Юрьевич
Автомобиль: Chery QQ
 Мигает значок аккумулятора
Собственно, что может быть. Машина 2008 года, аккумулятор, до сих пор, родной. В ямы, лужи не влетал, целый день ездил все хорошо было, отлучился на 15мин, вернулся, завел и началось.
| Пн ноя 26, 2012 9:06 |
PARADOXION
Зарегистрирован: Чт июн 05, 2008 18:58 Сообщения: 198 Откуда: Донецк
Автомобиль: QQ база, Kimo lux
 Re: Мигает значок аккумулятора
На щетки генератора похоже
| Пн ноя 26, 2012 11:14 |
ВАВАН
Зарегистрирован: Ср сен 19, 2012 15:47 Сообщения: 129 Откуда: киев
Автомобиль: chery QQ
если с 2008-го в гену никто не лазил то щетки износились это 100%. 4 года не малый срок, может Китай все таки что то может?
| Пн ноя 26, 2012 17:08 |
PARADOXION
У меня щетки отходили ровно 4 года. Меня удивил родной аккум. Я за это время 2 поменял.
ps глянул в записи оказывается ошибся - ровно 3 года... а я думал что в этом году менял.
| Вт ноя 27, 2012 10:50 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
 Чек загорается и гаснет
У знакомой на кукушке чек загорается и гаснет. Было замеченно, что гаснет при прогреве до первой отметки. Кто что посоветует, возможности сьездить на диагностику пока нет, Ошибка возникала неделю назад, потом пропала. Сегодня возникла в новь.
| Вс янв 06, 2013 16:48 |
gugik
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
 Re: Чек загорается и гаснет
Алгоритм зажигания чека достаточно хитрый, зависит от важности неисправности, её наличия (т.е. если неисправность была а потом пропала - чек может погаснуть) и т.д. Если есть возможность считайте ошибки - возможно всё сразу станет ясно или поймёте в каком направлении смотреть.
| Вс янв 06, 2013 20:13 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
пока нет возможности считать ошибку. Далеко от ближайшего сто, смогу только в конце недели. Вот может кто что посоветует, чтобы попробывать своими силами выяснить.
| Вс янв 06, 2013 21:15 |
gugik
посоветовать то можно, но с таким же успехом вы и сами можете залезть куда вам захочется и пощупать до чего дотянетесь. Тяжело ставить диагноз "по телефону". Если чек не горит (вы писали что гаснет после прогрева ) и никаких видимых проблем с двигателем нет, то я не вижу проблем покататься недельку, а там продиагностируете и посмотрите что ему не нравиться (даже если чек погас неисправность должна быть записана в памяти ЭБУ).
| Вс янв 06, 2013 23:48 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
После диагностики отпишусь...
| Вс янв 06, 2013 23:51 |
Андрей35
Зарегистрирован: Пт авг 15, 2008 17:11 Сообщения: 232 Откуда: Одесса
Автомобиль: QQ311
Не обязательно щетки! когда у меня на КУ-КУ начало так мигать, - тоже на них грешил. Прри чем сперва чуть-чуть, а потом все дольше и дольше горела лампачка ( по крайней мере в жигулях так было и замена проблему решала), но тут при пробеге ок 37 тыс ?! При снятии оказалось что сгорели "малые диоды" . спецы сказали на заряд они не влияют, а только включают ту самую лампу АКБ, щетки НЕ МЕНЯЛИ, на глаз сказали тыщ до 110-120 должны простоять. Так что горит лампа - тестер в руки и мерять напругу на АКБ при работающем моторе, - напруга в норме - можно ехать и ВРЕМЕННО на лампу забить!
| Ср янв 23, 2013 12:06 |
Metallurg
Зарегистрирован: Вт ноя 06, 2007 19:36 Сообщения: 31 Откуда: Запорожье
Автомобиль: QQ-3
Клубная карта №: 29
 Re: OBD2 Bluetooth адаптер mini ELM327
Так и нету положительных результатов???
| Ср янв 23, 2013 21:06 |
Gradov_Georg
Зарегистрирован: Чт июл 17, 2008 10:37 Сообщения: 313 Откуда: Киев
тем кто хочет таки прицепить стоит обратится к автору TIGGO DIAG тк наш бортовик отвечает крайне нестандартно, то надо проводить "детективное расследование" и кормить его результатами собственную программу... как это сделал автор TIGGO DIAG viewtopic.php?f=7&t=23505&hilit=TIGGO+DIAG
| Ср янв 30, 2013 15:25 |
miruwor
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 9:40 Сообщения: 125 Откуда: г. Харьков
Автомобиль: Perpetum Mobile
 Re: Диагностика эбу
Так вы Ланчем читали? На халяву программы под такую кукушку нету.
| Вт фев 05, 2013 18:22 |
EDS
 Re: Диагностика эбу
Сколько будет стоит у вас диагностика? У официалов был, пол дня ковырялись, потом развели руками. Собственно проблема приобрела новые очертания, к расходу добавилось плавание холостых оборотов, жуткое на газу, время от времени на бензине, подсос воздуха, провода, свечи, разъемы датчиков ПРОВЕРЕНЫ. Даже не знаю за что еще хвататься
| Вт фев 05, 2013 18:41 |
ManOwaR
 Re: Диагностика эбу
Если расход большой - сначала нужно смотреть на стиль езды (рабочий диапазон оборотов), состояние сцепления, тормозной системы, ну и газоанализатор на трубу. По аналогии с больницей - нужно исходить от простого: сначала анализ крови/мочи/какашек, и только потом уже КТ, МРТ и зонды.
| Вт фев 05, 2013 18:42 |
EDS
 Re: Диагностика эбу
За "какашками" следил долго, нормальная "колбаска", пора копать глубже  Плавают холостые. Привод заслонки электрический, так что датчика холостого хода и датчика положения заслонки НЕТ!!! Надо колупать мозг, вопрос КАК!!??? Даже если официалы со своим спец оборудованием отправили меня к дяде васе на деревню в прямом смысле слова, то есть посоветовали какого то диагноста в пригороде моего родного города, типа вчера трактора кувалдой, сегодня ЭБУ ей же почистим
| Вт фев 05, 2013 18:51 |
ManOwaR
 Re: Диагностика эбу
Звыняйте, не прочитал в начале что у тебя робот. Там сложнее, да. Но в любом случае газоанализатор не помешает, так как даст ответ на вопрос: как сгорает смесь. Очень желательно в динамике: датчик в трубу и покататься с ноутом, собрать данные. С моей ку-ку-хой во всяком случае такое проделывали. Если есть время, деньги и желание прокатиться в столичную Автозону - уверен, они разберутся. Ну или сначала к местным, http://www.chiptuning.kharkov.ua, они вроде как дружат с автозоной.
| Вт фев 05, 2013 19:50 |
EDS
 Re: Диагностика эбу
ЕСТЬ!!!!! Нашел!!! Уже теплее!!! Теперь вопрос!!!! У кого есть СКАНДОК в Харькове? Скачал для этого адаптера обновление где есть ВСЕ чери и ВСЕ варианты мотора для КУКУШКИ!!!! Кому надо налетай!!! http://quantexlab.com/rus/download.html
| Вт фев 12, 2013 12:44 |
Юрьевич
Всем спасибо за ответы. Дело, действительно, было в щетках. На одной из щеток оборвался тросик, поэтому, значок аккумулятора мигал, а не горел полностью (заряда не было, но пробивал через пружину). Чтоб не создавать новую тему, подскажите, нужно поменять помпу, но не знаю какая нужна: Насос водяной (помпа) для 1,1L Артикул: 4721307010 или Насос водяной (помпа) 1.1L (для 465 двигателя) Артикул: 465Q1A2D1307950 Внешне они конечно,различаются, но нет возможности посмотреть, а заказать надо. Даже в магазинах не смогли объяснить. И как узнать не снимая помпу?
| Сб мар 16, 2013 23:18 |
Виктор К
Автомобиль: qq
Юрьевич писал(а): Всем спасибо за ответы. Дело, действительно, было в щетках. На одной из щеток оборвался тросик, поэтому, значок аккумулятора мигал, а не горел полностью (заряда не было, но пробивал через пружину). Чтоб не создавать новую тему, подскажите, нужно поменять помпу, но не знаю какая нужна: Насос водяной (помпа) для 1,1L Артикул: 4721307010 или Насос водяной (помпа) 1.1L (для 465 двигателя) Артикул: 465Q1A2D1307950 Внешне они конечно,различаются, но нет возможности посмотреть, а заказать надо. Даже в магазинах не смогли объяснить. И как узнать не снимая помпу? какой у вас двиг,такой и индекс у помпы
| Сб мар 16, 2013 23:47 |
bozon |
20 |
27919 |
Вт фев 11, 2014 11:45
sergejj185
bozon |
125 |
42232 |
Пн авг 25, 2014 14:39
st_sergant
Номера авто: коды регионов
в форуме Водителю на заметку
Yukon |
0 |
3526 |
Вс дек 26, 2010 15:15
Yukon
Цвета и их коды Чери Элара
bozon |
42 |
17632 |
Вс авг 11, 2013 14:49
друг
