Механизм сцепления, концевик на педали
дедушка юра
 Re: Механизм сцепления, концевик на педали
Злой ,ты чего парню не ответил,что трос надо поменять? Пыльник наверное порвался.
| Сб окт 06, 2012 7:17 |
d-fks
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 12:27 Сообщения: 36 Откуда: Тверь
Спасибо вам! Пойду смотреть что да как!
_________________ Dark
| Сб окт 06, 2012 10:12 |
дедушка юра
Педаль сцепления на КИМО и ДЖАГИ бывает мягкой,а иногда и не очень. Мягкость педали можно измерить вот таким приборчиком
500_7828_88210565_88210565.jpg [ 396.32 КБ | Просмотров: 3438 ]
500_1bb6_068dca1b_068dca1b.jpg [ 441.71 КБ | Просмотров: 3438 ]
| Вс окт 14, 2012 20:58 |
Motto
d-fks писал(а): Доброго времени суток! У меня педаль сцепления стала туговато нажиматься. Что может быть или может смазать, то где и чем? Трос сцепления нужно открутить от коробки, задрать вверх и смазать моторным маслом, с помощью шприца. Затем прикрутить обратно и отрегулировать.
| Пн окт 15, 2012 9:07 |
Ariyento
Зарегистрирован: Чт окт 25, 2012 22:34 Сообщения: 14 Откуда: Новоград-Волынский (Житомирская обл.)
Автомобиль: A113
 Re: Выжымной подшибник. Поделитесь опытом
Похожая проблема возникла и у меня где-то на 20000. при нажатии на педаль сцепления появляется свист, только отпустил педаль - свист пропал. Сильнее проявляется после долгого простоя или в сырую погоду. А бывает пропадает на несколько дней и даже недель... Мастера советуют пока ничего не делать, если поламается, тогда и разбираться в причине. Хотя заявляют что это однозначно не выжимной. ГДе-то что-то стерлось, или масло высохло, или что-то отошло. Сейчас 34000, сцепление как и раньше работает нормально, а дефект как появлялся периодически, так и появляется. Не думаю что это вылезет боком со временем. а по поводу коробки передач я считаю лишний раз ее снимать ставить это очень болезненно для машины, да и работа не дешевая.
| Чт окт 25, 2012 22:42 |
donDiego
Зарегистрирован: Пт окт 22, 2010 17:25 Сообщения: 305 Откуда: Дн-вск
А в чем болезненность?
По свисту, я бы еще послушал на яме, один выжимает другой слушает, желательно фонендоскопом
| Пт окт 26, 2012 8:56 |
В середине лета перед моим домом пробило силовой кабель 10000 v . Место пробоя искали с помощью специально обученных приборов. Наименьшее отклонение от аварийного участка (как выяснилось позже) дал метод "прослушивания" через ЧЕРЕНОК ЛОПАТЫ!!! Я веду к тому, что метод диагностики с помощью фонендоскопа я наблюдал еще в прежнем веке, НО переделанным фонендоскопом (мембрана отсутствовала - её место занял металлический штырь) З.Ы. И в том и в другом случае используется принцип звукопроводности материалов
| Пт окт 26, 2012 23:46 |
Vanhelsing220
Зарегистрирован: Вс апр 29, 2012 6:47 Сообщения: 6 Откуда: Каменск-Уральский
Здравствуйте Кимоводы. У меня возникла проблемам с наступлением зимы, хотя сильных холодов не было еще. Вот сегодня -5 и снова педаль не возвращается. В общем дело обстоит так. Сажусь в машину, завожу ее, грею, выжимаю сцепление что бы включить передачу, убираю ногу с педали, а педаль сцепления остается выжатой. У кого нибудь было такое? В чем может быть причина и как это лечится? Пожалуйста помогите.
| Пн ноя 12, 2012 15:12 |
VJ54
Смотри темы "тросик сцепления" в Кимо- и Джаго- ветках.
| Пн ноя 12, 2012 15:32 |
ПАВЛЕНТИЙ
Vanhelsing220 писал(а): Здравствуйте Кимоводы. У меня возникла проблемам с наступлением зимы, хотя сильных холодов не было еще. Вот сегодня -5 и снова педаль не возвращается. В общем дело обстоит так. Сажусь в машину, завожу ее, грею, выжимаю сцепление что бы включить передачу, убираю ногу с педали, а педаль сцепления остается выжатой. У кого нибудь было такое? В чем может быть причина и как это лечится? Пожалуйста помогите. Внизу в гофру тросика зашла вода надо просто просушить феном и смазать.
| Ср ноя 14, 2012 21:14 |
Квадратик
Зарегистрирован: Вс апр 25, 2010 15:44 Сообщения: 201 Откуда: Киев
А как боротся с ошибкой Р0704?
| Сб мар 02, 2013 16:11 |
vladimir_trigger
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2009 10:56 Сообщения: 98 Откуда: Киев
Выжать одной рукой педаль сцепления в пол, второй на пару щелчков вытянуть шток концевика сцепления. Обнулиться путем снятия клеммы, или подождать пару сотен км. когда ошибка сама сотрется. Концевик находиться над педалью сцепления.
| Сб мар 02, 2013 17:11 |
dimonise
 сцепление Кимо
всем привет - стало туго нажиматься сцепление, полез под низ посмотрел, смазал WD- шкой чуть лучше стало, но все равно туго. скоро левая нога как у Шварца будет
| Пн мар 11, 2013 17:02 |
дедушка юра
 Re: сцепление Кимо
Тросик поменяй однако
| Пн мар 11, 2013 18:10 |
dimonise
 Re: сцепление Кимо
а причем тут тросик?
| Пн мар 11, 2013 18:13 |
VJ54
 Re: сцепление Кимо
Притом-притом.... менять время пришло.
| Пн мар 11, 2013 18:15 |
дедушка юра
 Re: сцепление Кимо
Залезь снизу к рычагу ,тот что на коробке.И посмотри порванный пыльник. Как правило после того ,как пыльник рвется,трос начинает ходить с усилием. И каждый день это усилие все увеличивается и увеличивается.Поменяй тросик.100 гривень.
| Пн мар 11, 2013 18:18 |
SlimS
Автомобиль: Kiмо
Всем привет! Кто подскажет, если задняя передача включается с громким хрустом, а иногда и со скрежетом (если быстро), что это может быть? так оно должно? сцепление при этом у меня раннне и я его всегда сильно нажимаю в пол, чтоб переключать передачи. Если же задержу сцепление 3-5 секунд, задняя включается вообще безшумно. (просто сегодня один умник, сказал, что сцепление спалено) А так у меня с момента покупки и было. ???
| Пт мар 29, 2013 13:21 |
laze
Зарегистрирован: Пн янв 31, 2011 22:25 Сообщения: 23 Откуда: Самарская область
Автомобиль: kimo
Всем привет!Подскажите кто менял трос сцепления порядок действий,сегодня взглянул без снятия аккумулятора и авs блока наверное ни как не подобраться чтобы открутить крепеж на двух болтах, уж очень маленькое расстояние у кимо...Может есть какая альтернатива???
| Ср апр 10, 2013 23:30 |
laze
Автомобиль: kimo
Пыльник кстати целый ,смотрел внимательно, но при морозе педаль не возвращается...
| Ср апр 10, 2013 23:33 |
