vvv
Зарегистрирован: Ср окт 13, 2010 12:21 Сообщения: 106 Откуда: Житомирская обл.
Автомобиль: QQ-6
 Re: Печка, система охлаждения, прогрев двигателя
В случае если нет редуктора и закрыт кран печки то тосол будет циркулировать по малому кругу (как обычно) при холодном двигателе. После прогрева - по большому кругу через радиатор. Все просто. Если нет ГБО то ничего делать ненадо кроме установки крана на обратке печки-в разрыв шланга. И ничего страшного не случится , шланг и трубка малого круга 18 мм в диаметре, сечения вполне хватит. Весной планирую в разрыв шланга подогрева дросселя установить маленький шаровый кран с штуцерами Ду 5 примерно (есть в наличии), для перекрытия на лето. Думаю не помешает.
| Пн янв 14, 2013 12:15 |
nedich
Зарегистрирован: Ср янв 11, 2012 13:07 Сообщения: 163 Откуда: Гатчина
а, все, понял. Ну в принципе наверное да. Можно и так, тока переделок больно много.
| Пн янв 14, 2013 12:31 |
vvv
Автомобиль: QQ-6
nedich писал(а): а, все, понял. Ну в принципе наверное да. Можно и так, тока переделок больно много. В случае если нет ГБО то особо ничего и ненадо менять. Установка крана в разрыв печки и подключение тросика. От этого печка лучше греть не будет, но летом не будет жарить под ногами. Больше ничего и не меняется. Все работает в штатном режиме. Сегодня выезжал по делам. Гбо перешло на газ через 0,8 км, на улице -7 мороза. Раньше переход был через примерно 2 км. Переход на газ стоит 40 град. Машина стояла в гараже там около 0. Специально не грел, выехал и поехал , но печку перекрыл, чтоб увеличить поток через редуктор, после перехода на газ печку открыл.
| Пн янв 14, 2013 14:15 |
Мыссык
 Re: Перегрев ДВС, устранение неисправностей системы охлажден
aresspb писал(а): снимаем воздушный фильтр, снимаем аккумулятор. Зачем снимать аккумулятор?
| Пн янв 14, 2013 18:58 |
Filip
Зарегистрирован: Сб апр 24, 2010 15:20 Сообщения: 83 Откуда: Одесса
удобнее к датчику подлазить.... хотя тут от рук все зависит,ну и инструментов в наличии...
| Пн янв 14, 2013 19:50 |
aresspb
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2009 14:27 Сообщения: 198 Откуда: Питер
Автомобиль: chevrolet aveo
ну у меня при таком расстоянии локоть да и ключ действительно упирался в аккум, опять же можно не торопиться и если спокойно достаете до датчика, то снимать не нужно
foto_007.jpg [ 78.57 КБ | Просмотров: 4152 ]
| Пн янв 14, 2013 20:48 |
Мыссык
261220123096.jpg [ 93.03 КБ | Просмотров: 4699 ]
Последний вариант переделки. Графически так сказать. Испытания прошли успешно. Греет отменно, не перегревается, печка не выключается, термостат девственен. Время прогрева небольшое.
| Пн янв 14, 2013 22:39 |
Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
Получается выход обратки и печки запаралелил и пустил на печку, а редуктор ГБО после дроселя! ГБО не пострадало, ей тепла хватает?
| Вт янв 15, 2013 2:57 |
Мыссык
Хватает за глаза.
| Вт янв 15, 2013 8:37 |
Motto
Разговаривал с несколькими спецами. Все как в один голос говорили, что ВСЯ обратка через печку это извращение.
| Вт янв 15, 2013 10:46 |
nedich
Ага, а мерзнуть в машине это кайф чтоли? Просто китайцы чота недопроектировали и недодумали для суровых российских и украинских зим.
| Вт янв 15, 2013 11:29 |
яков12
МыссыкПравельно сделал.А на счёт извращений,пусть эти мастера поизучают систему охлаждения Рено Логан,Мицубиси Ланцер,ну или на крайняк мою на двигателе 1,1,везде обратка-это печка и ни как иначе.
| Вт янв 15, 2013 14:13 |
Мыссык
Сегодня по москве тестил. На улице -10. Пробки, агрессивная езда, прочее. Завел, пару минут погрел на холостых, проехал 500 метров, включился газ (38гр) Через 10 минут стрелка на полшестого, в машине ощутимо тепло. Еще минут через 20 уже жарко. Если верить градуснику в салоне- 20гр. Через час еду по можайке в область, скорость 100, печка на 3 положении, в салоне 27гр, по ощущениям невыносимо жарко. Стекла не обмерзают.
| Вт янв 15, 2013 20:47 |
Мыссык
Motto писал(а): Разговаривал с несколькими спецами.
Мы сами спецы с усами
| Вт янв 15, 2013 21:13 |
КУ-КУ-СЯ
Зарегистрирован: Чт дек 20, 2012 9:11 Сообщения: 37 Откуда: Киев Борщаговка
Автомобиль: ЧЕРИ КИМО
та да ! с усами ! особенно мудрейший ...
_________________Я КИМО ! ! ! МАЛЕНЬКИЙ САМУРАЙ ! ! !(хоть и китайчег...)
| Ср янв 16, 2013 10:34 |
Motto
На дальняк если ехать так и штатная печка жарит нормально. Километров через 50 по трассе я убавляю регулятор температуры до половины. А вот вообще отключать отопитель салона (как я делал в Пассате), не получается, стекла начинает затягивать.
| Ср янв 16, 2013 10:55 |
Dinoxavr298
Зарегистрирован: Пн янв 21, 2013 3:08 Сообщения: 7 Откуда: Ростов-на-Дону
Автомобиль: Ceri kimo
 Машинка 2008года а проблемка пробка слива водяной системы
Парни вижу тут много поклонников кимо чинить самим . Сам такой после первого тех центра . Благодаря вашему клубу поменял грм в 2009 СПАСИБО . А щас столкнулся с проблемой ' не могу найти слив с блока жидкости ОХЛАЖДЕНИЯ ??? Сразу могу сказать пробка рядом с роликом ниже правой шестерни рас предавала не она жду подсказки с уважением ден
| Пн янв 21, 2013 3:37 |
Dinoxavr298
Друзья мои читаю вашу переписки 4 года есть не плохие предложения есть так себе насчет датчика могу сказать одно у меня 2 машины на одной 120т на другой 185 т км так вот датчик акуратно вкручивать и проверять в магазине на ( целостность головы зеленой ' куда входит фишка) при неосторожном вкручивании она проворачивается и датчик работает через раз поверте менял три подряд очень деликатная операция . Сам работаю ювелиром и поверте с первого раза свернул голову а так как не видно и прощупать практически не возможно не мог понять почему проблемы повторяются так что окурит ней
| Пн янв 21, 2013 4:47 |
Dinoxavr298
Всем привет максимус решил проверить твою систему обогрева машины я вот только не понял в твоем бортовке и здесь не разорался шланги подачи печки заглушены болтами? Я так понимаю ' или нет
| Пн янв 21, 2013 8:03 |
nedich
Заглушил обратку двигателя наглухо. Ездил на выходных на машине, блин холодно. На улице -10, в салоне без шапки не очень комфортно. Попробую промыть радиатор и поменять жижу - если не поможет, то видимо радиатор печки под замену.
| Пн янв 21, 2013 12:27 |
Riki |
24 |
9596 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
Eko |
809 |
98642 |
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1523 |
Ср июн 10, 2020 9:24
Lisa |
227 |
50277 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
