Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 ... 134  След.
Автомобиль: QQ-6
В случае если нет редуктора и закрыт кран печки то тосол будет циркулировать по малому кругу (как обычно) при холодном двигателе. После прогрева - по большому кругу через радиатор. Все просто.
Если нет ГБО то ничего делать ненадо кроме установки крана на обратке печки-в разрыв шланга. И ничего страшного не случится , шланг и трубка малого круга 18 мм в диаметре, сечения вполне хватит.
Весной планирую в разрыв шланга подогрева дросселя установить маленький шаровый кран с штуцерами Ду 5 примерно (есть в наличии), для перекрытия на лето. Думаю не помешает.
Пн янв 14, 2013 12:15
а, все, понял. Ну в принципе наверное да. Можно и так, тока переделок больно много.
Пн янв 14, 2013 12:31
Автомобиль: QQ-6
В случае если нет ГБО то особо ничего и ненадо менять. Установка крана в разрыв печки и подключение тросика. От этого печка лучше греть не будет, но летом не будет жарить под ногами. Больше ничего и не меняется. Все работает в штатном режиме.
Сегодня выезжал по делам. Гбо перешло на газ через 0,8 км, на улице -7 мороза. Раньше переход был через примерно 2 км. Переход на газ стоит 40 град. Машина стояла в гараже там около 0. Специально не грел, выехал и поехал , но печку перекрыл, чтоб увеличить поток через редуктор, после перехода на газ печку открыл.
Пн янв 14, 2013 14:15
Сообщение Re: Перегрев ДВС, устранение неисправностей системы охлажден
aresspb писал(а):
снимаем воздушный фильтр, снимаем аккумулятор.
Зачем снимать аккумулятор? :moil:
Бортовой журнал
Пн янв 14, 2013 18:58
удобнее к датчику подлазить.... хотя тут от рук все зависит,ну и инструментов в наличии...
Пн янв 14, 2013 19:50
Автомобиль: chevrolet aveo
ну у меня при таком расстоянии локоть да и ключ действительно упирался в аккум, опять же можно не торопиться и если спокойно достаете до датчика, то снимать не нужно
foto_007.jpg [ 78.57 КБ | Просмотров: 4164 ]
Пн янв 14, 2013 20:48
261220123096.jpg [ 93.03 КБ | Просмотров: 4711 ]
Последний вариант переделки. Графически так сказать. Испытания прошли успешно. Греет отменно, не перегревается, печка не выключается, термостат девственен. Время прогрева небольшое.
Бортовой журнал
Пн янв 14, 2013 22:39
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Получается выход обратки и печки запаралелил и пустил на печку, а редуктор ГБО после дроселя! ГБО не пострадало, ей тепла хватает?
Мой бортовик
Вт янв 15, 2013 2:57
Хватает за глаза.
Бортовой журнал
Вт янв 15, 2013 8:37
Разговаривал с несколькими спецами.
Все как в один голос говорили, что ВСЯ обратка через печку это извращение.
Вт янв 15, 2013 10:46
Ага, а мерзнуть в машине это кайф чтоли? Просто китайцы чота недопроектировали и недодумали для суровых российских и украинских зим.
Вт янв 15, 2013 11:29
МыссыкПравельно сделал.А на счёт извращений,пусть эти мастера поизучают систему охлаждения Рено Логан,Мицубиси Ланцер,ну или на крайняк мою на двигателе 1,1,везде обратка-это печка и ни как иначе.
Вт янв 15, 2013 14:13
Сегодня по москве тестил. На улице -10. Пробки, агрессивная езда, прочее. Завел, пару минут погрел на холостых, проехал 500 метров, включился газ (38гр) Через 10 минут стрелка на полшестого, в машине ощутимо тепло. Еще минут через 20 уже жарко. Если верить градуснику в салоне- 20гр. Через час еду по можайке в область, скорость 100, печка на 3 положении, в салоне 27гр, по ощущениям невыносимо жарко. Стекла не обмерзают.
Бортовой журнал
Вт янв 15, 2013 20:47
Мы сами спецы с усами
Бортовой журнал
Вт янв 15, 2013 21:13
Автомобиль: ЧЕРИ КИМО
та да ! с усами ! особенно мудрейший ... :D
Я КИМО ! ! ! МАЛЕНЬКИЙ САМУРАЙ ! ! !(хоть и китайчег...)
Ср янв 16, 2013 10:34
На дальняк если ехать так и штатная печка жарит нормально.
Километров через 50 по трассе я убавляю регулятор температуры до половины.
А вот вообще отключать отопитель салона (как я делал в Пассате), не получается, стекла начинает затягивать.
Ср янв 16, 2013 10:55
Автомобиль: Ceri kimo
Сообщение Машинка 2008года а проблемка пробка слива водяной системы
Парни вижу тут много поклонников кимо чинить самим . Сам такой после первого тех центра . Благодаря вашему клубу поменял грм в 2009 СПАСИБО . А щас столкнулся с проблемой ' не могу найти слив с блока жидкости ОХЛАЖДЕНИЯ ??? Сразу могу сказать пробка рядом с роликом ниже правой шестерни рас предавала не она жду подсказки с уважением ден
Пн янв 21, 2013 3:37
Друзья мои читаю вашу переписки 4 года есть не плохие предложения есть так себе насчет датчика могу сказать одно у меня 2 машины на одной 120т на другой 185 т км так вот датчик акуратно вкручивать и проверять в магазине на ( целостность головы зеленой ' куда входит фишка) при неосторожном вкручивании она проворачивается и датчик работает через раз поверте менял три подряд очень деликатная операция . Сам работаю ювелиром и поверте с первого раза свернул голову а так как не видно и прощупать практически не возможно не мог понять почему проблемы повторяются так что окурит ней
Пн янв 21, 2013 4:47
Всем привет максимус решил проверить твою систему обогрева машины я вот только не понял в твоем бортовке и здесь не разорался шланги подачи печки заглушены болтами? Я так понимаю ' или нет
Пн янв 21, 2013 8:03
Заглушил обратку двигателя наглухо. Ездил на выходных на машине, блин холодно. На улице -10, в салоне без шапки не очень комфортно. Попробую промыть радиатор и поменять жижу - если не поможет, то видимо радиатор печки под замену.
Пн янв 21, 2013 12:27
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1 ... 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 ... 134  След.
Riki
24
9679
Вс июн 17, 2018 10:14
Eko
809
99007
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
Lisa
227
50512
Чт сен 02, 2021 13:59
