52 |
metadont
придавливаю- щелк, зашло. но так же легко и вылазит обратно. ус поидее значит есть, иначе болталось бы как сопля, надо разобрать.
про колодки понял, придется разбирать возле рынка, чтоб два раза не ездить))
| Пн июн 17, 2013 16:41 |
яков12
vakylla писал(а): так дверных и нету, там всё на саморезах. Это что там на дверях на саморезах???  Там клипсы стоят номер S11-5402013(не удивляйтесь что от джагги,подходят на 100%). metadont писал(а): придавливаю- щелк, зашло. но так же легко и вылазит обратно)) Значит карты уже снимались.Меняй все клипсы и всё,10шт на дверь.Останется будет запас. Родной пистон T11-6102421
| Пн июн 17, 2013 18:10 |
vakylla
без обид))) ну два самореза , один с переди второй с зади в углублеинии и третий маленький в нише в подлокотнике, а клипсы вроде как одно литьё с картой. Но если ошибаюсь то sоrri за флуд. Где то больше года снимал все карты дверей может и подзабыл.
| Пн июн 17, 2013 18:24 |
vakylla
да таки клипсы там стоят, спустился до машинки открутил задний саморез или шуруп))) как назвать его правильно, Отодвинул карту немного и КЛИПСЫ,отакэ
| Пн июн 17, 2013 18:44 |
vakylla
Родные до 2008года колодки A21-BJ3501080,после 2008 года A21-6GN3501080A,вторые колодки со своеобразными ушами.-это с темы о колодках.[/quote] у меня машина 2007г.в а колодки стоят A21-6GN3501080A, больше всего ставилось в Китае что поставлялось на момент сборки))) так что только разбирать и смотреть.
| Пн июн 17, 2013 19:01 |
