Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 ... 134  След.
Стало быть имеет место проблемы с левым вентилятором. К слову оба В стали включатся, когда я рукой лопасти провернул. Проводка/реле/предохранитель/разьемы проверено, без нареканий.
Бортовой журнал
Пт янв 11, 2013 12:31
ну один вариант снимать рамку с вентиляторами и разбирать чистить смазывать.
Пт янв 11, 2013 12:50
Щётки.
Пт янв 11, 2013 13:13
От какой нибудь болгарки подойдут пожалуй.
Бортовой журнал
Пт янв 11, 2013 14:20
Дурная голова рукам покоя не дает. Утеплил трубки обратки. Особенно железные.
110120133269_1.jpg [ 188.1 КБ | Просмотров: 4766 ]
110120133270_1.jpg [ 217.04 КБ | Просмотров: 4766 ]
110120133272_1.jpg [ 206.23 КБ | Просмотров: 4766 ]
110120133273_1.jpg [ 193.05 КБ | Просмотров: 4766 ]
Бортовой журнал
Пт янв 11, 2013 14:39
А какой в этом есть хитрый тайный смысл? :o
Пт янв 11, 2013 21:32
Дык эта, время убить и все такое.
Бортовой журнал
Пт янв 11, 2013 22:28
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Мыссык, тут я на на моторчиках вентилятора щетки менял, у нас с виду такие же!
Мой бортовик
Пт янв 11, 2013 23:01
Сообщение Re: Перегрев ДВС, устранение неисправностей системы охлажден
Максимус писал(а):
Щеток 7х8мм найти не удалось, купил 8х10мм, длинной 30мм. Дорабатывали в ручную:
Щетки полагаю обычные из магазина электрики?
Бортовой журнал
Сб янв 12, 2013 9:07
Вкратце. Снял вентиляторы. Вижу невскрывемые корпуса завальцованные хитрым китайским способом. Вспоминаю что перед зубилом и молотком, магией слова и моим личным обоянием ниодна китайская ваза еще не устояла. Понеслась. Щетки от стартера 2101 единственное что подошло по размеру и адекватной цене. 146 рублей и вентиляторы дуют пуще прежнего.
Для фак. Щетки 7х8х25, подшипники диаметр 22, дырка 8, высота 7.
120120133297_1.jpg [ 365.61 КБ | Просмотров: 4458 ]
120120133299_1.jpg [ 273.6 КБ | Просмотров: 4458 ]
120120133300_1.jpg [ 294.59 КБ | Просмотров: 4458 ]
120120133304_2.jpg [ 40.98 КБ | Просмотров: 4458 ]
120120133308_1.jpg [ 255.58 КБ | Просмотров: 4458 ]
120120133310_1.jpg [ 254.8 КБ | Просмотров: 4458 ]
120120133313_1.jpg [ 289.72 КБ | Просмотров: 4458 ]
Бортовой журнал
Сб янв 12, 2013 20:44
яков12 писал(а):
Режим низкой скорости-включение на 98 выключение на 94 градусах.
Режим высокой скорости-включение на 105 выключение на 101 градусах.
Включаются всегда оба вентилятора.
Возникла шальная мыслишка. Что если на зиму вынимать реле низкой скорости. Будет прогреваться до 105'. Ездить можно в трусах и в майке.
Бортовой журнал
Сб янв 12, 2013 21:45
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Но не долго.
Православный..
Сб янв 12, 2013 21:47
Не советую этого делать.Во первых для движка не хорошо,а во вторых как ты себе представляешь выход на улицу в трусах зимой? :o :o :o :-D :-D :-D
Сб янв 12, 2013 21:57
Проехали. Всем спасибо за помощ.
Бортовой журнал
Сб янв 12, 2013 22:06
Мастер года 2012
Мыссык, щетки поставил графит или меднографит?
Мой бортовик
Вс янв 13, 2013 0:46
На левом медографитные, на правом графит.
Бортовой журнал
Вс янв 13, 2013 10:11
Мысль хорошая и если сделать так, что режим низкой скорости выключается только тогда, когда включена печка, то всё будет нормально!
Вс янв 13, 2013 14:53
Мысль. 1
Порывшись в дебрях памяти сделал вывод, щетки на одном вентиляторе сдохли давно. Еще в начале осени стал замечать что вентиляторы стали работать тише. Списал на то что "притерлось" или я стал хуже слышать. Практика показала что работы одного вентилятора достаточно для полноценного охлаждения. Это я к тому что машинка таки хороша.
Бортовой журнал
Вс янв 13, 2013 19:57
Автомобиль: QQ-6
Переделывал систему охлаждения и обогрев редуктора ГБО. Давно была такая идея. На шланг обратки печки установил кран печки с Таврии- 34 грн . Подключил с помощью патрубков печки с Жигуля 16 мм внутр. 2 шт - 15 грн. Один загнут коленом , второй загнут 2 раза. Сейчас эта тема не актуальная но на лето пойдет. Зачем лишнее тепло под панелью. Хоть заслонки и закрывают но тосол горячий все равно циркулирует. Тросик газа старый с мотоцикла- укоротил до требуемой длинны. Центральную жилу лучше взять стальную проволоку 1,5 мм немного пружинистую . Кран можно было установить без колен но тогда придется изгибать трос и затруднится его ход и увеличится нагрузка на регулятор печки. Трос проотянул через резиновую гофру где идут провода. Трос подключен к регулятору тепло -холод печки. В кулисе было просверлено несколько отверстий на 2,5 мм для регулировки. Крепление троса сделано с оцинковки 0,5 мм. На фото все видно. В положении регулятора "тепло" кран полностью открыт , в положении "холод" закрыт. Все работает проверено.
Редуктор ГБО был раньше подключен паралельно печке с помощью тройников 16/10/16мм и шлангов 10 мм. Возле редуктора стояли еще 2 переходника 10/16 мм с отверстием всего 6 мм. В связи с этим был медленный нагрев редуктора и его температура отставала от двигателя на 10-15 град, а при езде наверное еще больше. Редуктор подключил в разрыв малого круга термостата, шлангами на 16 мм. На случай если термостат перекроет полностью малый круг вход печки соединил с выходом малого круга тоесть входом редуктора шлангом 10 мм и тройниками 16/10/16 мм которые остались , один тройник и шланг даже не пришлось снимать.
В результате переделки прогрев редуктора и переход на газ стал более быстрым. Температура редуктора отстает от темп двигателя всего на несколько градусов 3-4 вместо 10-15. Поток тосола через печку увеличился после исключения контура обогрева редуктора. Значит лучше будет греть.
IMG_0258.JPG [ 290.08 КБ | Просмотров: 4831 ]
Комментарий к файлу: Привод крана от штатного регулятора
IMG_0259.JPG [ 279.35 КБ | Просмотров: 4831 ]
Комментарий к файлу: Подключение редуктора
IMG_0257000.JPG [ 297.39 КБ | Просмотров: 4831 ]
Комментарий к файлу: Кран на обратке печки, в верхнем левом углу тройник на подаче печки с шлангом к входу редуктора (выходу малого круга)
IMG_0255.JPG [ 320.24 КБ | Просмотров: 4831 ]
Вс янв 13, 2013 23:39
Эта система хороша когда есть редуктор для газа, а если его нет непонятно как будет циркулировать жидкость при закрытом таврическом кране - только через дроссель? Если можешь, нарисуй схемку, а то так не очень понятно.
Пн янв 14, 2013 10:39
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1 ... 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 ... 134  След.
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa
227
50490
Чт сен 02, 2021 13:59
Eko
809
98988
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
