nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
 Re: ГУР, рулевая рейка
Ну ты не прав у нас в этом такое крепление, что если оно зажато - то там стучать нечему - сам то смотрел? Оно "У НАС" меньше стучит - если руль опустить до упора.
| Сб янв 05, 2013 19:08 |
Sergg
Ну скажи "специалист" - чему тут стучать ?
Фото0066_smoll.jpg [ 205.62 КБ | Просмотров: 2720 ]
| Вс янв 06, 2013 14:40 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Смотри даже на твоем снимке это видно Оно "У НАС" меньше стучит - если руль опустить до упора.Начни отсюда viewtopic.php?f=29&t=8902&start=300
| Вс янв 06, 2013 15:09 |
дедушка юра
Да, вот по этим шлицам муфта и ходит свободно с некими зазорами в целях безопасности в случае лобового удара. И как раз в этом месте можно надеть шланг и обхватить его двумя хомутами.Таким образом зазоры выбераются эластичностью резины,а мелкое дребезжание устраняется
| Вс янв 06, 2013 18:29 |
Sergg
дедушка юра писал(а): Да, вот по этим шлицам муфта и ходит свободно Она там "не ходит" - она там зажата. А у кого ходит - ключ на 10. Я разбирал и думал там поставить резиновый демпер, но там свободного хода еще несколько сантиметров. nalnik писал(а): Оно "У НАС" меньше стучит - если руль опустить до упора. В данном случае просто прижимается больше червяк в рулевой рейке и у него меньше свободный ход. А что бы рулевая не стучала, нужно или втулку установить в рулевой рейке (сделал яков12), или шайбу в ней же (по примеру Мыссыка), в том и другом случае уберется свободный ход, который приводит к стуку.
| Вс янв 06, 2013 19:04 |
Vezdehod
Автомобиль: Чери Кимо
Добрый день! Кто-нибудь сталкивался с заменой сальника в насосе ГУРа? Есть ли аналог кимовскому насосу?
| Чт янв 17, 2013 8:59 |
яков12
Аналогв нет.Сальник поменять?Можно наверное,только ты сначала попробуй шкив снять))))
| Чт янв 17, 2013 13:37 |
Vezdehod
Шкив снимается элементарно, лично снимал. Не рискнул разбирать полностью.. Интересует номинал сальников и подшипников в насосе. Может кто разбирал?
| Чт янв 17, 2013 19:42 |
Мыссык
Vezdehod писал(а): Добрый день! Кто-нибудь сталкивался с заменой сальника в насосе ГУРа? Есть ли аналог кимовскому насосу? Может и не в сальнике дело. Бывает датчик ГУР течет.
| Чт янв 17, 2013 21:15 |
Vezdehod
Мыссык писал(а): Vezdehod писал(а): Добрый день! Кто-нибудь сталкивался с заменой сальника в насосе ГУРа? Есть ли аналог кимовскому насосу? Может и не в сальнике дело. Бывает датчик ГУР течет. Датчик клеем заливал светоотверждающим для стекла... Вытер все насухо, после повторной эксплуатации заметил, что мокнет какраз возле сальника, при езде жидкость вылетает на шкив, а затем на ремни. все забрызгало под капотом, ремни скрипят. Уже почти разъело колпачок от фары резиновый.. Завтра пойду новый насос заказывать. а тот разберу и попробую реанимировать.
| Пт янв 18, 2013 18:49 |
Вжжиик
Зарегистрирован: Пн июл 12, 2010 15:40 Сообщения: 43 Откуда: Одесса
Вечер добрый Подскажите ,пожалуйста , кому не лечь и кто знает : сегодня заметила , что уровень жидкости гидроусилителя ниже минимума миллиметра на 3-4 . Как правильно поступить ? Купить и долить ? Отогнать на СТО - пусть смотрят и сами разбираются ? Подождет ли эта проблема 500 км / 2 недели ( я собиралась ехать менять масло и фильтра ) - или надо завтра же ехать заниматься ? Спасибо
| Пт янв 18, 2013 19:19 |
Мыссык
Можно ездить. Можно купить и долить. Производитель значения не имеет, класс жидкости ATF 3/
| Пт янв 18, 2013 20:03 |
elzak
 Re: Ремкомплект рулевой рейки Кимо
В Одессе кто-нибудь может вылечить эту рулевую рейку, так как я в ней ничего не понимаю, а сам лезть боюсь?
| Чт фев 07, 2013 17:06 |
Motto
У нас есть умельцы. За 11 тыс.руб. делают ревизию рейки с ГУР. Вытачивают из копролона детальки, резинки подбирают... Народ в очередь стоит.
| Пн фев 11, 2013 13:55 |
sergey
Автомобиль: kimo
Подскажите НЕУЧУ!!!Чем отличаются рул.наконечники S-21 3003050 и S-21 3003050BB
| Ср апр 17, 2013 19:52 |
TRAFF
Есть дома на разборе рулевая рейка, может кому какие размеры нужно знать.
| Пт авг 02, 2013 20:48 |
sanch.80
Зарегистрирован: Сб июн 26, 2010 19:03 Сообщения: 269 Откуда: Россия,г.Чeбоксaры
Автомобиль: Chery Kimo +ГБО
дедушка юра писал(а): Мне позвонили китайцы и любезно предложили убрать посторонние стуки в рулевой рейке вот таким методом.  Что скажете? Вчера. реализовал себе такой причендал.Разрезал вдоль кусок шланга тосольного и стянул двумя хомутами. Сейчас в стадии тестирования.
| Пн авг 26, 2013 9:45 |
BJey
Зарегистрирован: Вс сен 09, 2012 19:59 Сообщения: 41 Откуда: Kharkov
Здравствуйте, при повороте руля, влево или вправо относительно нулевого положения, в движении на небольшой скорости, чувствуется на руле небольшой стук, как будто, что-то на шлицах проскакивает, проявляется не всегда, когда на месте руль крутьшь не замечал, подскажите кто сталкивался с такой особенностью? Что это может быть?
| Пн сен 16, 2013 20:40 |
Мыссык
Наш клиент.
| Пн сен 16, 2013 21:05 |
BJey
Мыссык писал(а): Наш клиент. Разъясните))? Такое ощущение что стучит, внутри салона, или в колонке или в рулевом колесе
| Пн сен 16, 2013 21:13 |
ГУР, рулевая ..
Рожновский |
552 |
79495 |
Пт окт 21, 2022 19:36
Alex BMloWer
Рулевая, ГУР
NEXT |
261 |
79546 |
Чт май 28, 2020 23:02
DenUA
ГУР, рулевая
в форуме Chery M11
zorich.yu.a |
22 |
9045 |
Чт дек 08, 2016 16:00
ГУР, рулевая
Тарас |
932 |
114888 |
Пн окт 07, 2019 3:06
southwind
