Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 42  След.
 Механизм сцепления, концевик на педали
Сообщение Re: Механизм сцепления, концевик на педали
Злой ,ты чего парню не ответил,что трос надо поменять?
Пыльник наверное порвался. :D
Сб окт 06, 2012 7:17
Спасибо вам! Пойду смотреть что да как!
Dark
Сб окт 06, 2012 10:12
Педаль сцепления на КИМО и ДЖАГИ бывает мягкой,а иногда и не очень.
Мягкость педали можно измерить вот таким приборчиком :D
500_7828_88210565_88210565.jpg [ 396.32 КБ | Просмотров: 3444 ]
500_1bb6_068dca1b_068dca1b.jpg [ 441.71 КБ | Просмотров: 3444 ]
Вс окт 14, 2012 20:58
d-fks писал(а):
Доброго времени суток! У меня педаль сцепления стала туговато нажиматься. Что может быть или может смазать, то где и чем?
Трос сцепления нужно открутить от коробки, задрать вверх и смазать моторным маслом, с помощью шприца.
Затем прикрутить обратно и отрегулировать.
Пн окт 15, 2012 9:07
Автомобиль: A113
Сообщение Re: Выжымной подшибник. Поделитесь опытом
Похожая проблема возникла и у меня где-то на 20000.
при нажатии на педаль сцепления появляется свист, только отпустил педаль - свист пропал. Сильнее проявляется после долгого простоя или в сырую погоду. А бывает пропадает на несколько дней и даже недель...
Мастера советуют пока ничего не делать, если поламается, тогда и разбираться в причине. Хотя заявляют что это однозначно не выжимной. ГДе-то что-то стерлось, или масло высохло, или что-то отошло.
Сейчас 34000, сцепление как и раньше работает нормально, а дефект как появлялся периодически, так и появляется.
Не думаю что это вылезет боком со временем.
а по поводу коробки передач я считаю лишний раз ее снимать ставить это очень болезненно для машины, да и работа не дешевая.
Чт окт 25, 2012 22:42
А в чем болезненность?
По свисту, я бы еще послушал на яме, один выжимает другой слушает, желательно фонендоскопом
Пт окт 26, 2012 8:56
В середине лета перед моим домом пробило силовой кабель 10000 v . Место пробоя искали с помощью специально обученных приборов. Наименьшее отклонение от аварийного участка (как выяснилось позже) дал метод "прослушивания" через ЧЕРЕНОК ЛОПАТЫ!!!
Я веду к тому, что метод диагностики с помощью фонендоскопа я наблюдал еще в прежнем веке, НО переделанным фонендоскопом (мембрана отсутствовала - её место занял металлический штырь)
З.Ы. И в том и в другом случае используется принцип звукопроводности материалов :buba:
Выживший мальчик Валера 56+
Пт окт 26, 2012 23:46
Здравствуйте Кимоводы. У меня возникла проблемам с наступлением зимы, хотя сильных холодов не было еще. Вот сегодня -5 и снова педаль не возвращается. В общем дело обстоит так. Сажусь в машину, завожу ее, грею, выжимаю сцепление что бы включить передачу, убираю ногу с педали, а педаль сцепления остается выжатой. У кого нибудь было такое? В чем может быть причина и как это лечится? Пожалуйста помогите.
Пн ноя 12, 2012 15:12
Смотри темы "тросик сцепления" в Кимо- и Джаго- ветках.
Пн ноя 12, 2012 15:32
Внизу в гофру тросика зашла вода надо просто просушить феном и смазать.
Ср ноя 14, 2012 21:14
А как боротся с ошибкой Р0704?
Сб мар 02, 2013 16:11
Выжать одной рукой педаль сцепления в пол, второй на пару щелчков вытянуть шток концевика сцепления. Обнулиться путем снятия клеммы, или подождать пару сотен км. когда ошибка сама сотрется. Концевик находиться над педалью сцепления.
Сб мар 02, 2013 17:11
Сообщение сцепление Кимо
всем привет - стало туго нажиматься сцепление, полез под низ посмотрел, смазал WD- шкой чуть лучше стало, но все равно туго. скоро левая нога как у Шварца будет
Пн мар 11, 2013 17:02
Сообщение Re: сцепление Кимо
Тросик поменяй однако :-)
Пн мар 11, 2013 18:10
а причем тут тросик?
Пн мар 11, 2013 18:13
Притом-притом.... менять время пришло.
Пн мар 11, 2013 18:15
Залезь снизу к рычагу ,тот что на коробке.И посмотри порванный пыльник.
Как правило после того ,как пыльник рвется,трос начинает ходить с усилием.
И каждый день это усилие все увеличивается и увеличивается.Поменяй тросик.100 гривень. :)
Пн мар 11, 2013 18:18
Автомобиль: Kiмо
Всем привет! Кто подскажет, если задняя передача включается с громким хрустом, а иногда и со скрежетом (если быстро), что это может быть? так оно должно? сцепление при этом у меня раннне и я его всегда сильно нажимаю в пол, чтоб переключать передачи. Если же задержу сцепление 3-5 секунд, задняя включается вообще безшумно. (просто сегодня один умник, сказал, что сцепление спалено) А так у меня с момента покупки и было.
Пт мар 29, 2013 13:21
Автомобиль: kimo
Всем привет!Подскажите кто менял трос сцепления порядок действий,сегодня взглянул
без снятия аккумулятора и авs блока наверное ни как не подобраться чтобы открутить крепеж на двух болтах, уж очень маленькое расстояние у кимо...Может есть какая альтернатива???
Ср апр 10, 2013 23:30
Автомобиль: kimo
Пыльник кстати целый ,смотрел внимательно, но при морозе педаль не возвращается...
Ср апр 10, 2013 23:33
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 830 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 42  След.
fktrctq1960
Ср ноя 23, 2016 10:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Скрипит педаль сцепления на Eastare!
KULAK
Ср окт 17, 2012 21:18
KULAK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена рабочего цилиндра сцепления
Владимир C
Вс дек 21, 2014 18:02
Владимир C Перейти к последнему сообщению
LOKO-1982
Сб авг 16, 2014 10:10
