 Загорелся индикатор неисправности двигателя (Check Engine)
Автомобиль: чери тиго
Сообщение Загорелся индикатор неисправности двигателя (Check Engine)
При движении на Чери тиго 2.4 загорается чек (неисправности), стрелка тахометра падает на ноль и естественно пропадает тяга все это происходит очень быстро 5-10 секунд. Или загорается чек и глохнет. Завел все работает как ни в чем не бывало едет дальше. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой?
Вс ноя 04, 2012 21:18
Автомобиль: Chery Tiggo
Сообщение Re: подскажите какая причина
кантакт на акамуляторе
Вс ноя 04, 2012 23:11
Автомобиль: Cheri Tiggo
Акомулятор здесь не причём,езжай на сто делать диогностику,причина может таиться где угодно,ведь это непросто колесо подкрутить это электрика. :bye:
Пн ноя 05, 2012 9:46
Клубная карта №: 194
софия, правильно советовали только визит на СТО, гадать о контактах или еще какой либо причине, все равно , что на кофейной гуще! Если бы озвучили код ошибки, то тогда уже что-то можно советовать, а так как информации о ошибке нет, ее могут прочитать только сканером на СТО. Можно еще установить БК, который также покажет код ошибки, но думаю Вам это не целесообразно.
Пн ноя 05, 2012 11:15
Автомобиль: Tiggo 2,4 AT ГБО
только к электрику, ибо причин - море.
Пн ноя 05, 2012 21:29
Коды ошибок которые показали на станции: 1). 13 AIR TEMP.SNSR 2). 23 CAM POS.SNSR 3). 25BARO.PRS.SNSR
Пн ноя 19, 2012 21:10
Автомобиль: Чери Тиго
Здравствуйте Всем!!! Помогите пожалуйста. Мучаюсь уже неделю. У меня чери тиго 2.4,двигатель митсубиси,2006г. Все началось что загорелся чек,затем машина начала тупить и дальше хуже дергаться.Заменил по стандартной програме вв провода,катушку зажигания свечи,помогло не на долго,буквально на 5 км. Потом снова. Диагностиков нормальных нет. Как то проверили прочитали ошибку датчик кислорода второй банки,лямба зонт. Заменил на универсальный бош. Всё как у вас прописано,с перепайкой проводов. Не помогло. Чек горит всё равно. Теперь еще и стартер сдох,жжужит завести не вариант. Недавно заварил выпускной коллектор,там вообще было всё жестоко. Еще чуть чуть и он развалился бы совсем,живого места от сварки не осталось,но вроде все заварили нигде не просекает. Заправляюсь 92 экто лукойл,последние два дня 95,думал пройдет,как бы не так. Провалы,дергания,глохнет,потеря мощности. Пробег 127 тыс. Помогите!!!!!!! :roulette: Нервы уже на пределе :eek:
Пн фев 11, 2013 11:32
У тебя скорее всего катализатор сдох.
Ср фев 13, 2013 3:32
Оказалось все еще хуже. Порвался балансировочный ремень,двигатель не заводился. Основной ремень на месте,по меткам всё окей. Нет компресии. Снимают башку сейчас. Сижу как на иголках. Переживаю за клапана.
Чт фев 14, 2013 12:28
Когда снимали выпускной коллектор Смотрели внутрь сетки на месте,не поплавлено ничего
Чт фев 14, 2013 12:39
Пётр писал(а):
ОПереживаю за клапана.
Если только клапана, то это не самый худший вариатн, но тоже, естессссссссно, не мёд.
Чт фев 14, 2013 13:32
Точно. Погнуло все клапана. нагар на них толщиной в милиметр. Насчитали за работу 8 тыс.руб. И запчастями вместе с ремнями и помпой 15 тыс. :cars: Недельку придется посидеть дома. Пока придут запчасти. По наличию чёт дороговато выходит.
Пт фев 15, 2013 8:00
А Вы откуда, с России? Что за привычка не до конца заполнять профиль?
Пт фев 15, 2013 8:25
Да я из России,из Волгограда. Я здесь пока новичек. Со временем разберусь,как тут чё :(
Пт фев 15, 2013 10:22
Не из вредности а из наилучших побуждений тыцните сюда. Думаю Вам там будет интереснее. :D
Пт фев 15, 2013 11:02
Автомобиль: chery amulet
Сообщение Re: Загорелся индикатор неисправности двигателя (Check Engin
Помогите кто чем может! Время от времени выпадает чек неисправности двигателя. Заменил броне провода, проверил лямбду, проверил датчик дросельной заслонки все работает. Машина идет ровно без всякого и вдруг загорается чек и не гаснет.
Ср окт 08, 2014 18:51
Очень желательно перед любыми танцами после загорания Чека сделать комп.диагностику, которая точно покажет коды ошибок и по ним уже можно начинать танцевать. Это если нет ГБО в авто - если есть, то гбошники сделают всё что должны.
Если есть в регионе возможность, то лучше диагностику провести, т.к. уже писали вверху типа "это может быть все что угодно" от ужасного паршивого разово залитого бензина в баке, до неисправностей выхлопа... Мотор мицубишевский, то наверняка диганост найдется по нему толковый.
Ср окт 08, 2014 19:57
ГБО евро 4 на машине стоит
Ср окт 08, 2014 20:32
Сейчас на такого рода авто все ставят евро-4, это не гарантирует "недонастроенность", хотя как я слышал на станции по ГБО, когда ставил на свою (полтора дня), Чек может и не загораться целый год и более и после установки, а потом гореть "регулярно" или периодически...
Качество газа и/или несвоевременность обслуживания ГБО - фильтр и мембраны у ВСЕХ обратившихся с Чеком черные насквозь были,- сбои в настройках и т.п. причин я слышал множество, но как правило тут же гбошники копашились под капотом и в компьютере, меняли фильтр, чистили/меняли мембрану, пару машин выкрутили свечи, а они конченные, чек гасился, клиент уезжал довольный и на второй день не приезжал, далее - не знаю.
У меня на ТО-0 по ГБО первый вопрос задали - "Чек не загорался?"... Поэтому вот и предположил что может быть Чек обеспокоился именно ГБО... Начните с этого.
Ср окт 08, 2014 20:46
Я ГБО поставил пол года назад и еще и 1000 км не наездил.
Ср окт 08, 2014 21:39
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит маслёнка (индикатор давления масла)
Alexand@r
61
51180
Пт авг 10, 2018 14:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. загорается индикатор подушки безопасности
vakylla
Пт апр 30, 2010 15:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Индикатор подушки безопасности
Даймонд
25
4915
Вт апр 10, 2012 14:53
Даймонд Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Индикатор уровня топлива
bserg
12
4516
Ср янв 12, 2011 15:33
