Мыссык
 Re: Печка, система охлаждения, прогрев двигателя
Стало быть имеет место проблемы с левым вентилятором. К слову оба В стали включатся, когда я рукой лопасти провернул. Проводка/реле/предохранитель/разьемы проверено, без нареканий.
| Пт янв 11, 2013 12:31 |
TRAFF
ну один вариант снимать рамку с вентиляторами и разбирать чистить смазывать.
| Пт янв 11, 2013 12:50 |
яков12
Щётки.
| Пт янв 11, 2013 13:13 |
Мыссык
От какой нибудь болгарки подойдут пожалуй.
| Пт янв 11, 2013 14:20 |
Мыссык
Дурная голова рукам покоя не дает. Утеплил трубки обратки. Особенно железные.
| Пт янв 11, 2013 14:39 |
usl
А какой в этом есть хитрый тайный смысл?
| Пт янв 11, 2013 21:32 |
Мыссык
Дык эта, время убить и все такое.
| Пт янв 11, 2013 22:28 |
Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
Мыссык, тут я на на моторчиках вентилятора щетки менял, у нас с виду такие же!
| Пт янв 11, 2013 23:01 |
Мыссык
 Re: Перегрев ДВС, устранение неисправностей системы охлажден
Максимус писал(а): Щеток 7х8мм найти не удалось, купил 8х10мм, длинной 30мм. Дорабатывали в ручную: Щетки полагаю обычные из магазина электрики?
| Сб янв 12, 2013 9:07 |
Мыссык
Вкратце. Снял вентиляторы. Вижу невскрывемые корпуса завальцованные хитрым китайским способом. Вспоминаю что перед зубилом и молотком, магией слова и моим личным обоянием ниодна китайская ваза еще не устояла. Понеслась. Щетки от стартера 2101 единственное что подошло по размеру и адекватной цене. 146 рублей и вентиляторы дуют пуще прежнего. Для фак. Щетки 7х8х25, подшипники диаметр 22, дырка 8, высота 7.
| Сб янв 12, 2013 20:44 |
Мыссык
яков12 писал(а): Режим низкой скорости-включение на 98 выключение на 94 градусах. Режим высокой скорости-включение на 105 выключение на 101 градусах. Включаются всегда оба вентилятора. Возникла шальная мыслишка. Что если на зиму вынимать реле низкой скорости. Будет прогреваться до 105'. Ездить можно в трусах и в майке.
| Сб янв 12, 2013 21:45 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Но не долго.
| Сб янв 12, 2013 21:47 |
яков12
| Сб янв 12, 2013 21:57 |
Мыссык
Проехали. Всем спасибо за помощ.
| Сб янв 12, 2013 22:06 |
Максимус
Мастер года 2012
Мыссык, щетки поставил графит или меднографит?
| Вс янв 13, 2013 0:46 |
Мыссык
На левом медографитные, на правом графит.
| Вс янв 13, 2013 10:11 |
senjn
Мыссык писал(а): яков12 писал(а): Режим низкой скорости-включение на 98 выключение на 94 градусах. Режим высокой скорости-включение на 105 выключение на 101 градусах. Включаются всегда оба вентилятора. Возникла шальная мыслишка. Что если на зиму вынимать реле низкой скорости. Будет прогреваться до 105'. Ездить можно в трусах и в майке. Мысль хорошая и если сделать так, что режим низкой скорости выключается только тогда, когда включена печка, то всё будет нормально!
| Вс янв 13, 2013 14:53 |
Мыссык
senjn писал(а): сделать так, что режим низкой скорости выключается только тогда, когда включена печка, то всё будет нормально! Мысль. 1 Порывшись в дебрях памяти сделал вывод, щетки на одном вентиляторе сдохли давно. Еще в начале осени стал замечать что вентиляторы стали работать тише. Списал на то что "притерлось" или я стал хуже слышать. Практика показала что работы одного вентилятора достаточно для полноценного охлаждения. Это я к тому что машинка таки хороша.
| Вс янв 13, 2013 19:57 |
vvv
Зарегистрирован: Ср окт 13, 2010 12:21 Сообщения: 106 Откуда: Житомирская обл.
Автомобиль: QQ-6
Переделывал систему охлаждения и обогрев редуктора ГБО. Давно была такая идея. На шланг обратки печки установил кран печки с Таврии- 34 грн . Подключил с помощью патрубков печки с Жигуля 16 мм внутр. 2 шт - 15 грн. Один загнут коленом , второй загнут 2 раза. Сейчас эта тема не актуальная но на лето пойдет. Зачем лишнее тепло под панелью. Хоть заслонки и закрывают но тосол горячий все равно циркулирует. Тросик газа старый с мотоцикла- укоротил до требуемой длинны. Центральную жилу лучше взять стальную проволоку 1,5 мм немного пружинистую . Кран можно было установить без колен но тогда придется изгибать трос и затруднится его ход и увеличится нагрузка на регулятор печки. Трос проотянул через резиновую гофру где идут провода. Трос подключен к регулятору тепло -холод печки. В кулисе было просверлено несколько отверстий на 2,5 мм для регулировки. Крепление троса сделано с оцинковки 0,5 мм. На фото все видно. В положении регулятора "тепло" кран полностью открыт , в положении "холод" закрыт. Все работает проверено. Редуктор ГБО был раньше подключен паралельно печке с помощью тройников 16/10/16мм и шлангов 10 мм. Возле редуктора стояли еще 2 переходника 10/16 мм с отверстием всего 6 мм. В связи с этим был медленный нагрев редуктора и его температура отставала от двигателя на 10-15 град, а при езде наверное еще больше. Редуктор подключил в разрыв малого круга термостата, шлангами на 16 мм. На случай если термостат перекроет полностью малый круг вход печки соединил с выходом малого круга тоесть входом редуктора шлангом 10 мм и тройниками 16/10/16 мм которые остались , один тройник и шланг даже не пришлось снимать. В результате переделки прогрев редуктора и переход на газ стал более быстрым. Температура редуктора отстает от темп двигателя всего на несколько градусов 3-4 вместо 10-15. Поток тосола через печку увеличился после исключения контура обогрева редуктора. Значит лучше будет греть.
| Вс янв 13, 2013 23:39 |
nedich
Зарегистрирован: Ср янв 11, 2012 13:07 Сообщения: 163 Откуда: Гатчина
Эта система хороша когда есть редуктор для газа, а если его нет непонятно как будет циркулировать жидкость при закрытом таврическом кране - только через дроссель? Если можешь, нарисуй схемку, а то так не очень понятно.
| Пн янв 14, 2013 10:39 |
Важная
Bohdan75 |
30 |
268979 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa |
227 |
50490 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Eko |
809 |
98988 |
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1538 |
Ср июн 10, 2020 9:24
